HV56266高电压运算放大器的技术解析与应用指南
Microchip Technology HV56266运算放大器是一款单通道MEMS放大器,带外部增益设置电阻器。这款放大器设计能够稳定带动最大15pF的电容负载,闭环增益范围为30V/V和90V/V。在10kHz带宽下的高输出电压能力,具有90V/V增益和最小3V/µs压摆率。该放大器提供有16焊球4mm x 4mm x 1.2mm TFBGA和32引脚5mm x 5mm x 0.9mm VQFN封装。HV56266放大器具有宽范围可调增益的单个高压放大器,并符合AEC-Q100标准。该放大器工作在-40 ° C至125 ° C结温范围、4.5V至5.5V低电压范围和100V至300V高电源电压范围。 HV56266放大器非常适合用于MEMS驱动器、激光束转向和触觉驱动器。
数据手册:*附件:Microchip Technology HV56266运算放大器数据手册.pdf
特性
  • 宽可调增益
  • 单个高压放大器
    • 16焊球4mm x 4mm x 1.2mm TFBGA
    • 32引线5mm x 5mm x 0.9mm VQFN
  • 最低压摆率:3V/µs(带15pF负载)
  • 5mm x 5mm VQFN封装,用于汽车应用
  • 4mm x 4mm BGA封装,用于商业应用
  • 符合AEC-Q100标准
规范
  • 低压电源范围:4.5V至5.5V
  • 电源电压范围:-0.3V至6V
  • 100V到300V高电源电压范围
  • 结温范围:-40°C至+125°C
  • -55°C至+165°C存放温度范围
应用电路图
运算放大器
框图
运算放大器
摘要
Microchip Technology公司的HV56266是一款单通道+300V高电压运算放大器,专为需要高电压驱动的应用而设计。本文将详细介绍该器件的关键特性、电气参数、典型应用以及设计注意事项,帮助工程师更好地理解和应用这款高性能放大器。
一、产品概述
HV56266是一款具有外部增益设置电阻的单通道MEMS放大器,采用双电源供电:
  • 低压5V电源(VDD)
  • 高压100V-300V电源(VPP)
该放大器设计用于在30V/V至90V/V的闭环增益范围内稳定工作,最大可驱动15pF容性负载,输出电压摆幅高达295V,最小转换速率为3V/μs。
二、关键特性
  1. 电源电压范围‌:
    • VDD:4.5V至5.5V
    • VPP:100V至300V
  2. 性能参数‌:
    • 最大输出电压摆幅:295V
    • 增益带宽积:900kHz
    • 最小转换速率:3V/μs(15pF负载时)
    • 闭环增益范围:30V/V至90V/V
  3. 封装选项‌:
    • 16-ball 4×4×1.2mm TFBGA(商业应用)
    • 32-lead 5×5×0.9mm VQFN(汽车应用)
  4. 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
三、典型应用
HV56266特别适合以下应用场景:
  1. MEMS驱动器‌:为微机电系统提供高压驱动信号
  2. 激光束偏转系统‌:精确控制激光束的方向和位置
  3. 触觉反馈驱动器‌:为触觉反馈系统提供高压驱动
  4. 其他需要高压放大和驱动的精密应用
四、设计考虑因素
  1. 电源时序‌:
    • 上电顺序:地→VDD→VPP→输入信号
    • 断电顺序:输入信号接地→断开VPP→断开VDD→断开地
  2. 稳定性设计‌:
    • 确保闭环增益在30V/V至90V/V范围内
    • 负载电容不超过15pF
    • 总反馈电阻(RF1+RF2)在3MΩ至7MΩ之间
  3. PCB布局建议‌:
    • VDD旁路电容≥1μF(低ESR陶瓷电容)
    • VPP旁路电容≥0.1μF(低ESR陶瓷电容)
    • 所有输入信号应参考GND引脚
    • HVGND引脚应在PCB上连接到GND
五、性能曲线分析
  1. 脉冲响应‌:
    • 小信号(0750mV)和大信号(03.3V)脉冲响应表现出良好的线性度和快速建立时间
    • 上升和下降时间对称,转换速率符合规格要求
  2. 温度特性‌:
    • IPP电流在-40°C至+125°C范围内保持稳定
    • IDD电流随温度升高而略有增加
  3. 电源抑制比‌:
    • VDD PSRR:约30dB @1kHz
    • VPP PSRR:约35dB @1kHz
