基于Microchip EV46B51A LAN8720A PHY-PoE子板的技术解析与应用指南
Microchip Technology EV46B51A LAN8720A PHY-PoE子板通过以太网供电 (PoE),而不是USB为PIC32 WFI32E Curiosity板 (EV12F11A) 供电,同时加快PIC32 WFI32E Curiosity板和个人电脑 (PC) 之间的数据传输。该子板包括两个主要部分。第一部分基于PD70201201 PoE控制器、且符合IEEE® 802.3at Type 2的PoE受电设备 (PD) 。PD采用反激式直流-直流拓扑结构,通过PIC32 WFI32E Curiosity板提供5V和高达3A的电流,用于要求苛刻的高功率终端应用。第二部分是基于符合IEEE 802.3/802.3u(快速以太网)和ISO 802-3/IEEE 902.3 (10BASE-T) 的高性能10/100以太网收发器LAN8720A PHY的数据传输。通过这些功能,PC和PIC32 WFI32E Curiosity板之间可轻松快速传输数据,从而实现各种IoT应用。
数据手册:*附件:Microchip Technology EV46B51A LAN8720A PHY-PoE子板数据手册.pdf
IEEE 802.3at Type 2 PoE供电设备 (PSE) 或PoE中跨通过RJ45输入连接器为该电路板供电。负载是PIC32 WFI32E Curiosity板。Microchip EV46B51A LAN8720A PHY-PoE子板通过PIC32 WFI32E Curiosity板的专用插座J208连接负载,两根电源线从EV46B51A LAN8720A PHY-PoE子板的2引脚连接器J2连接到PIC32 WFI32E Curiosity板的2引脚连接器J201。
特性
  • 高性能10/100以太网收发器
  • 符合
    • IEEE ‐802.3at(30W PoE)
    • IEEE 802.3/802.3u(快速以太网)
    • ISO 802-3/IEEE 902.3(10BASE-T)
  • 综合flexPWR®技术
    • 可变I/O电压能力
    • 低功耗和待机操作模式能最大限度地减少功耗
  • 灵活的电源管理架构
  • 符合IEEE 802.3at Type 2的PoE
  • 电源输出:+5V/3A
  • 反激拓扑
  • 输出电压连接器
  • 板载输出电源良好LED指示灯
  • 板载AT检测LED指示灯
  • 工作温度范围:-40°C至+50°C
  • 符合RoHS指令
框图
Curiosity开发板
概述
Curiosity开发板
一、产品核心架构与功能特性
  1. 双模块集成设计
    • PoE供电模块‌:采用PD70201控制器,符合IEEE 802.3at Type 2标准,支持54V输入至5V/3A输出的Flyback拓扑转换,为PIC32 WFI32E开发板提供稳定电源。
    • 数据通信模块‌:集成LAN8720A 10/100M以太网收发器,兼容IEEE 802.3u/802.3协议,支持RMII接口与主控通信。
  2. 关键电气参数‌| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
    | RJ45输入电压 | 42 | 57 | V |
    | J2输出电流 | — | 3 | A |
    | 工作温度范围 | -40 | 70 | ℃ |
二、硬件接口与连接配置
  1. 核心连接器定义
    • J8(RJ45) ‌:支持PoE输入与数据通信,引脚定义包括Power_Data±(供电双绞线)、TXP/TXN(差分发送)等。
    • J2(输出) ‌:2引脚端子,提供5V输出(Pin2-V_OUT)与接地(Pin1-GND),直接连接至PIC32开发板的J201接口。
  2. 安装步骤
    1. 将PIC32开发板J202跳线设置为1-2引脚短接。
    2. 通过J208插座固定子板,并用线缆连接J2与PIC32的J201电源接口。
    3. 通过RJ45接入802.3at Type 2兼容的PSE设备。
三、电路设计要点
  1. PoE前端保护
    • 采用PD70224双MOSFET桥式整流器,搭配SMAJ58A TVS二极管抑制浪涌。
    • 输入侧配置10000pF/100V陶瓷电容(C16-C25)用于高频滤波。
  2. LAN8720A外围电路
    • 49.9Ω差分终端电阻(R14-R17)匹配阻抗。
    • 12pF负载电容(C9-C11)确保25MHz晶振稳定起振。
四、设计验证建议
  1. 测试项目
    • 边界测试‌:输入电压42V/57V极限条件下验证输出稳定性。
    • EMC测试‌:依据EN 55032标准辐射发射测试。
  2. 故障排查
    • 无链路连接‌:检查RJ45接口的LED_LINK状态灯,确认PHY芯片供电(VDDA=3.3V)。
    • 输出异常‌:测量J2电压,排查Flyback拓扑的反馈网络(R41/R42分压电阻)。
