‌DRV8818A 35V步进电机驱动器技术文档总结
该DRV8818A为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成步进电机驱动器。该器件具有两个H桥驱动器和微步进索引器逻辑,用于控制步进电机。
每个模块的输出驱动器模块由配置为全H桥的N沟道功率MOSFET组成,以驱动电机绕组。
*附件:drv8818a.pdf
简单的STEP/DIR接口允许控制器电路轻松连接。模式引脚允许将电机配置为全步、半步、四分之一步或八步模式。衰减模式和PWM关断时间是可编程的。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。
该DRV8818A采用28引脚HTSSOP封装,带有PowerPAD。™
特性
  • 步进电机驱动器
    • 简单的 STEP/DIR 接口
    • 高达 1/8 微步进分度器
    • 可编程混合衰减、消隐和关断时间
  • 8V 至 35V 工作电源电压范围
  • 智能调谐、慢速、快速和混合衰减选项
  • 大电流容量:2.5A 满量程,1.8A RMS
  • 低RDS(ON):24V、25°C时为310mΩ HS + LS
  • 独立逻辑电源电压 (VCC)
  • 引脚对引脚兼容
  • 热增强型表面贴装封装
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 索引器零位输出 (HOMEn)
参数
步进电机
方框图
步进电机
1. 产品概述
DRV8818A是德州仪器(TI)推出的集成步进电机驱动器,专为打印机、纺织机械等自动化设备设计,具有以下核心特性:
  • 电压范围‌:8V至35V工作电压,支持2.5A全桥输出电流(1.8A RMS)。
  • 微步控制‌:内置1/8微步索引器,支持全步、半步、1/4步及1/8步模式(通过USM0/USM1引脚配置)。
  • 智能调节‌:集成Smart Tune动态衰减技术,自动优化衰减模式以降低电流纹波。
  • 低导通电阻‌:高边+低边总RDS(ON)仅310mΩ(24V/25°C条件下)。
  • 封装‌:28引脚HTSSOP带PowerPAD™散热焊盘。
2. 关键功能
  • 接口与控制‌:
    • 简易STEP/DIR接口,兼容DRV8818/DRV8811系列。
    • 可编程衰减模式(快衰减、慢衰减、混合衰减)、消隐时间和关闭时间。
  • 电流调节‌:
    • 通过VREF引脚和外部检测电阻(RSENSE)设置斩波电流,公式:
      ICHOP(A) = VREF(V) / (8 × RSENSE(Ω))
    • 支持同步整流(SRn引脚控制)。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护(OCP,3.5A阈值)、热关断(TSD,150°C触发)、欠压锁定(UVLO)。
3. 应用场景
  • 多功能打印机、纺织机械
  • 工厂自动化、机器人
  • 网络摄像头云台、医疗诊断设备
4. 电气特性
  • 电源电流‌:
    • 工作模式:VM典型7mA,VCC典型0.4mA
    • 睡眠模式:VM低至3μA,VCC低至0.5μA
  • 时序参数‌:
    • 最大STEP频率:500kHz
    • 唤醒时间(tWAKE):1ms
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • VM引脚需并联0.1μF陶瓷电容+大容量电解电容(参考容量公式: CBULK > 3×ΔIMOTOR×TPWM/ΔVSUPPLY )。
    • PowerPAD必须焊接至PCB地平面以增强散热。
  • 衰减模式选择‌:
    • DECAY引脚电压决定衰减模式:
      • <0.21×VCC:快衰减
      • 0.6×VCC:慢衰减
      • 中间值:混合衰减
