Microchip Technology PIC32CZ CA80/CA90微控制器数据手册
Microchip Technology PIC32CZ CA80/CA90微控制器是32位高性能MCU,基于Arm^^^ ^Cortex®-M7处理器而打造。此系列MCU具有高达8MB的闪存和1MB的SRAM。CA80/CA90 MCU提供各种连接选项,包括高速USB、CAN FD、SQI、SDHC、I2S ^^ ™、Media LB™总线、EBI和SERCOM。这些MCU具有内存保护单元 (MPU)、带故障安全内部RC振荡器的时钟故障检测,以及某些外设的写保护。PIC32CZ CA80/CA90 MCU采用100引脚、144引脚、176引脚和208引脚TQFP和BGA封装。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC32CZ CA80,CA90微控制器数据手册.pdf
PIC32CZ CA90 MCU具有嵌入式硬件安全模块 (HSM),用于开发安全应用。HSM提供所有加密硬件加速、密钥存储和TRNG,用于实现安全功能,例如安全启动、TLS和加密/解密。PIC32CZ CA80 MCU设计用于实现各种功能和应用,如工业网关、图形和汽车应用。
特性
  • 连接性:
    • 多达10个SERCOM接口,包括USART、 ^I2C^ 、SPI和LIN
    • 多达两个^I2S^模块,支持时分多路复用(TDM)
    • 多达两个四路串行接口 (SQI)
    • 多达六个CAN FD端口,具有专用直接内存访问 (DMA)
    • 一个MediaLB^®^ 控制器
    • 多达两个高速USB 2.0端口
    • 10/100/1000以太网,支持专用DMA、IEEE^®^ 1588和以太网音频/视频桥接(AVB)
  • 功能安全:
    • 闪存和所有SRAM上具有故障注入ECC校验
    • Global mBIST
    • 内存保护单元 (MPU)
    • 某些外设上的写保护
    • 时钟故障检测,带故障安全内部RC振荡器
    • 通信接口回顾
  • 采用PIC32CZ CA90 MCU的HSM具有以下属性:
    • RSA、DSA和ECC公钥加密,密钥长度达4096位
    • AES加密完全符合NIST FIPS 197位和256位密钥长度
    • Hash/MAC,具有MD-5、SHA-1、SHA-256、SHA-224、SHA-384、SHA-512和SHA3功能
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 安全密钥存储
    • 出厂配置
使用PIC32CZ CA90微控制器实现安全性
微控制器
方框图
微控制器
原理图
微控制器
规范
  • 工作条件:
    • VDDREG :1.75V至1.85V、-40°C至85°C、直流至300MHz
    • VDDIO/AVDD :1.75V至3.63V、-40°C至85°C、直流至300MHz
  • 300MHz Arm^^^ ^Cortex®-M7:
    • 超标管道(6级,带分支预测)
    • L1缓存(ECC保护指令和数据缓存各16KB)
    • 高达256Kb的紧耦合存储器(TCM)(ECC保护指令和数据TCM各128KB)
    • 内存保护单元(MPU),具有8个区
    • 双精度和单精度浮点运算单元(FPU)(32位和64位)
    • 单周期吞吐量乘积累加单元(MAC)
    • 符合DSP Thumb ^®^ -2标准的指令集
  • 时钟管理:
    • 32.768kHz超低功耗内部振荡器
    • 时钟故障检测事件路由至正常中断或不可屏蔽中断(NMI)控制器:
      • CPU频率监控器
      • 主晶体振荡器故障检测
      • 32.768kHz晶体振荡器频率监控器
    • 独立看门狗定时器 (WDT)
    • 精密48MHz微调内部RC振荡器
    • 多达两个用于系统时钟的PLL和一个用于USB高速运行的PLL
    • FREQM:频率计
  • 电源管理:
    • 上电复位 (POR) 和欠压复位 (BOR)
    • 多种电源管理模式:空闲、待机、休眠、备份和关闭模式
    • 超低功耗实时时钟(RTC)和实时定时器(RTT):
      • 具有Gregorian日历和UTC模式的RTC,可在低功耗模式下生成波形
      • RTC计数器微调校准电路,用于补偿32.768kHz晶体频率变化
  • 存储器:
    • 8MB、4MB和2MB系统内自编程闪存,具有:
      • 纠错码(ECC = 闪存、SRAM、TrustRAM、缓存和TCM)
      • 双组支持同时读写 (RWW)(实时更新)
      • 高达4KB仿真用户OTP存储器
    • 额外的2x 80KB引导闪存(2x24页)
    • 高达256KB紧耦合存储器 (TCM) 带ECC
    • 高达8KB的额外SRAM:
      • 可以保留在备份模式
    • 八个32位备份寄存器
应用
  • PIC32CZ CA80 MCU:
    • 工业网格
    • 图形
    • 汽车
