Microchip EQCO5X31 USB Type-C™评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EQCO5X31 USB Type-C™ 评估板是用于延长USB3 Type-C电缆长度的解决方案。Microchip Technology EQCO5X31板采用设计用于主机和器件侧的EV40G35A Type-C扩展器。该板还使用EV23B43A Type-C中继器,便于两根电缆的耦合和扩展。这些板重新定义USB连接的可能性。
数据手册:*附件:Microchip Technology EQCO5X31 USB Type-C™评估板数据手册.pdf
特性
  • 采用Microchip EQCO5X31的USB 3.2 Type-C中继器和扩展卡
  • EV40G35A - 可延长USB 3.2 Gen 1电缆长度
  • EV23B43A - 用于连接和重复两个USB 3.2 Gen 1电缆段,长度更长
  • 在两个方向上均衡、重新计时和重新驱动USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
  • 支持Type-C可逆性和完整VBUS电压范围
  • 对Type-C PD电源协商透明
EV40G35A扩展板-布局
type-c
EV23B43A中继器板-布局
type-c
方框图
type-c
一、评估板核心功能与设计目标
Microchip EQCO5X31评估板(EV40G35A扩展板/EV23B43A中继板)专为‌USB 3.2 Gen1信号增强与距离扩展‌设计,主要功能包括:
  • 自适应均衡器‌:补偿电缆频率依赖性损耗(支持5Gbps速率)。
  • 时钟数据恢复(CDR) ‌:消除抖动,重构信号时序。
  • 信号重驱动‌:提升输出信号完整性,支持最长32米级联传输(需搭配多中继板)。
二、关键硬件架构解析
1. EV40G35A扩展板设计
  • 双通道USB3处理‌:集成两片EQCO5X31芯片,支持USB 3.2 Gen1x1/Gen1x2模式。
  • 直通式供电‌:VBUS(5-20V)直接传递至设备端,内置开关电源转换1.2V供芯片使用。
  • 无源USB2/CC/SBU通路‌:信号直连,无信号处理延迟。
2. EV23B43A中继板设计
  • 动态CC线管理‌:通过机械拨码开关(S1)切换CC1/CC2直连或交叉连接,兼容16种线缆方向组合。
  • USB2 Hub集成‌:USB2422芯片实现USB2信号中继,可通过跳线JP1禁用。
  • 智能方向检测‌:ATtiny426单片机实时监测CC电压,控制数据多路复用器(MUX)切换通道。
三、典型应用场景与配置
场景1:主机-设备直连扩展
  • 配置‌:两块EV40G35A扩展板分置主机/设备端。
  • 性能‌:单电缆最长支持8-10米(全功能Type-C线缆)。
场景2:多段电缆级联
  • 配置‌:EV23B43A中继板串联两台EV40G35A扩展板。
  • 性能‌:总长度可达16米,需手动调整中继板拨码开关方向。
场景3:纯USB3长距离传输
  • 优势‌:禁用USB2后,中继板端口方向无限制,简化部署。
四、信号完整性设计要点
  1. 电源噪声抑制
    • 采用MIC94310低噪声LDO,PSRR>60dB@1MHz,确保EQCO5X31的1.2V供电纯净。
  2. 高速信号处理
    • 数据路径插入损耗<3dB(PI3DBS16212ZBBEX MUX芯片)。
  3. CC线隔离保护
    • EM6K34T2CR MOSFET隔离ADC输入,防止5.5V电压冲击单片机。
五、开发注意事项
  • 固件依赖‌:中继板RGB LED指示功能需预编程ATtiny426(通过UPDI接口)。
  • 机械兼容性‌:
    • EV40G35A的Type-C插头尺寸需匹配主机/设备插座。
    • EV23B43A的S1拨码开关需人工干预以确保供电。
