通信机房能耗监测:提升能效与实现绿色运营的关键路径
在数字化时代,通信机房作为信息基础设施的核心,其能耗问题日益突出。随着数据中心规模扩大和5G网络普及,机房电力消耗占总运营成本的比例不断攀升。据统计,重点工业领域到2025年能效需全面提升,其中数据中心能效管理成为关键环节。能耗监测通过实时数据采集与分析,帮助运营商精准掌握用电情况,优化能源分配,降低碳排放,助力实现“碳达峰、碳中和”目标。13641854052
通信机房能耗监测的核心指标是PUE(电能使用效率),其计算方式涉及多级计量点。一级计量点位于市电和油机电源进线端,用于测量总输入电量;二级计量点针对非通信负荷和辅助设备;三级计量点覆盖通信负载总用电;四级和五级计量点则细化到机房内设备柜和空调系统。通过分层计量,运营商能够准确计算PUE值,识别能效瓶颈。例如,局房PUE公式为(Wh11+Wh12-Wh21)/Wh31,而机房PUE进一步纳入辅助设备用电比例。这种分级监测方法不仅符合行业规范,还为节能改造提供了数据支撑。
机房图片1:能耗监测分级示意图
在实际应用中,监测方案需根据机房类型灵活设计。通信基站、汇聚机房、核心机楼及IDC机房因配电结构不同,计量设备选型也各异。例如,配电集中的基站可采用导轨式交直流多回路电表,而多层分散的核心机房需结合列头柜精密监测单元。安科瑞电气提供的解决方案包括DTSD1352系列交流电表和AMC200L多回路仪表,支持Modbus-RTU等标准协议,适配多种场景。这些设备通过RS485接口连接智能网关或FSU(现场监控单元),实现数据上传至省级或集团平台。
机房图片2:各场景计量设备选型表
组网方式是能耗监测的另一个关键环节。有线组网依赖FSU和RS485线缆,适合布线规范的机房;无线组网通过智能网关实现灵活接入,尤其适用于改造项目或偏远站点。智能网关如AWT200系列支持多路通信和断点续传,能处理上万个数据点,确保监测系统的稳定性和实时性。对比不同组网方案,智能网关因协议兼容性强和部署便捷,成为优选方案。
机房图片3:能耗监测组网系统图
硬件设备是能耗监测的基础。交流配电监控仪表如DTSD1352-CT用于一级计量,采用二次互感方式采集进线电流;多回路仪表如AMC200L-4E3可覆盖一级至五级计量,集成电压、电流、谐波测量功能,精度达0.5级。直流侧监测则依赖AMC16L-DETT等仪表,通过霍尔传感器采集直流负载数据,适用于通信电源和电池系统。这些设备采用导轨安装和插拔式互感器,简化施工流程,减少运维成本。
机房图片4:DTSD1352-CT接线示意图 机房图片5:DTSD1352-4S接线示意图
 安装实施需遵循严格规范。RS485通信线缆需屏蔽层保护,长度不超过1000米;电流互感器需匹配负载范围,避免过载或计量偏差。例如,空调负荷需根据启动电流选配互感器,列头柜输出按50A标准配置。安科瑞在河南联通项目中部署了数千台交直流电表和互感器,通过标准化安装实现了全省机房全覆盖。
机房图片6:计量设备安装要求示意图
项目案例展示了能耗监测的实际成效。河南联通能耗划小项目覆盖26个数据中心和3000余个接入机房,采用DTSD1352-CT、AMC200L系列电表及AKH互感器,实现了能耗数据全采集。项目预算3900万元,通过改造专线传输和协议解析,提升了数据准确性和实时性。
机房机房机房机房图片7:河南联通项目
海外应用进一步验证了技术的普适性。在非洲,Orange运营商于马达加斯加等地部署了AMC16-DETT直流电表,监测基站交直流能耗;欧洲Helios Towers项目使用同类设备采集直流侧数据;东南亚EdgePoint则通过DTSD1352-4S电表优化交流能耗管理。这些案例表明,能耗监测技术能适应不同地域和电网环境,支持全球绿色通信网络建设。
机房图片8:非洲基站能耗监测拓扑图 机房图片9:欧洲基站能耗监测拓扑图
此外,光伏叠光项目为基站节能提供了新思路。在四川、安徽等地,基站通过DC-DC MPPT控制器接入光伏组件,实现自发自用,直流电表监测发电和用电数据。安科瑞AMC16L-DETT仪表在3000余个站点中应用,帮助运营商减少市电依赖,提升可再生能源比例。
机房图片10:基站叠光系统拓扑图
能耗监测不仅是技术升级,更是管理变革。通过云平台和边缘计算网关,数据可实时分析并生成能效报告,指导运维决策。安科瑞能效管理平台集成多源数据,为用户提供可视化洞察,推动机房从粗放用电向精细化管理转型。
总之,通信机房能耗监测通过多层次计量、智能组网和标准化硬件,构建了能效提升的闭环体系。在政策驱动和技术迭代下,这一领域将持续发展,为全球数字化基础设施注入绿色动力。
