新品发布 | 同星智能TH7012首发:CAN(FD)/LIN干扰与ISO 16845测试三合一
新品发布
  New products release
一致性测试是保障汽车零部件质量与可靠性的关键环节。在CAN(FD)/LIN网络中,节点若不符合协议规范,极易引发通信故障,影响整车安全。为严格验证其是否符合ISO 11898-1等国际标准,同星智能推出TH7012测试设备,集CAN(FD)/LIN总线干扰与ISO 16845测试于一体,成为确保总线质量与系统互操作性的核心工具。
CAN
01 产品简介
TH7012 是同星智能推出的 CAN (FD)总线干扰/LIN 总线干扰/ISO 16845 测试设备,产品采用 RJ45 以太网接口或者 USB 接口与 PC 连接,Windows 系统免驱设计使得设备具备系统兼容性。TH7012 支持三种工作模式,包括 CAN (FD)干扰模式,LIN 干扰模式以及 ISO16845 测试模式三种模式。
CAN
TH7012 可用于 CAN (FD)/LIN 协议测试,检测节点是否符合通讯协议规范,保障 CAN(FD)/LIN 网络的正常安全运行。此外,TH7012 还可以用于检测被测件的 CAN IP 核是否符合 ISO-11898-1 CAN 通信协议规范。
02 测试模式描述
LIN 干扰模式
配合上位机程序,TH7012 支持:
● 干扰 LIN 帧特定位位值;
● 翻转 LIN 帧特定位位值;
● 干扰次数统计;
● 采样点测试;
● 根据用户需求发送不完整帧头,帧头可配置为发送同步间隔段、同步间隔段+同步段、同步间隔段+同步段+受保护 ID 段;
● 帧应答可配置数据段和字节间间隔;
● ±14%的发送波特率的偏移;
● 测量位时间;
● 干扰触发输出功能
CAN(FD) 干扰模式
TH7012支持:
● 干扰 CAN(FD)特定位位值;
● 干扰长度可配置;
● 多种触发模式,如帧触发、错误触发、软件触发等;
● 位宽偏差测试;
● Bus-off 行为测试;
● 采样点测试等功能
ISO 16845 测试模式
配置为 ISO 16845 测试模式时,TH7012 可对被测件的以下行为进行验证:
● 支持测试被测件对不同标识符和不同帧长度的标准帧、拓展帧、CAN FD 帧和 CAN FD 拓展帧的收发能力;
● 支持测试 IUT 的错误处理功能,包括 BIT 错误、CRC 错误、STUFF 错误、FORM 错误和过载帧错误;
● 支持测试 IUT 在主动错误和被动错误状态下不同行为的能力。
02 功能特征
● 支持干扰 LIN 报文的特定位位值;
● 支持 LIN 干扰次数统计功能;
● 支持 LIN 帧 bit 位整位显性干扰、隐性干扰、翻转干扰;
● 支持 LIN 帧干扰电平长度配置;
● 支持 CAN (FD)/LIN 采样点测试;
● 支持 LIN 发送可自行配置的帧头;
● 支持 LIN±14%的发送波特率偏移;
● 支持测量 LIN 帧时隙时间;
● 支持 LIN 干扰触发输出功能;
● 支持干扰 CAN (FD)报文的特定位位值;
● 支持自定义 CAN (FD)干扰序列或报文序列,最长可达 65536 个干扰点;
● 支持 CAN (FD)干扰次数统计功能;
● 支持 CAN (FD)帧 bit 位整位显性干扰、隐性干扰、翻转干扰;
● 支持 CAN (FD)干扰序列配置及发送;
● 支持 CAN (FD)帧干扰电平长度配置;
● 支持 CAN (FD)总线位宽容忍度测试;
● 支持 CAN (FD)总线 Bus-off 行为测试;
● 支持 ISO 16845 验证 IUT 对特殊长度和标识符的响应;
● 支持 ISO 16845 验证 IUT 对 CAN 标准帧的处理是否正确;
● 支持 ISO 16845 验证 IUT 对 CAN 拓展帧的处理是否正确;
● 支持 ISO 16845 验证 IUT 对 CAN FD 帧的处理是否正确;
● 支持 ISO 16845 验证 IUT 对 BIT 错误的响应是否正确;
● 支持 ISO 16845 验证 IUT 对 STUFF 错误的响应是否正确;
● 支持 ISO 16845 验证 IUT 对 FORM 错误的响应是否正确;
● 支持 ISO 16845 验证 IUT 对 CRC 错误的响应是否正确;
● 支持 ISO 16845 验证 IUT 的 CAN 帧的位定时功能是否正确;
● 支持 ISO 16845 验证 IUT 对过载帧的处理是否正确;
● 支持 ISO 16845 验证 IUT 对非标称比特位的响应,错误计数器的检测是否正确。
03 技术参数
基本参数
通道
1* LIN
1* CAN(FD)
1* UART
PC 接口
USB2.0 RJ45 以太网
驱动
Windows 系统免驱设计,具备极佳的系统兼容性
供电
支持 USB 独立供电,或者外部 DC 供电(9-36V)
功耗
3W
外壳材质
金属
尺寸
约 191*118*38mm
重量
约 420g(无包装)/约 775g(含包装)
工作温度
-40℃~80℃
工作湿度
10% ~ 90% (无凝露)
工作环境
远离腐蚀性气体
04 电气参数
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
工作电压
USB供电
LIN 收发
5
V
外部 DC 供电
LIN 收发
9
12
36
V
工作电流
USB供电
LIN 收发
0.15
A
外部 DC 供电
LIN 收发
0.25
A
功耗
外部 DC 供电
LIN 收发
3
W
LIN接口
总线引脚耐压
LIN 对地电压
V
隔离耐压
漏电流小于1mA
VDC
CAN接口
总线引脚耐压
CAN_H, CAN_L
-58
+58
V
隔离耐压
漏电流小于1mA
VDC
UART 接口
总线引脚耐压
CAN_H、
CAN_L
V
隔离耐压
漏电流小于1mA
VDC
