‌DRV8376-Q1 三相集成FET电机驱动器总结
DRV8376-Q1 提供栅极驱动和功率级,用于驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机。该DRV8376集成了三个1/2-H电桥,具有70V绝对最大能力和400mΩ(高侧加低侧)的极低RDS(ON),可实现高功率驱动能力。使用集成的电流检测功能检测电流,无需外部检测电阻。集成LDO的电源管理功能可为器件生成必要的电压轨,并可用于为外部电路供电。
DRV8376-Q1 实现了 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于使用外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。该DRV8376能够驱动高达 100kHz 的 PWM 频率。控制方案可通过硬件引脚或寄存器设置进行高度配置,范围从电机电流限制行为到故障响应。
DRV8376-Q1 中集成了大量保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。
*附件:drv8376-q1.pdf
特性
  • 三相BLDC电机驱动器
    • 支持 48V 系统
    • 支持高达 100kHz PWM 频率
    • 主动退磁以减少功率损耗
    • 逐周期电流限制以限制相电流
  • 4.5V 至 65V 工作电压(最大 70V 绝对值)
  • 高输出电流能力:4.5A 峰值
  • 低 MOSFET 导通电阻
    • 400mΩ RDS(ON) (HS + LS) (TA = 25°C时)
  • 采用1.1V/ns压摆率和反向恢复损耗最小化技术降低开关损耗
    • 可调节的压摆率选项
  • 低可听噪声,易于电机控制,超低死区时间< 200ns,传播延迟< 100ns
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 24V、TA = 25°C时典型值为1.5μA
  • 多种控制接口选项
    • 6 个 PWM 控制接口
    • 3 个 PWM 控制接口
  • 无需外部电流检测电阻,内置电流检测
  • 灵活的设备配置选项
    • DRV8376S:5MHz 16位SPI,用于器件配置和故障状态
    • DRV8376H:基于硬件引脚的配置
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置 5V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 集成保护功能
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过 SPI 进行可选故障诊断
参数
栅极驱动
方框图
栅极驱动
1. 产品概述
DRV8376-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级三相无刷直流(BLDC)电机驱动器,集成MOSFET、栅极驱动和电流检测功能,支持4.5V至65V宽电压输入,峰值输出电流4.5A,适用于12V/24V/48V电池系统。通过AEC-Q100认证,工作温度范围-40°C至+125°C(Q1版本)或-40°C至+150°C(EP版本)。
2. 核心特性
  • 集成功率级‌:3个半桥,总RDS(ON)仅400mΩ(高边+低边),支持100kHz PWM频率。
  • 智能驱动架构‌:可调输出压摆率(50V/µs至1100V/µs),支持主动续流(Active Demagnetization)降低功耗。
  • 集成电流检测‌:内置3路电流检测放大器,无需外部分流电阻,增益可调(0.4V/A至5V/A)。
  • 灵活控制接口‌:
    • SPI版本(DRV8376S) ‌:支持5MHz SPI配置参数及故障诊断。
    • 硬件版本(DRV8376H) ‌:通过引脚电阻配置关键参数。
  • 保护功能‌:过流(OCP)、过压(OVP)、欠压(UVLO)、热警告(OTW)及关断(OTSD),故障通过nFAULT引脚或SPI寄存器报告。
3. 关键参数
  • 电源电压‌:4.5V–65V(绝对最大值70V)。
  • 输出电流‌:4.5A峰值(每相)。
  • 控制模式‌:6x/3x PWM输入,支持梯形或FOC控制。
  • 封装‌:28引脚VQFN(6mm×5mm),带裸露焊盘散热。
4. 典型应用
  • 汽车泵类(燃油/水/油泵)
  • HVAC电机、无人机舵机
  • 工业自动化(机器人、传送带)
  • 办公设备(打印机、扫描仪)
5. 功能模块详解
  • 电流检测‌:通过低边MOSFET内置传感,输出比例电压至SOx引脚,支持ADC采样。
  • 主动续流‌:减少体二极管导通损耗,提升效率(EN_ASR/EN_AAR可配置)。
  • 保护机制‌:
    • 过流支持自动重试/锁存模式,阈值可设(2.5A或4.5A)。
    • 热关断阈值185°C(典型值)。
6. 设计资源
  • 数据手册提供完整寄存器映射、时序图及典型应用电路。
  • 推荐布局优化热性能(多层PCB+大面积接地)。
文档结构
包含电气特性、引脚配置、SPI通信协议及保护逻辑流程图,为电机控制系统设计提供全面参考。
