EVB-LAN8841评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EVB-LAN8841评估板旨在实现与主机板的模块化连接,设有以太网开发系统 (EDS) 接口。该EVB-LAN8841板是一款插件子卡,直接与控制器板或插配microchip主机处理器,如SAMA5D3EDS板连接。该评估板集成了10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T物理层收发器(PHY)。评估板与以太网插座相连,集成磁性有磁性RJ45,同时,PHY的RGMII 连接到高速 (HS) 多引脚连接器。EDS底板和EVB-LAN8841,提供灵活的平台,使用管理接口和内部存储器寄存器评估PHY特性。
数据手册:*附件:Microchip Technology EVB-LAN8841评估板数据手册.pdf
LAN8841提供行业标准的GMII/MII (千兆位媒体独立接口/ 媒体独立 接口) 至连接开关,以便在1000Mbps或10Mbps/100Mbps进行数据传输。该LAN8841板具有五个可编程LED输出,用于连接、活动和速度。 LAN8841评估板在3.3V电源下工作。
特性
  • 五个可编程LED输出,用于链接、活动和速度
  • GitHub上的Linux驱动器
  • 能量检测掉电模式,可在未连接电缆时降低功耗
  • EtherSynch^®^ 技术IEEE 1588v2/PTP
  • 支持局域网唤醒 (WOL),具有强大的自定义数据包检测功能
  • 3.3V电源
框图
以太网
一、产品概述与核心特性
Microchip EVB-LAN8841评估板是一款专为LAN8841千兆以太网收发器设计的开发平台,主要特性包括:
  • 硬件架构‌:采用RGMII接口的插接式子卡设计,可直接与SAMA5D3以太网开发系统(EDS)等主机板对接
  • 网络支持‌:集成10/100/1000BASE-T物理层收发器(PHY),RJ45接口内置磁性元件
  • 配置灵活性‌:通过MDIO/MDC总线管理实现完整寄存器访问,支持多种工作模式配置
关键性能参数:
  • 支持IEEE 1588v2精确时间协议(PTP)
  • 自动协商与Auto-MDI/MDI-X功能
  • 多种供电模式选择(EDS供电或外部3.3V供电)
二、硬件设计要点
2.1 接口配置
评估板提供丰富的硬件接口选项:
  • RGMII连接器‌:高速多引脚接口,要求信号线严格等长
  • PHY端口(J3) ‌:默认启用自动协商和Auto-MDI/MDI-X
  • 管理接口‌:通过J6头引出MDIO/MDC信号
2.2 电源管理
  • 供电选择‌:
    • J1[2-3]:EDS供电模式
    • J1[1-2]:外部3.3V供电(接TP1测试点)
  • 电压调节‌:
    • MIC5207 LDO提供可调输出(1.8V/2.5V)
    • MIC33153降压转换器产生1.1V核心电压
2.3 时钟与复位
  • 25MHz晶体振荡器为PHY提供基准时钟
  • 复位电路支持两种模式:
    • J4[1-2]:EDS电源复位
    • J4[2-3]:手动复位(SW1按钮)
三、典型应用场景
3.1 与SAMA5D3-EDS配合使用
  1. 硬件连接:
    • 将EVB-LAN8841插入SAMA5D3-EDS的RGMII接口
    • 确保R43电阻未安装(DNP)
  2. 网络配置:
    • 通过CAT-5及以上规格网线连接PHY端口
    • 通过MDIO/MDC总线访问所有LAN8841寄存器
3.2 PTP时间同步演示
评估板支持IEEE 1588精确时间协议,实施步骤包括:
硬件准备‌:
  • 连接Calnex Paragon-X测试设备
  • 配置LAN7431桥接板EEPROM映像
  • 设置1PPS信号测量电缆(BNC接口)
    性能验证‌:
  • 使用ptp4l软件监测时间偏移量
  • 通过Paragon-X测量1PPS信号精度
  • 典型性能:±8ns时间同步精度(1000秒观察窗口)
四、开发注意事项
  1. 信号完整性‌:
    • RGMII接口建议22Ω串联电阻靠近PHY放置
    • TX/RX时钟信号需严格长度匹配
  2. PHY地址配置‌:
    • 默认地址03h(与SAMA5D3-EDS兼容)
    • 通过PHYAD[4:0]strap引脚修改
  3. 工作模式选择‌:
    • JP2开路:RGMII模式
    • JP2短路:GMII/MII模式
  4. 散热管理‌:
    • 评估板功耗典型值1.5W
    • 确保环境温度不超过85℃
五、调试与故障排除
常见问题解决方案:
  • 链路不稳定‌:检查自动协商设置,确认电缆质量
  • PTP同步失败‌:验证1PPS信号路径,检查时钟源稳定性
  • 寄存器访问异常‌:确认MDIO/MDC信号完整性
技术支持资源:
  • 微芯片官方支持门户提供最新驱动和文档
  • LAN8841硬件设计清单包含详细布局指南
  • 评估板原理图(附录A)和物料清单(附录B)可供参考
