‌DRV81242-Q1 汽车级8通道高低边驱动器总结‌
DRV81242-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 8 通道低侧和高侧驱动器。该设备设计用于控制继电器、LED、灯和电机。
带有菊花链的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断负载和设备。两个具有映射功能的输入引脚允许直接控制输出。该设备支持 Limp Home 以进行故障安全激活。集成的PWM发生器支持驱动LED,灯泡浪涌模式支持驱动大电容负载。每个输出上的钳位电路在关闭感性负载期间耗散能量。
*附件:drv81242-q1.pdf
该器件支持各种保护功能,如欠压、过压、短路和开路负载检测。与嵌入式保护和诊断功能的高度集成使 DRV81242-Q1 成为汽车车身和动力总成应用的绝佳选择。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全功能
    • 帮助功能安全设计的文档
  • 3V 至 40V 模拟电源电压
    • 启动能力低至 3V
    • 支持 LV124 汽车标准
  • 3V 至 5.5V 数字电源电压
    • 与 3.3V 和 5V 微控制器兼容
  • 42V 最小漏源箝位电压
  • -18V 最大源对地箝位电压
  • 用于高侧通道的独立电源 (VM_HS)
  • RDS(ON):12V、25 °C 时典型值为 700mΩ
  • 电流:85 °C 时每个输出 330mA,所有通道导通
  • 2 个具有映射功能的并行输入
  • 跛行回家模式下的故障安全激活
    • 使用 nSLEEP 和 IN 引脚
  • 两个独立的内部 PWM 发生器
  • 灯泡浪涌模式 (BIM) 驱动灯
    • 用于 2W/5W 灯和其他容性负载
  • 低电流睡眠模式,TJ ≤ 85 °C 时< 3μA
  • 用于控制和诊断的 16 位 SPI
    • 菊花链功能
    • 与 8 位 SPI 器件兼容
  • 支持多种保护功能
    • 反向电池保护
    • 对地短路和电池保护
    • 在欠压条件下行为稳定
    • 过流锁存器关闭
    • 过温警告
    • 热关断锁存器关闭
    • 过压保护
    • 电池丢失和地面保护丢失
    • 静电放电 (ESD) 保护
  • 支持多种诊断功能
    • 通过SPI寄存器获取诊断信息
    • ON状态下的过载检测
    • 开启和关闭状态下的开路负载检测
    • 输入和输出状态监视器
参数
串行外设接口
方框图
串行外设接口
1. 核心特性
  • 高集成度‌:集成8路驱动通道(4高边/2低边/2可配置高低边),RDS(ON)典型值700mΩ@12V,支持3V至40V宽电压输入,单通道最大电流330mA(全通道同时工作)。
  • 汽车级认证‌:通过AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C),符合LV124标准,支持3V低压启动(冷启动场景)。
  • 双供电设计‌:独立模拟电源(VM/VM_HS)和数字电源(VDD 3V-5.5V),支持反向电池保护(-18V)。
  • 智能诊断‌:16位SPI接口(支持菊花链),提供开路/短路、过温、欠压等实时诊断,内置双PWM发生器(100Hz-2kHz可调)。
2. 关键功能模块
  • 保护机制‌:
    • 过流保护(OCP):两级阈值(IL_OCP0/1),支持自动重试/锁存模式。
    • 温度保护:OT警告(120°C)和关断(150°C)。
    • 电压保护:欠压锁定(VM_UVLO 2.73V)、过压钳位(42V)。
  • 特殊模式‌:
    • 灯泡浪涌模式(BIM) ‌:驱动容性负载时自动重启(tINRUSH=40μs)。
    • 跛行回家模式‌:SPI失效时通过IN0/IN1引脚直接控制默认通道(CH2/CH3)。
3. 典型应用
  • 车身控制模块(BCM)
  • 区域控制模块(ZCM)
  • 汽车照明(LED/灯泡驱动)
  • 燃油泵/电机控制
4. 设计要点
  • 布局建议‌:VM/VDD需就近放置低ESR电容(68nF/100nF),热焊盘需多via连接至地层。
  • 引脚兼容性‌:24引脚HTSSOP(PWP)封装与行业标准SO-24兼容。
5. 技术参数亮点
  • 能效‌:睡眠模式电流<3μA,支持主动续流降低功耗。
  • 开关性能‌:Turn-ON时间16μs(典型值),压摆率可调(1.3V/μs或2.5V/μs)。
  • 诊断精度‌:开路检测分辨率0.39%(PWM模式),电流检测增益0.4-5V/A。
文档结构
包含电气特性、保护逻辑流程图、SPI寄存器映射及典型应用电路,适用于汽车电子系统设计参考。
