电磁流量计的工作原理及结构
众多流量测量仪表中,电磁流量计结构的巧妙设计、测量原理的独特以及卓越的性能,成为了导电液体流量测量的首选方案。包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体(选择适当的衬里材料和电极)、泥浆、废物水及固液两相悬浮的体积流量。今天,就带您深入剖析电磁流量计的内部结构与产品特点,看它如何成为工业领域的利器。
一、电磁流量计结构组成
电磁流量计的设计并非复杂难懂,电磁流量计的结构主要由磁路系统,测量导管、电极、外壳和转换器等部分组成。其中磁路系统、测量导管、电极和外壳组成部分称为电磁传感器。
磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场;
测量导管:其作用是让被测导电性介质通过,为了使磁力线通过测量导管时磁通量不被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低热导率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料等;
电极:其作用是引出和被测量成正比的感应电势信号。电极一般采用非导磁的不锈钢制成,且要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍;
衬里:在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测量介质,其作用是增加测量导管的耐腐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。衬里材料多为耐腐蚀、耐高温、耐磨的橡胶、氟塑料、陶瓷等;
转换器:由介质流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。其任务是把电极检测到的感应电势Ex信号经放大转换成统一的标准直流信号。
这些核心部件协同工作,遵循法拉第电磁感应定律,共同完成了从流体流速到电信号的精准转换。
二、HSD系列电磁流量计的突出特点
不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,线性测量原理能实现高精度测量;
测量管内无阻流及活动部件,压力损失小,因此不会造成额外的能量损失,也不会造成堵塞,节能效果显著,特别适宜液固两相流介质,如污水、泥浆、矿浆、纸浆等的测量;
安装要求低,前直管段只要求5D,后直管段为3D,公称通径DN3-DN3200,覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足测量多种导电流量的要求;
具有脉冲、4-20mA、HART协议、modbus协议、继电器输出、无线远传等信号输出模式,具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能;
HSD系列插入式电磁流量计,安装简单,可不断流现场带压开孔,具有绝对的安装优势和价格优势。和晟测控自主研发的超低电导率型电磁流量计,相比传统电磁流量计仅能测量电导率在20us/cm以上的介质,此款电磁流量计可测量电导率电导率在2us/cm以上的介质,是传统电磁流量计的1/10。
电磁流量计结构设计的每一环节都凝聚着工程智慧。随着工业4.0的推进,流量计量产品也朝着更高精度、更强适应性的方向演进,持续为流程工业的数字化升级提供核心支撑。
