登录
MCF8329A-Q1 汽车级无传感器FOC三相BLDC栅极驱动器总结
科技绿洲
2025-10-11
919
加入交流群
科技绿洲
3.1w 文章
1.2亿阅读
812粉丝
1. 核心特性
汽车级认证
:通过AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C),适用于12V/24V汽车BLDC或PMSM电机驱动,支持最高1.8kHz电气转速。
集成化设计
内置三半桥栅极驱动器(1A源/2A灌电流),支持4.5-60V宽输入电压,100%占空比工作。
集成电流检测放大器(增益5/10/20/40 V/V可调)和LDO(3.3V/50mA输出)。
无代码FOC控制
:支持速度、电流、功率、电压四种控制模式,内置前馈风阻补偿、主动制动防电压浪涌、弱磁扩速和MTPA效率优化算法。
丰富接口
:支持模拟/PWM/频率/I2C输入控制,5点可配置参考曲线,支持正向/反向启动。
2. 关键功能模块
电机启动方案
支持对齐启动(单/双对齐)、IPD初始位置检测、慢速首周期启动。
具备旋转电机同步(RESYNC_EN)和反向驱动(RVS_DR_EN)功能。
保护机制
电源欠压(PVDD_UVLO)、栅极驱动欠压(GVDD_UV)、VDS/电流检测过流(OCP)、电机堵转检测、热关断(TSD@170°C)。
独立硬件关断引脚(DRVOFF)。
高级控制
反电压抑制(AVS)和主动制动技术,避免快速减速时母线电压飙升。
支持EEPROM存储配置参数,实现独立运行。
3. 电气参数亮点
能效
:睡眠模式电流<5μA,支持主动续流降低功耗。
开关性能
:PWM频率最高75kHz,死区时间50-1000ns可调。
诊断精度
:VDS过流检测分辨率0.04-2.2V可编程,电流检测增益误差<±3%。
4. 典型应用
汽车热管理
:冷却液泵、HVAC鼓风机、电池散热风扇。
车身电机
:天窗模块、雨刮电机。
燃油系统
:油泵、燃油泵驱动。
5. 封装与设计
封装
:32引脚WQFN(6mm×4mm), wettable flank工艺便于焊接检测。
布局建议
每相BSTx电容推荐1μF/25V陶瓷电容,GVDD电容≥10μF。
热焊盘需多via连接至地层以优化散热。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
BLDC
引脚
输入电压
无传感器
栅极驱动器
探索DRV10983-
Q1
汽车
三相
无
传感器
BLDC
电机
驱动
的卓越之选
2026-01-09
470
DRV10982-
Q1
汽车
三相
无
传感器
BLDC
电机
驱动器
的卓越之选
2026-01-08
420
DRV
8329-Q1
三相
无
刷直流电机
驱动
的理想之选
2026-01-07
529
MCT
8329A
高转速
无
传感器
梯形控制
三相
BLDC
栅极
驱动器
技术文档
总结
2025-10-13
1337
MCF8329A
无
传感器
FOC
三相
BLDC
栅极
驱动器
技术文档
总结
2025-10-12
1390
DRV
8329-Q1
三相
无
刷直流电机
栅极
驱动器
总结
2025-10-11
1701
德州仪器DRV
8329
三相
BLDC
栅极
驱动器
深度解析与应用指南
2025-09-08
3158
MCF8329A
无
传感器
FOC
三相
BLDC
门极
驱动器
技术解析
2025-09-04
3842
德州仪器
MCF8315A
无
传感器
FOC
集成FET
BLDC
驱动器
技术解析
2025-09-01
3533
MCT
8329A
高速
无
传感器
梯形控制
三相
BLDC
栅极
驱动器
技术解析
2025-08-28
3031
德州仪器
MCF8316C-Q1
无
传感器
FOC
BLDC
驱动器
技术解析
2025-08-15
3698
全部
条评论
发送
登录/注册
