Microchip EV92R58A开发板技术解析与应用指南
Microchip Technology EV92R58A开发板是一款用于评估安全身份验证IC ECC204的mikroBUS配件板。该板可用于评估支持SWI或^I2C^接口的设备。该板可随时与Microchip DM32018 Trust平台主机板或支持mikroBus接口的任何微控制器板搭配使用。对于在主机和客户端侧均提供安全的应用,提供ATECC608B-TFLXTLS以实现主机侧安全。建议将该板与Microchip CryptoAuthentication库 (CAL) 搭配使用。
数据手册:*附件:Microchip Technology EV92R58A开发板数据手册.pdf
特性
  • 1个带I^2^C 接口的ECC204器件
  • 1个带SWI接口的ECC204器件
  • 寄生功率选项可通过板载跳线进行选择
  • 1个带有^I2C^接口的ATECC608B-TFLXTLS器件,用于需要主机侧安全的应用
  • mikroBUS最小外形尺寸
  • 直通式MikroBus接头,支持额外的mikroBUS外设
  • 3.3V默认电源连接
  • 通过零欧姆选择电阻器实现可选的5V电源连接
  • 板载红色电源指示灯LED
零件识别
身份验证
一、硬件架构与核心特性
  1. 板载安全芯片配置
    • 主机设备‌:ATECC608B-TFLXTLS TrustFLEX芯片,支持TLS安全协议(兼容AWS IoT/Azure/Google Cloud)
    • 从机设备‌:双ECC204加密芯片,分别提供I2C(400Kbps)和SWI-PWM(125Kbps)接口
    • 电源管理‌:支持3.3V/5V可切换设计(默认3.3V,通过R5/R6零欧电阻选择)
  2. 关键电路设计
    • 寄生供电模式‌:通过JPP1跳线启用,利用SIO-PWM信号为ECC204供电(需配合1μF电容C5)
    • 接口保护‌:内置4.7kΩ I2C上拉电阻(R2/R3)和1kΩ SWI-PWM上拉电阻(R7)
二、硬件连接与调试建议
  1. 开发板兼容性
    • 推荐主机平台‌:
      • DM320118 Trust Platform开发板(预装Kit Protocol 3.0.8+)
      • Xplained Pro系列(需ATMBUSADAPTER-XPRO转接板)
    • 调试接口‌:通过mikroBUS(J1/J2)访问I2C/SWI-PWM信号
  2. 常见问题排查
    • 电源异常‌:检查LD1指示灯,测量VCC_DVC电压(需>2.0V)
    • 通信失败‌:确认上拉电阻配置,逻辑分析仪捕获I2C时序
