PIC16F18156/76:高集成度、低功耗的28/40引脚微控制器
Microchip Technology PIC16F18156和PIC16F18176全功能28/40引脚MCU的内存范围位7KB至28KB,速度高达32MHz,设有一套模拟外设,可实现精确的传感器应用。这些MCU具有带计算功能的12位差分模数转换器 (ADCC)、两个8位数模转换器 (DAC)、一个16位脉冲宽度调制 (PWM) 外设以及更多波形控制和通信外设。该器件外形小巧,功能丰富,非常适合用于具有较高分辨率要求的低成本、节能模拟传感器应用。
数据手册;*附件:Microchip Technology PIC16F18156,76全功能28,40引脚MCU数据手册.pdf
特性
  • 内核
    • C编译器优化RISC架构
    • 直流至32MHz时钟输入操作速度,最短指令时间为125ns
    • 16级深度硬件堆栈
    • 小电流上电复位 (POR)
    • 可配置上电延时定时器 (PWRT)
    • 欠压复位 (BOR)
    • 低功耗掉电重置 (LPBOR)
    • 窗口看门狗定时器 (WWDT)
  • 存储器
    • 高达28 KB程序闪存
    • 高达2KB数据SRAM存储器
    • 高达256字节数据EEPROM存储器
    • 内存访问分区 (MAP),程序闪存分为应用程序块、引导块和存储区域闪存 (SAF) 块
    • 可编程代码和写保护
    • 器件信息区 (DIA) 存储温度指示器校准系数、固定参考电压 (FVR) 测量数据和Microchip唯一标识符 (MUI)
    • 器件特征区 (DCI) 存储编程/擦除行大小和引脚计数详细信息
    • 直接、间接和相对寻址模式
  • 节能功能
    • 打盹
    • 空闲
    • 睡眠
    • 外设模块禁用 (PMD)
    • 低功耗模式
  • 编程/调试
    • In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™)(通过2个引脚)
    • 电路内调试 (ICD)(通过2个引脚提供3个断点)
    • 片上集成调试
  • 数字外设
    • 2个捕获/比较/PWM (CCP) 模块
    • 多达4个脉宽调制器 (PWM)
    • 4个可配置逻辑单元 (CLC)
    • 1个互补波形发生器 (CWG)
    • 1个可配置8/16位定时器 (TMR0)
    • 2个16位定时器 (TMR1/3),带栅极控制
    • 多达3个8位定时器 (TMR2/4/6),带硬件限制定时器 (HLT)
    • 1个数控振荡器 (NCO)
    • 带存储器扫描功能的可编程CRC
    • 2个增强型通用同步异步接收器发射器 (EUSART)
    • 2个主机同步串行端口 (MSSP)
    • 外设引脚选择 (PPS)
    • 设备I/O端口
  • 模拟外设
    • 具有计算功能的差分模数转换器 (ADCC)
    • 2个8位数模转换器 (DAC)
    • 2个比较器 (CMP)
    • 零交叉检测 (ZCD)
    • 2个固定电压基准 (FVR)
    • 时钟结构
    • 编程/调试
  • 时钟结构
    • 高精度内部振荡器块 (HFINTOSC)
    • 内部31kHz振荡器 (LFINTOSC)
    • 外部32kHz二次振荡器 (SOSC)
    • 外部高频时钟输入
    • 故障安全时钟监控器
    • 振荡器起动定时器 (OST)
框图
脉冲宽度调制
内核数据路径
脉冲宽度调制
引言
Microchip Technology推出的PIC16F18156和PIC16F18176是两款功能强大的8位微控制器,属于PIC16F181系列。该系列产品以其丰富的外设资源、高精度的模拟功能和优异的能效表现,特别适用于对分辨率要求较高的低成本、低功耗传感器应用。
核心特性
  • 高性能RISC架构 :优化支持C编译器,最高运行频率达32 MHz,指令周期最短125 ns。
  • 丰富的存储资源
    • 最高28 KB程序Flash存储器
    • 2 KB数据SRAM
    • 256字节数据EEPROM
  • 灵活的存储分区 :支持应用程序块、引导块和存储区闪存(SAF)分区,具备代码保护和写保护功能。
  • 宽电压工作范围 :1.8V至5.5V,适应工业(-40°C至85°C)和扩展(-40°C至125°C)温度范围。
模拟外设:精度与集成度的典范
PIC16F18156/76在模拟信号处理方面表现出色:
  • 12位差分ADC带计算功能(ADCC)
    • 支持多达35个外部正输入通道和17个外部负输入通道
    • 7个内部输入通道,可在Sleep模式下运行
  • 两个8位数模转换器(DAC)
    • 输出可连接至I/O引脚,或内部连接至ADC和比较器
  • 两个模拟比较器(CMP)
    • 支持多路外部输入,输出可通过PPS重映射
  • 零交叉检测(ZCD)
    • 检测引脚上AC信号的过零点
  • 固定电压参考(FVR)
    • 提供1.024V、2.048V和4.096V三档输出,内部连接至ADC、比较器和DAC
数字与控制外设
  • 波形控制
    • 16位PWM、互补波形发生器(CWG)、数值控制振荡器(NCO)
  • 通信接口
    • 2个EUSART(支持RS-232/RS-485/LIN)
    • 2个MSSP(支持SPI和I²C模式)
  • 逻辑与定时
    • 4个可配置逻辑单元(CLC)
    • 多个8位和16位定时器,支持硬件限制定时(HLT)
  • 外设引脚选择(PPS)
    • 支持数字I/O功能的引脚重映射,提升设计灵活性
电源管理与低功耗特性
PIC16F18156/76在能效方面表现卓越:
  • 多种节能模式
    • Doze模式:CPU与外设以不同频率运行
    • Idle模式:CPU暂停,外设继续运行
    • Sleep模式:最低功耗,适用于ADC转换时降低系统噪声
  • 外设模块禁用(PMD)
    • 可选择性关闭未使用的外设以降低功耗
  • 超低功耗数据
    • Sleep电流典型值低于900 nA(WDT开启)@ 3V/25°C
    • 运行电流典型值低于1 mA @ 4 MHz/5V/25°C
时钟结构与可靠性
  • 多时钟源
    • 高精度内部振荡器(HFINTOSC),最高32 MHz,支持主动时钟调谐
    • 外部晶体、谐振器、次级振荡器(SOSC)等
  • 故障安全时钟监视器(FSCM)
    • 自动检测外部时钟故障并切换至内部时钟
  • 4x PLL
    • 支持外部时钟源的频率倍增
开发与调试支持
  • ICSP™与ICD
    • 通过两个引脚实现在线串行编程和调试
  • 丰富的仿真与调试功能
    • 支持三个断点,集成片上调试模块
应用领域
PIC16F18156/76凭借其高集成度、高精度模拟功能和优异的功耗控制,非常适合以下应用场景:
  • 传感器信号调理与采集系统
  • 工业控制与自动化
  • 电池供电的便携设备
  • 电机控制与电源管理
  • 消费电子与物联网终端设备
