‌MCF8315D传感器磁场定向控制(FOC)集成FET无刷直流电机驱动器技术文档总结
该MCF8315D为驱动峰值电流高达 4A 的 12 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供单芯片、无代码无传感器 FOC 器件。该MCF8315D集成了三个 1/2 桥,具有 40V 绝对最大能力和 240/250/265mΩ 的极低 RDS(ON)(高侧 + 低侧 FET)。MCF8315D集成了电源管理电路,包括电压可调降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和LDO(3.3V,20mA),可用于为外部电路供电。
FOC算法配置可以存储在非易失性EEPROM中,这允许器件在配置器件后独立运行。该器件通过PWM输入、模拟电压、变频方波或I2C命令接收速度命令。MCF8315D中集成了大量保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。
*附件:mcf8315d.pdf
特性
  • 具有集成无传感器电机控制算法的三相BLDC电机驱动器
    • 无代码磁场定向控制 (FOC)
    • 速度、电流、功率和电压控制
    • 正向和反向风车支持
    • 可配置的功率和速度限制
    • 导程角度调节,效率高
    • 通过软启动、软停止和死区时间补偿提高声学性能
    • 使用电机参数提取工具 (MPET) 进行离线电机参数测量
    • 基于模拟、PWM、频率或 I2C 的速度输入
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 高速运行的通量减弱
    • 抗电压浪涌 (AVS) 保护
    • 通过DACOUT引脚进行可变监控
  • 4.5 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对电压)
  • 高输出电流能力:4A 峰值
  • 低 MOSFET 导通电阻
    • RGF:RDS(ON)(H+L) TJ=25°C时:240mΩ(典型值)
    • RRY:TJ=25°C时RDS(ON)(H+L):250mΩ(典型值)
    • PWP:TJ=25°C时RDS(ON)(H+L):265mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式:参考
    • VVM = 24V、TA = 25°C时为5μA(最大值)
  • 速度环路精度:3%(内部时钟)和1%(外部时钟基准)
  • 具有 R/W 安全性的可配置 EEPROM,用于存储设备配置
  • 不需要外部电流检测电阻;使用内置电流检测
  • 内置 3.3V、20mA LDO 稳压器
  • 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 用于禁用 (Hi-Z) 输出的专用 DRVOFF 引脚
  • 扩频、PWM 抖动和压摆率,可降低 EMI
  • 集成保护功能套件
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁检测
    • 可配置的电流限制
    • 热警告和关断 (OTW/TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过 I2C 接口进行可选故障诊断
参数
BLDC
方框图
BLDC
1. 核心特性
  • 集成化设计‌:单芯片解决方案,集成3相BLDC/PMSM驱动、传感器less FOC算法及功率管理模块(Buck/LDO稳压器)。
  • 关键参数‌:工作电压4.5-35V(峰值40V),输出电流4A(峰值),MOSFET导通电阻低至240mΩ(RGF型号)。
  • 控制方式‌:支持PWM/模拟/频率/I2C多种速度输入,内置EEPROM存储配置参数,支持独立运行。
2. 功能模块
  • 功率输出级‌:集成3个半桥,支持100%占空比,电荷泵提供高侧驱动电压。
  • 控制接口‌:
    • 速度控制:支持线性/阶梯/双向速度曲线配置。
    • 保护功能:包含欠压锁存(UVLO)、过流保护(OCP)、温度警告/关断(OTW/TSD)等。
  • 电源管理‌:
    • 可调Buck稳压器(3.3V/5V, 170mA)和LDO(3.3V, 20mA)为外部电路供电。
    • 支持电感/电阻模式切换以适应不同负载需求。
3. 电机控制算法
  • 启动模式‌:提供对齐(Align)、双对齐(Double Align)、初始位置检测(IPD)和慢速首周期启动选项。
  • 闭环控制‌:
    • 速度/功率/电流/电压四种闭环控制模式。
    • 弱磁控制(Flux Weakening)支持超额定转速运行。
  • 动态响应‌:可配置加速度/减速率,主动制动(Active Braking)抑制电压浪涌。
4. 保护机制
  • 实时监测‌:通过nFAULT/ALARM引脚报告故障,支持I2C诊断接口。
  • 关键保护‌:
    • 电机堵转检测
    • 输入电压浪涌抑制(AVS)
    • 多重温度保护(警告/关断双阈值)
5. 应用场景
  • 家电领域:洗衣机泵、空气净化器风扇
  • 工业设备:小型家用电器、住宅通风系统
  • 优势:无需编码,通过GUI工具快速配置,适合批量生产。
6. 封装选项
  • 提供三种封装:40引脚VQFN(7x5mm)、32引脚WQFN(6x4mm)、24引脚HTSSOP,均带散热焊盘。
文档包含完整的寄存器映射表、电气特性参数及典型应用电路设计指南,适用于12-24V无刷电机驱动方案开发。
