UPS不间断电源在放电过程中的注意事项
UPS在日常的使用过程中,只有定期对UPS放电才能延长UPS的使用寿命,UPS 电源电池需要每三个月进行一次充放电,怎样对UPS进行放电才能让其保持在最佳工作状态?
UPS不间断电源
现在,由汇智天源工程师和大家聊一聊在UPS在充放电过程中的注意事项。
在进行放电之前,需要了解UPS电源大概能够后备多长时间,以便在放电过程中做好准备,防止因放电到后备时间极限而导致负载宕机或设备损坏。
检查电池状态:如果可以看到UPS电池,应先目测电池是否有明显的变形、漏液或破损现象。这些问题都可能导致电池在放电过程中出现问题,甚至引发安全事故。
关注环境,让UPS更安全的供电
1.UPS电源十分爱干净,UPS电源长期在灰尘漫舞的环境中工作时,灰尘会悄悄地“钻”到UPS的控制框中,并直接覆盖在它的电子线路中,时间一长UPS内部的工作电路就会散热不良,长此以往就容易出现故障。
2.UPS电源害怕潮湿,UPS内部电子线路中的各个元器件在潮湿环境中长期工作时,其电气性能会逐步下降,而且还有可能产生漏电现象,引发火灾事故。
3.UPS电源对环境温度也十分敏感,高于40℃的环境或低于0℃的环境会使它的工作“积极性”不高,特别是它的“潜能”得不到充分发挥。我们最好应该将UPS电源的工作环境温度控制在25℃左右。
4.UPS电源所处环境不能处于强磁场包围之中,也就是说不能将它与具有强磁特性的设备放置在一起,如果长时间在强磁场环境中工作的话,UPS电源的使用寿命将大大缩短!
关注放电,让UPS尽最大的力量
不要只为UPS电源不断充电,而不知道适时地为电池放电,更不知道该如何为其正确放电。其实,正确地对UPS不间断电源进行充电、放电,是妥善保养、维护UPS电源的一个重要环节,因为UPS电源蓄电池组中多数使用的是铅蓄电池,这种类型的电池一般都存在自放电现象,如果我们对它的放电现象不闻不问的话,要不了多长时间它就会出现“罢工”现象,严重的话能对UPS电源造成致命的影响。一般来说,我们应该采取措施阻止UPS电池进行深度放电,频繁地进行过量放电的话,电池的使用寿命将大大缩短;尽管目前有不少品牌的UPS电池具有过量放电保护功能,不过要是将UPS蓄电池带少量负载进行放电甚至不带负载进行放电的话,特别容易引起深度放电现象。倘若UPS电池发生了深度放电的话,那么我们在重新为电池充电时,至少需花费12小时左右的时间才能将电池电量充足,这样一来UPS蓄电池的使用效率将大大降低。
关注切换,让UPS避免冲击
在UPS电源中包含有电子工作线路,组成工作线路的各种电气元件,功率都十分有限,经受不住强大电流的频繁冲击;而如果我们对UPS不间断电源的开关操作进行频繁切换的话,那么UPS电源中的电子工作线路中就会有尖端电流频繁流过,而各种电气元件在尖端电流的不断冲击下,轻则容易产生发热现象、影响电气元件的工作性能,严重的话能击穿或烧毁电子元气件,例如保险丝、晶体管、二节管等在大电流的冲击下,特别容易损坏,这样UPS电源出现故障的机率就会大增。为了提高ups电源的工作效率和工作稳定性,我们千万不能忽视UPS电源的开关切换操作,建议ups电源关闭之后,至少要等1分钟左右的时间才能重新打开。
关注充电,让UPS寿命延长
前面提到需要对UPS电源蓄电池的放电现象进行关注,其实UPS电池的充电更有学问可循,如果不正确对电池进行充电的话,要么出现电池过量充电的现象,要么出现电池充电不足的现象,无论出现哪种现象都会导致UPS不间断电源 过早地走向“衰竭”,从而影响UPS电源的使用寿命;因为电池如果被过量充电的话,UPS电源主机内部容易发生错误,导致其内部的工作电阻增大或者电池极板出现变形故障,甚至会使电池的有效容量变小,从而降低了UPS不间断电源的工作性能;电池如果被充电不足的话,电池的有效性能将得不到充分发挥,时间一长电池的使用寿命将大大缩短。
