MCF8316D传感器无感FOC集成FET BLDC驱动器总结
该MCF8316D提供单芯片、无代码无传感器 FOC 器件,用于驱动高达 8A 峰值电流的 12 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM)。该MCF8316D集成了三个1/2桥,具有40V绝对最大能力和95mΩ的极低RDS(ON)(HS+LS FET)。MCF8316D集成了降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和LDO(3.3V,20mA),可用于为外部电路供电。
FOC算法配置可以存储在非易失性EEPROM中,这允许器件在配置器件后独立运行。该器件通过PWM输入、模拟电压、变频方波或I2C命令接收速度命令。MCF8316D中集成了大量保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。
*附件:mcf8316d.pdf
特性
  • 安全相关认证(仅限MCF8316DULVRGFR)
    • UL 认可的组件:UL 60730-1(文件编号:E546206)
  • 安全功能(仅MCF8316DULVRGFR)
    • 锁定转子保护
    • 过流(过载)保护
    • 缺相(无电机)
  • 具有集成无传感器电机控制算法的三相BLDC电机驱动器
    • 无代码磁场定向控制 (FOC)
    • 速度、电流、功率或电压控制
    • 正向和反向风车支持
    • 可配置的功率和速度限制
    • 导程角度调节,效率高
    • 通过软启动、软停止和死区时间补偿提高声学性能
    • 离线电机参数测量 (MPET)
    • 模拟、PWM、频率或 I2C 速度输入
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 高速运行的磁通减弱
    • 抗电压浪涌 (AVS) 保护
  • 4.5 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对电压)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通电阻
    • TA = 25°C时的RDS(ON) (HS + LS):95mΩ (典型值)
  • 低功耗睡眠模式:参考
    • VVM = 24V、TA = 25°C时为5μA(最大值)
  • 速度环路精度:3%(内部时钟)和1%(外部时钟基准)
  • 具有 R/W 安全性的可配置 EEPROM,用于存储设备配置
  • 内置电流检测
  • 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 内置 3.3V、20mA LDO 稳压器
  • 用于禁用 (Hi-Z) 输出的专用 DRVOFF 引脚
  • 扩频、PWM抖动和压摆率,用于降低EMI
  • 集成保护功能套件
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁检测
    • 可配置的电流限制
    • 热警告和关断 (OTW/TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过 I2C 接口进行可选故障诊断
参数
无刷直流电机
方框图
无刷直流电机
1. 主要特性
  • 功能安全‌:支持IEC-60730-1功能安全系统设计(仅MCF8316DULVRGFR型号)
  • 保护功能‌:包括堵转保护、过流保护、缺相保护等
  • 驱动能力‌:三相BLDC/PMSM电机驱动,峰值电流8A
  • 控制算法‌:集成无传感器磁场定向控制(FOC)
  • 输入方式‌:支持模拟、PWM、频率或I2C速度输入
  • 工作电压‌:4.5-35V(绝对最大值40V)
  • 低功耗‌:睡眠模式电流低至5μA(最大值)
2. 关键应用
  • 无刷直流电机模块
  • 洗衣机/洗碗机泵
  • 空气净化器和加湿器风扇
  • 家用和商用风扇
  • 投影仪色轮
3. 技术特点
  • 集成设计‌:单芯片解决方案,无需外部编码
  • 功率管理‌:集成3.3V/5V降压稳压器(170mA)和3.3V LDO(20mA)
  • 保护机制‌:
    • 电源欠压锁定(UVLO)
    • 过压保护(OVP)
    • 电机锁定检测
    • 可配置电流限制
    • 热警告和关断(OTW/TSD)
  • 通信接口‌:I2C接口用于配置和诊断
4. 控制功能
  • 速度控制‌:闭环PI控制
  • 功率控制‌:输入DC功率调节
  • 电流控制‌:扭矩生成电流(iq)控制
  • 电压控制‌:电机端电压调节
  • 输入参考曲线‌:支持线性、阶梯和正反转三种模式
5. 启动与运行
  • 启动方式‌:支持对齐、双对齐、初始位置检测(IPD)和慢速首周期启动
  • 运行模式‌:
    • 开环运行:用于电机加速
    • 闭环运行:基于反电动势观测器的FOC控制
  • 制动方式‌:提供多种停止选项包括滑行、循环、低边制动、高边制动和主动降速
6. 保护功能
  • 电压相关:欠压、过压保护
  • 电流相关:过流保护、硬件/软件锁定电流限制
  • 温度相关:过热警告和关断
  • 电机状态:堵转检测、无电机检测
  • 其他:EEPROM故障、I2C CRC故障等
7. 封装与订购信息
  • 封装类型:40引脚VQFN
  • 封装尺寸:7.00mm × 5.00mm
  • 订购型号:
    • MCF8316DVRGFR(非UL认证)
    • MCF8316DULVRGFR(UL认证)
该文档详细介绍了MCF8316D的功能特性、电气参数、应用设计指南和寄存器配置,为开发人员提供了完整的无传感器BLDC电机驱动解决方案。
