‌Microchip ECC204安全认证IC技术解析与应用指南
Microchip Technology ECC204安全认证IC是Microchip Technology Inc. CryptoAuthentication™产品系列的一员。该器件适用于一次性和生态系统控制应用,旨在用作Microchip或其他供应商微控制器的配套设备。考虑在用户主机中实施ATECC608以执行ECDSA P256,以验证用户一次性或附件返回的签名功能。用户可以利用相同的ATECC608进行物联网云平台的相互身份验证。
数据手册:*附件:Microchip Technology ECC204安全认证IC数据手册.pdf
特性
  • 具有基于硬件的安全密钥存储的加密认证设备
    • 私钥、证书、对称密钥或用户数据的受保护存储
  • 非对称符号的硬件支持
    • ECDSA:FIPS186-4椭圆曲线数字签名
    • NIST标准P-256椭圆曲线支持
  • 联合解释实验室(JIL)对具有攻击潜力攻击者的抵抗力得分 - 高
    • 评估标准“JIL-Application-Of-Attack-Potential-To-Smartcards-V3.1”
    • 通过防篡改对策实现抵御环境、非侵入式、侵入式故障攻击
  • FIPS 140-3合规模式配置选项
  • 现场可编程EEPROM
    • 单个ECC私钥,一个设备证书和一个CA签名者证书
    • 单个对称密钥
    • 64字节用户内存
    • +55℃温度下,数据保存期超过40年
  • 对SHA-256和HMAC的硬件支持
  • 内部非对称密钥生成
  • 内部高品质NIST SP 800-90A/B/C随机数发生器 (RNG)
  • 单调计数器,最大计数值为10000
  • 72位唯一序列号
  • 提供两个接口选项
    • 125kbps脉冲宽度调制(PWM)单线串行接口(SWI)
    • 带外部电容器的单线接口的寄生电源支持
    • 400kHz快速模式 I^2^C接口
  • 标称睡眠电流:130nA
  • 扩展工业环境工作温度范围:-40℃至+105℃
  • 人体模型(HBM)ESD:I^2^C设备:>4kV; SWI设备>7kV
  • 封装选项
    • 8焊盘UDFN(2mm x 3mm)、8引脚SOIC、3引脚触点
引脚
安全认证
一、芯片核心特性
  1. 硬件级密钥存储
    • 内置EEPROM存储空间,支持:
      • 1个ECC P-256私钥
      • 2张证书(设备证书+CA签名证书)
      • 1个对称密钥
      • 64字节用户数据(>40年数据保持能力)
  2. 密码学加速引擎
    • 硬件支持NIST P-256椭圆曲线ECDSA签名
    • SHA-256/HMAC硬件加速
    • 内部真随机数生成器(符合NIST SP800-90A/B/C标准)
  3. 安全防护机制
    • FIPS 140-3合规模式选项
    • 抗物理攻击设计(JIL高等级安全认证)
    • 单调计数器(最大10,000次计数限制)
二、硬件设计要点
  1. 接口配置
    • I2C模式‌:400kHz Fast Mode,标准引脚定义:| 引脚 | 功能 |
      | 5 (SDA) | 数据线 |
      | 6 (SCL) | 时钟线 |
    • 单线模式(SWI) ‌:125kHz PWM,支持寄生供电(仅需2引脚)
  2. 电气参数
    • 工作电压:1.65V~5.5V
    • 睡眠电流:130nA(典型值)
    • ESD防护:
      • I2C器件 >4kV(HBM)
      • SWI器件 >7kV(HBM)
  3. 封装选项
    • 8-pad UDFN(2x3mm)
    • 8-lead SOIC
    • 3-lead Contact(2.5x6.5mm)
三、典型应用场景
  1. 配件身份认证
    • 通过ECDSA验证配件合法性
    • 结合单调计数器实现耗材次数限制
  2. 生态系统控制
    • 防止第三方设备仿冒(如无线充电联盟WPC认证方案)
    • 硬件级防篡改设计应对物理攻击
  3. 安全启动方案
    • 存储根证书链实现固件签名验证
    • 通过HMAC密钥实现对称认证
