RNBD451蓝牙低能耗模块技术解析与应用指南
Microchip Technology RNBD451蓝牙® 低功耗模块利用PIC32CX-BZ2蓝牙低功耗片上系统(SoC)实现蓝牙5.2低功耗连接。RNBD451通过双线或四线制UART接口连接,采用简单的ASCII命令集,易于集成于大多数应用。
数据手册:*附件:Microchip Technology RNBD451蓝牙®低能量模块数据手册.pdf
Microchip RNBD451模块由主机微控制器使用几个简单的ASCII命令进行动态配置。RNBD451将蓝牙低功耗硅与所需的GPIO和板载PCB天线集成在一起,创建易于使用的直接替代式解决方案。
特性
  • 全认证低功耗蓝牙模块
  • 紧凑的外形尺寸
  • 车载蓝牙5.2低能量堆栈
  • UART 上的 ASCII 命令接口
  • ASCII命令向后兼容RN487x系列模块
  • 可定义的信标功能可实现各种信标,如iBeacon™/Eddystone™
  • 内置MIcrochip透明配置文件用于UART数据流
  • 无线 (OTA) 远程配置
  • 嵌入式增强安全
  • 2M非编码物理层和远程(编码物理层)
  • 扩展广告
  • 数据长度扩展和安全连接
  • 蓝牙低能耗隐私1.2,多达八个可解决和接受列表
  • 内置Microchip OTA配置文件,可执行客户端和服务器角色以实现OTA DFU执行
  • 基于UART的设备固件更新 (DFU)
  • 集成16MHz POSC
  • 支持 UART
  • 可由RN命令控制的8 个 GPIO
  • 12位模数转换器 (ADC) 逐次逼近式 (SAR) 寄存器模块,用于模数转换
  • 添加最多6个16位UUID GATT服务(公共服务),4个128位UUID GATT服务(私有服务),每个服务最多包含8个特征属性
  • 支持蓝牙低能量的广播员、观察员、中心设备和外围设备角色
  • 支持蓝牙低功耗GATT客户端和服务器角色
  • 支持多达六个并发的蓝牙低能耗连接
  • 39引脚SMD封装,带屏蔽CAN,15.5mm x 20.7mm x 2.8mm
模块框图
soc
一、核心特性与架构概述
RNBD451是Microchip推出的基于PIC32CX-BZ2 SoC的蓝牙5.2认证模块,其核心优势体现在:
  1. 双模通信接口
    • 支持2/4线UART ASCII指令集(兼容RN487x系列)
    • 典型工作电压1.9-3.6V(3.3V推荐),工业级温度范围(-40°C至+85°C)
    • 集成PCB天线,尺寸仅15.5×20.7×2.8mm
  2. 增强型射频性能
    • 支持蓝牙5.2全协议栈,包括2M PHY/长距离编码PHY
    • 可编程发射功率达+12dBm,接收灵敏度-102dBm(125Kbps模式)
    • 支持8个可解析私有地址列表,符合蓝牙隐私1.2标准
  3. 低功耗设计
    • 提供四阶电源模式:运行/睡眠/深度睡眠/极限深度睡眠
    • 典型电流消耗:运行模式443μA/MHz(Buck模式),极限深度睡眠仅0.12μA
二、开发调试技巧
  1. 功耗优化方法
    • Buck模式比MLDO节省60%动态功耗
    • 广告间隔与连接间隔比值建议≥3:1
    • 使用PB4引脚唤醒机制(需提前25ms激活)
  2. 射频性能测试
    • 传导测试需注意:
      • 2.4GHz频段信道衰减<3dB
      • 天线端口VSWR<2.0
    • 实际场测建议:
      • 使用RSSI指示引脚(PA3)实时监控链路质量
      • 开启TX功率校准(命令:STXP,0C)
三、认证注意事项
  1. FCC/CE认证关键点:
    • 主机产品需标注"Contains FCC ID: 2ADHKWBZ451"
    • 禁止修改天线结构或使用非认证外接天线
    • 人体暴露距离≥20cm(SAR豁免)
  2. 生产测试要求:
    • 回流焊峰值温度≤250°C(参考AN233规范)
    • 屏蔽罩下方禁止使用清洗剂
