GIS局放监测产品的重点技术有哪些?
GIS局放监测是电力系统运行监测中的一项重要内容,通过局放监测技术的应用,实现GIS设备运行状态的有效监测以及安全保障。开展GIS局放监测这项工作的核心技术多种多样,其应用场景、效果及重点内容存在着很大不同。在实际的应用中,会根据现场情况的具体需求采取一种或多种手段,以保证其应用效果的有效发挥。
局部放电
特高频监测技术通过捕捉GIS内部局部放电产生的300MHz-3GHz特高频电磁波信号,实现非侵入式监测,这种技术的重点在于抗干扰能力强,UHF频段远高于电网工频及电晕干扰,其信噪比高,更适用于复杂电磁环境。超声波(AE)监测技术检测局部放电引发的20kHz-200kHz超声波机械振动信号,重点应用在于对设备表面放电的检测,能不受电磁干扰,适用于GIS外壳或外部放电检测,此外与UHF传感器结合使用来联合定位,通过信号到达时间差或强度差,实现精确定位。
高频电流监测技术通过非接触式测量接地线中的高频脉冲电流,这种方法具有灵敏度优势,对微小电流变化十分敏感,常作为UHF/AE的辅助手段,进行补充监测,多用于监测套管、电缆终端等部件的接地线。SF₆气体状态监测技术实时采集SF₆气体密度、微水含量及泄漏数据,分析分解产物,重点可通过分解产物浓度变化,辅助判断放电严重程度,实现绝缘劣化预警。
多技术融合与智能分析是当下GIS设备运行监测的一大趋势,GIS局放监测从检测到诊断的全流程自动化已是必然。通过脉冲幅值、相位分布及频域特征绘制二维/三维谱图,识别放电类型(电晕放电、悬浮放电等);利用机器学习算法,通过特征提取(如偏度、峰度、能量熵等特征)和分类器(如SVM)实现自动故分类、诊断,有效提升诊断效率。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
