高性价比毫秒级扫码!RT-Thread携手富瀚微FH8626V300L,双核异构加速,开启扫码新体验 | 产品动态
条码识别广泛应用于超市、收银、仓储、快递等应用场景,扫码设备对于提升生产效率、优化生产流程具有至关重要的意义。富瀚新推出的高性价比FH8626V300L芯片,可实现快速精准扫码方案
芯片规格
Device Specifications
FH8626V300L 采用CPU双核异构(主核700Mh+副核450Mhz),双核协同实现硬件加速计算。成熟的低功耗控制模式,带来多样性功耗设计。优异的ISP处理支持全局曝光、抗频闪、降噪等能力,应对复杂的扫码环境。芯片封装小,布板集成度高,外围设计精简,成本低。
芯片
产品案列及特性
Suggested Applications
高性价比定位,通过软件解码技术,适应多种条码的产品设计要求。富瀚提供完善的软件链路,减少设备底开发层。成熟的双核协同低功耗模式,提升产品功耗和效率等性能点。
Module Presentation
富瀚微扫码模组展示
芯片
Proven Product Solutions
典型产品案例展示
芯片
Product Specifications
产品特性
支持快速启动设计
支持100W@60fps/30W@120fps接入。
USB底层完善,支持UVC/VCOM免驱安装。
毫秒级解析,精准识别一、二维码。
支持WIFI/2.4G/蓝牙等无线模块传输拓展。
内置512Mbit DDR2 大容量存储
特性亮点
Feature Highlights
多核架构
成熟的双核通信设计,高性能CPU协同并行处理,提升计算效率。
NPU加速条码定位
相比传统CPU计算效率更高。
低功耗模式
支持休眠、待机、掉电等多种工作模式。待机功耗仅~4mW,30W@120fps高性能运行下,运行功耗~200mW。
快速启动系统
支持RT-Thread或Linux快速启动系统。成熟的UVC方案。
方案架构
Solution Architecture
FH8626V300L支持多款CV/SC/GC等CMOS厂家方案,以下是软硬件设计架构细节展示:
01
快速启动
芯片
芯片
02
硬件框架
芯片
03
Demo视频
申请试用
芯片芯片
