APD腹膜透析机中需要哪些传感器?(一)
APD的全称是 Automated Peritoneal Dialysis自动化腹膜透析。腹膜透析的基本原理是利用患者自身的腹膜作为半透膜,将透析液注入腹腔,通过弥散和渗透作用,清除体内的代谢废物和多余水分。腹膜透析机中的压力测量属于非直接接触式测量。压力传感器并不直接接触患者的腹腔或透析液,而是通过监测与透析液管路连通的空气柱的压力来间接反映腹腔内压力。
压力传感器测量的是这个密闭传感舱内的气压,该气压与管路及腹腔内的液体压力保持平衡。
从技术结构和性能指标等角度,APD机可以划分为不同种类:依据灌入和引出的动力来源,可分为压力控制型、重力控制型和混合控制型,目前临床常用机型为压力控制型。
APD
一次完整的透析循环包括灌注、留腹、引流三个阶段,压力传感器在每个阶段都发挥着重要作用。
灌注阶段
实时监测:持续监测压力上升曲线。压力应平稳上升至一个平台期。
过压保护:如果压力上升过快或超过预设上限(通常为100-200 mm H₂O,具体数值因机器和患者而异),立即停止泵并报警。
判断终点:压力稳定表明灌注完成,可以转入留腹阶段。
留腹阶段
压力稳定性监测:压力应保持相对稳定。如果压力持续下降,可能提示管路有泄漏。
引流阶段
实时监测:监测压力下降曲线。正常情况下,引流初期会有一个短暂的负压峰值,随后压力回升并趋于平稳的负压状态,直至引流结束压力回到大气压。
负压过高报警:如果传感器检测到持续且过高的负压(例如,低于 -100 mm H₂O),表明引流受阻,机器会报警并可能尝试轻柔地反冲以解除堵塞。
判断引流结束:当压力恢复到接近大气压,且流量传感器显示无液体流出时,判断为引流结束。
APD
在自动化腹膜透析机中,压力传感器是守护患者生命安全的“无声卫士”。由于其测量结果直接关系到治疗的有效性与安全性——例如,防止腹腔过压造成损伤或确保引流顺畅——这些核心元件必须满足一系列极其苛刻的医疗级要求。以霍尼韦尔公司推出的SSCDANN600MDSA3板载安装式差压传感器为例,其60KPA的量程和0.25%的高精度,正是为应对此类挑战而设计的典范,其特性完美契合了医疗设备的严苛标准。
首先,是卓越的精度与分辨率。 腹膜透析过程中的压力变化往往是微妙而关键的,几个毫米水柱的波动就可能预示着导管不畅或腹腔顺应性改变。SSCDANN600MDSA3传感器提供的0.25%高精度,确保了它能够敏锐地捕捉并分辨这些微小压力变化,为控制系统提供可靠的数据基础,从而保障透析液灌注与引流过程的精确控制,以及超滤量计算的准确性。
其次,是至关重要的长期稳定性与可靠性。 家用腹膜透析机通常需要连续使用数年,传感器任何微小的信号漂移都可能导致治疗误差的累积,或引发误报警,影响治疗效果与患者体验。因此,传感器必须能够在漫长的生命周期内保持初始的精准与稳定。霍尼韦尔的这款传感器凭借其坚固的设计与先进的MEMS技术,提供了出色的长期稳定性,确保了机器在多年使用中性能如一,最大程度地减少了因传感器漂移带来的维护需求与潜在风险。
第三,是内置的安全设计理念。 尽管该传感器本身不直接接触患者体液,但作为安全闭环中的一环,必须考虑在最极端情况下(如传感器隔离膜片意外破裂)的失效保护。其设计确保了即使发生故障,也能通过系统层面的隔离保护(如气隙隔离),有效防止任何风险逆向传递至患者端,这充分体现了医疗设备设计中“失效-安全”的核心原则。
此外,强大的抗干扰能力与紧凑低功耗的设计同样不可或缺。 透析机内部环境复杂,存在来自泵、阀门的机械振动与组件发热导致的温度波动。SSCDANN600MDSA3传感器优异的抗振动与抗温漂能力,能确保其在复杂的内部环境中输出稳定、纯净的信号。同时,其板载安装的紧凑形态与低功耗特性,极大地便利了它在空间有限的家用便携式透析机中的集成,为实现设备的小型化、静音化和长效运行做出了贡献。
