芯佰微 | 高源阻抗信号飘、长期误差大?多通道堆芯还费电?CBM854x系列来解
运算放大器作为电子系统的“信号调理中枢”,在便携式设备、工业传感、医疗仪器等领域不可或缺。但实际应用中,低功耗与续航的矛盾、高源阻抗信号的失真、严苛环境的稳定性三大核心痛点,常成为制约系统性能的关键瓶颈。芯佰微电子(COREBAI)推出的CBM8541/CBM8542/CBM8544系列运算放大器,以“单/双/四通道灵活配置+轨到轨输入输出+工业级宽温设计”为核心,提供了高效解决方案。
运算放大器
场景痛点:三大核心需求制约信号放大性能
运算放大器作为电子系统的 “信号调理中枢”,在便携式设备、工业传感、医疗仪器等领域应用广泛,但三大核心痛点始终制约性能提升:便携设备依赖电池供电,传统运放功耗高导致续航短,且在 2.7~3.7V 低电压下输出动态范围窄,微弱信号放大易失真;工业传感中积分器、压电传感器等高源阻抗场景,普通运放输入偏置电流大,易产生信号飘移与长期测量误差,难以满足工业级精度要求;工业高温车间、户外监测等严苛环境需 - 40℃~+125℃宽温适配,普通商用运放在此范围易出现性能崩解,且抗静电能力弱,受干扰易损坏。
技术适配:三大核心特性精准匹配场景需求
针对上述痛点,CBM8541/CBM8542/CBM8544系列通过差异化技术设计,实现场景需求与性能的精准对应:
运算放大器
低功耗+轨到轨设计:破解便携式设备续航与动态范围难题
采用CMOS工艺,具有低功耗特性,每个放大器静态电流(IQ)在5V供电时典型值仅45μA、最大70μA;2.7V供电时典型值35μA、最大55μA,仅为传统放大器的1/5-1/10,大幅降低功耗。
支持2.7V~5.5V单电源供电,覆盖锂电池、USB等主流便携式设备电源域,无需额外电源转换电路,简化供电设计。
采用轨到轨输入输出架构,5V供电、负载电流1mA时,高电平输出(VOH)典型4.965V、最小值4.9V,低电平输出(VOL)典型25mV、最大值100mV;2.7V供电时,VOH典型2.65V、最小值2.575V,VOL典型35mV、最大值100mV,输出幅度接近电源轨,动态范围比普通放大器提升30%以上,可完整放大微弱信号。
低偏置电流+高精度:解决高源阻抗信号失真
输入偏置电流(IB)控制在典型4pA、最大60pA,输入失调电流(IOS)典型0.1pA、最大30pA,在高源阻抗上产生的压降极小,可忽略不计,减少信号失真。
输入失调电压(VOS)典型1mV、最大6mV,失调电压温度漂移(ΔVOS/ΔT)典型4μV/℃,在-40℃~+125℃宽温范围内,总失调电压漂移仅0.66mV,确保长期测量精度符合工业级要求。
共模抑制比(CMRR)在5V供电时典型50dB、2.7V供电时典型48dB,可有效抑制电源波动、环境噪声等共模干扰,提升信号保真度。
宽温+高可靠性:应对严苛环境挑战
工作温度范围覆盖-40℃~+125℃,储存温度与结点温度范围均为-65℃~+150℃,可稳定应用于多类严苛温度场景。
在-40℃~+125℃范围内,5V供电时静态电流从45μA平缓增至65μA,2.7V供电时从35μA增至55μA,变化幅度小于45%,宽温下功耗与性能稳定。
抗静电能力达HBM(人体放电模式)5000V、MM(机器放电模式)400V,可抵御工业场景中的静电干扰。
不同封装热阻抗优化,如SOP-8封装热阻抗120℃/W、TSSOP-14封装112℃/W,高温下热量可快速传导,避免器件过热损坏。
实测验证:电气特性与环境适应性
核心电气参数实测表现
在25℃常温、5V供电、共模电压2.5V的标准测试条件下:
动态性能:增益带宽积(GBP)典型1MHz,可覆盖工业传感器信号(通常<100kHz)、便携式设备的低速率信号放大需求;压摆率(SR)典型0.7V/μs,1V阶跃信号的建立时间(ts)典型6μs(0.1%精度),可快速响应传感器的动态信号变化,避免数据滞后。
噪声特性:输入电压噪声密度在1kHz时典型42nV/√Hz、10kHz时38nV/√Hz,低噪声特性可减少医疗设备(如心电监测)、工业传感中的信号干扰,提升数据准确性。
开环增益:在100kΩ负载、输出电压0.5~2.2V范围内,开环电压增益(AVO)典型42V/mV,确保小信号放大时的线性度,避免失真。
在2.7V低供电条件下,产品性能仅小幅变化:GBP典型0.98MHz,SR典型0.7V/μs,AVO典型500V/mV,证明低电压下仍能保持高精度与动态性能,适配便携式设备的低电源场景。
环境适应性实测验证
从典型特性曲线可见:
输入偏置电流的温度稳定性:温度从-40℃升至+125℃时,输入偏置电流从1pA增至10pA,仍远低于最大60pA的限值,高源阻抗场景下的精度不受温度影响,适配工业宽温传感需求。
运算放大器
输出能力的温度适应性:温度从-40℃升至+125℃时,输出灌电流(SinkCurrent)与拉电流(SourceCurrent)仅小幅波动,5V供电时输出电流仍能维持25mA以上,确保负载驱动能力稳定,无需额外缓冲电路。
运算放大器
相位裕度与稳定性:频率从10Hz增至10MHz时,相位裕度(PM)典型67°(5V)、63°(2.7V),无自激振荡风险,确保闭环工作稳定,适配工业控制中的复杂电路环境。
落地价值:多行业场景的效率提升与成本优化
CBM8541/CBM8542/CBM8544系列通过“性能适配+封装灵活+可靠性高”的组合优势,为消费电子、工业、医疗等行业带来明确的落地价值:
消费电子:延长便携式设备续航,简化小型化设计
系列产品提供SOT23-5、SC70-5等超小型封装(如CBM8541ASC7采用SC70-5封装,尺寸仅1.8~2.2mm×1.15~1.35mm),可嵌入智能手表、无线传感器等微型设备,节省PCB面积30%以上;45μA的低静态电流使2000mAh锂电池供电的传感器终端续航延长4倍,减少用户充电频率,提升产品竞争力。
工业传感:提升测量精度,降低系统成本
CBM8542(双通道)、CBM8544(四通道)可替代2个或4个单通道放大器,如工业多参数监测系统(温度+湿度+压力)采用CBM8544四通道方案,可减少PCB面积30%、元器件数量50%,同时降低电源损耗;4pA低偏置电流适配压电传感器、光电二极管,无需额外的电流-电压转换电路,简化设计流程,降低系统成本。
医疗与严苛环境:保障可靠性,满足行业标准
系列产品的-40℃~+125℃宽温设计适配医疗设备的灭菌环境(如高温消毒),5000VESD防护避免设备运输中的静电损坏;低噪声特性(42nV/√Hz@1kHz)可减少心电监测、血糖检测中的信号干扰,1mV失调电压确保测量误差<0.5%,符合医疗设备的高精度要求;同时,TSSOP-14、TDFN-3x3-16L等封装适配医疗设备的小型化需求,提升产品集成度。
