‌DRV81004-Q1 汽车级四通道低侧驱动器技术文档总结‌
DRV81004-Q1 是一款四通道低侧驱动器,具有集成保护和诊断功能。该器件专门设计用于控制汽车和工业应用中的继电器。
具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断负载和设备。两个具有映射功能的输入引脚可用于输出的直接 PWM 控制。该设备支持 Limp Home 模式以实现故障安全激活。
*附件:drv81004-q1.pdf
DRV81004-Q1的每个低侧开关具有700mΩ的导通电阻。当所有四个通道同时导通时,该器件每个输出可支持 470mA 电流。每个输出端的集成钳位电路在关闭感性负载时耗散存储的能量。
DRV81004-Q1支持各种保护功能,如欠压、过压、短路和开路负载检测。与嵌入式保护和诊断功能的高度集成使 DRV81004-Q1 成为汽车车身和动力总成应用以及工业继电器控制应用的绝佳选择。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全功能
  • 3V 至 40V 模拟电源电压
    • 启动能力低至 3V
    • 支持 LV124 汽车标准
  • 3V 至 5.5V 数字电源电压
    • 与 3.3V 和 5V 微控制器兼容
  • 42V 最小漏极至源极箝位电压
  • RDS(ON):12V、25 °C 时典型值为 700mΩ
  • 电流:85 °C 时每个输出 470mA,所有通道导通
  • 2 个具有映射功能的并行输入
  • 跛行回家模式下的故障安全激活
    • 使用 nSLEEP 和 IN 引脚
  • 低电流睡眠模式
    • < 2.7μA,用于 TJ ≤ 85 °C,使用 nSLEEP 引脚
  • 用于控制和诊断的 16 位 SPI 接口
    • 菊花链功能
    • 与 8 位 SPI 器件兼容
  • 支持各种保护功能 -
    • 集成反向电池保护
    • 对地短路和电池保护
    • 在欠压条件下行为稳定
    • 过流锁存器关闭
    • 过温警告
    • 热关断锁存器关闭
    • 过压保护
    • 电池丢失和地面保护丢失
    • 静电放电 (ESD) 保护
  • 支持多种诊断功能 -
    • 通过SPI寄存器获取诊断信息
    • ON状态下的过载检测
    • 关闭状态下的开路负载检测
    • 输入和输出状态监视器
参数
低侧驱动器
方框图
低侧驱动器
一、核心产品概述
  • 型号‌:DRV81004-Q1(AEC-Q100认证,符合汽车应用标准)
  • 功能‌:集成保护与诊断功能的四通道低侧驱动器,专为汽车继电器控制设计
  • 关键特性‌:
    • 宽电压支持‌:3V-40V模拟供电(支持低至3V的冷启动),3V-5.5V数字供电
    • 低导通电阻‌:700mΩ典型值(12V/25°C),单通道470mA持续输出能力
    • 高集成保护‌:集成短路/开路负载检测、过温/过流保护、反向电池保护(-18V)
    • 灵活控制‌:支持SPI接口(16位,5MHz时钟)和直接PWM输入控制
    • 低功耗‌:睡眠模式电流<2.7μA(TJ≤85°C)
二、关键技术创新
  1. 双模式控制架构
    • SPI控制‌:支持寄存器配置、实时诊断及多设备级联(Daisy Chain)
    • 硬件直控‌:IN0/IN1引脚支持Limp Home模式(无数字供电时仍可操作通道2/3)
  2. 动态保护机制
    • 两级过流阈值(IL_OCP0/1),响应时间低至3.5μs
    • 通道独立温度传感器,150°C热关断+120°C预警
  3. 诊断功能
    • 开路负载检测(OFF状态VDS<3.3V触发)
    • 实时输出状态监控(OSM寄存器)
三、典型应用场景
  • 汽车电子‌:车身控制模块(BCM)、区域控制模块(ZCM)、HVAC系统
  • 工业控制‌:PLC继电器驱动、气动阀门控制
  • 安全冗余‌:支持故障安全模式(Limp Home)和自动重启机制
四、电气特性与封装
参数条件典型值
工作电压范围VM模拟供电4V-40V
导通电阻TJ=25°C700mΩ
输出钳位电压电感负载关断42V-50V
封装选项HTSSOP-14(带散热焊盘)5.0×6.4mm
五、设计要点
  1. 布局建议
    • VM/VDD引脚需就近放置68nF/100nF去耦电容
    • 散热焊盘必须连接至PCB地平面(建议使用多过孔)
  2. 保护电路
    • 输入引脚串联4.7kΩ电阻防止反向电压
    • 输出端可选10nF电容抑制ESD
