‌DRV81008-Q1 汽车级八通道低侧驱动器技术文档总结
DRV81008-Q1 是一款八通道低侧驱动器,具有集成保护和诊断功能。它设计用于控制汽车和工业应用中的继电器。
具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 控制和诊断负载和设备。两个具有映射功能的输入引脚允许对输出进行直接PWM控制。该设备支持 Limp Home 模式以实现故障安全激活。
*附件:drv81008-q1.pdf
DRV81008-Q1的每个低侧开关具有700mΩ的导通电阻。当所有八个通道同时导通时,该器件每个输出可支持 330mA 电流。每个输出端的集成钳位电路在关闭感性负载期间耗散存储的能量。
DRV81008-Q1 支持各种保护功能,例如欠压、过压、短路和开路负载检测。DRV81008-Q1 与嵌入式保护和诊断功能的高度集成使它成为汽车车身和动力总成应用以及工业继电器控制应用的绝佳选择。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全功能
  • 3V 至 40V 模拟电源电压
    • 启动能力低至 3V
    • 支持 LV124 汽车标准
  • 3V 至 5.5V 数字电源电压
    • 与 3.3V 和 5V 微控制器兼容
  • 42V 最小漏极至源极箝位电压
  • RDS(ON):12V、25 °C 时典型值为 700mΩ
  • 电流:85 °C 时每个输出 330mA,所有通道导通
  • 2 个具有映射功能的并行输入
  • 跛行回家模式下的故障安全激活
    • 使用 nSLEEP 和 IN 引脚
  • 低电流睡眠模式
    • < 3μA,用于 TJ ≤ 85 °C,使用 nSLEEP 引脚
  • 用于控制和诊断的 16 位 SPI 接口
    • 菊花链功能
    • 与 8 位 SPI 器件兼容
  • 支持各种保护功能 -
    • 集成反向电池保护
    • 对地短路和电池保护
    • 在欠压条件下行为稳定
    • 过流锁存器关闭
    • 过温警告
    • 热关断锁存器关闭
    • 过压保护
    • 电池丢失和地面保护丢失
    • 静电放电 (ESD) 保护
  • 支持多种诊断功能 -
    • 通过SPI寄存器获取诊断信息
    • ON状态下的过载检测
    • 关闭状态下的开路负载检测
    • 输入和输出状态监视器
参数
PWM控制
方框图
PWM控制
一、核心产品概述
  • 型号‌:DRV81008-Q1(AEC-Q100认证,符合汽车应用标准)
  • 功能‌:集成保护与诊断功能的八通道低侧驱动器,专为汽车继电器控制设计
  • 关键特性‌:
    • 宽电压支持‌:3V-40V模拟供电(支持低至3V的冷启动),3V-5.5V数字供电
    • 低导通电阻‌:700mΩ典型值(12V/25°C),单通道330mA持续输出能力(全通道同时工作)
    • 高集成保护‌:集成短路/开路负载检测、过温/过流保护、反向电池保护(-18V)
    • 灵活控制‌:支持SPI接口(16位,5MHz时钟)和直接PWM输入控制(IN0/IN1引脚)
    • 低功耗‌:睡眠模式电流<3μA(TJ≤85°C)
二、关键技术创新
  1. 双模式控制架构
    • SPI控制‌:支持寄存器配置、实时诊断及多设备级联(Daisy Chain)
    • 硬件直控‌:IN0/IN1引脚支持Limp Home模式(无数字供电时仍可操作通道2/3)
  2. 动态保护机制
    • 两级过流阈值(IL_OCP0/1),响应时间低至3.5μs
    • 通道独立温度传感器,150°C热关断+120°C预警
  3. 诊断功能
    • 开路负载检测(OFF状态VDS<3.3V触发)
    • 实时输出状态监控(OSM寄存器)
三、典型应用场景
  • 汽车电子‌:车身控制模块(BCM)、区域控制模块(ZCM)、HVAC系统
  • 工业控制‌:PLC继电器驱动、气动阀门控制
  • 安全冗余‌:支持故障安全模式(Limp Home)和自动重启机制
四、电气特性与封装
参数条件典型值
工作电压范围VM模拟供电4V-40V
导通电阻TJ=25°C700mΩ
输出钳位电压电感负载关断42V-50V
封装选项HTSSOP-24(带散热焊盘)7.8×6.4mm
五、设计要点
  1. 布局建议
    • VM/VDD引脚需就近放置68nF/100nF去耦电容
    • 散热焊盘必须连接至PCB地平面(建议使用多过孔)
  2. 保护电路
    • 输入引脚串联4.7kΩ电阻防止反向电压
    • 输出端可选10nF电容抑制ESD
