‌DRV8434A-Q1汽车级步进电机驱动器技术文档总结
DRV8434-Q1 是一款用于汽车应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进索引器和集成电流检测。DRV8434-Q1能够驱动高达2.5A的满量程输出电流(取决于PCB热设计)。
DRV8434-Q1 采用内部电流检测架构,无需两个外部功率检测电阻器,从而节省 PCB 面积和系统成本。该器件使用内部PWM电流调节方案,具有智能调谐纹波控制衰减功能。智能调谐可自动调整以实现最佳电流调节,补偿电机变化和老化效应,并降低电机发出的可听噪声。
*附件:drv8434a-q1.pdf
简单的 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可配置为全步至1/256微步进。使用专用的nSLEEP引脚提供低功耗睡眠模式。
DRV8434-Q1 具有先进的失速检测算法,可由两个数字 IO 和一个模拟 IO 引脚配置,并且不需要 SPI 接口来检测失速。通过检测电机失速,系统设计人员可以识别电机是否受到阻碍,并根据需要采取措施,从而提高效率、防止损坏并减少可听噪声。其他保护功能包括电源欠压、电荷泵故障、过流、短路、开路负载和过热。故障情况由nFAULT引脚指示。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车
  • 功能安全功能
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • PWM微步进步进电机驱动器
    • 简单的 STEP/DIR 接口
    • 高达 1/256 微步进分度器
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±4% 满量程电流精度
  • 智能调谐纹波控制衰减
  • 使用 GPIO 引脚进行失速检测
  • 4.5 至 48V 工作电源电压范围
  • 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 330mΩ HS + LS
  • 大电流容量:满量程2.5A,1.8A rms
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2 μA)
  • 扩频时钟,实现低 EMI
  • 小封装和封装
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 无传感器失速检测
    • 开路负载检测 (OL)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
步进电机驱动器
方框图
步进电机驱动器
一、核心产品概述
  • 型号‌:DRV8434A-Q1(AEC-Q100认证,汽车级)
  • 功能‌:集成电流检测的微步进步进电机驱动器,支持1/256微步进
  • 关键特性‌:
    • 宽电压范围‌:4.5V至48V工作电压
    • 高集成度‌:内置H桥驱动、微步进索引器、电流检测(无需外部检测电阻)
    • 智能控制‌:
      • Smart tune纹波控制衰减技术,自动优化电流调节
      • 基于GPIO的失速检测算法(无需SPI接口)
    • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)等
    • 封装‌:24引脚VQFN(4mm×4mm)
二、关键技术创新
  1. 集成电流检测
    • 消除外部检测电阻,节省PCB面积和系统成本
    • 全量程电流精度±4%
  2. 智能失速检测
    • 通过监测电机反电动势相位变化实现传感器less失速检测
    • 支持三种模式:扭矩计数模式、学习模式、失速阈值模式
  3. 微步进控制
    • 支持全步至1/256微步进,减少电机噪声和振动
    • 非圆形半步模式提升高速扭矩
三、典型应用
  • 汽车电子‌:大灯位置调节、HUD、HVAC步进电机
  • 工业控制‌:电子燃油喷射(EFI)、电子膨胀阀(EEV)
  • 消费电子‌:精密运动控制系统
四、电气特性
参数典型值
输出电流(峰值)2.5A(全量程)
RDS(ON)(高/低侧)165mΩ(25°C)
工作温度范围-40°C至125°C
睡眠模式电流2μA
五、设计要点
  1. 布局建议
    • VM引脚需就近放置0.01μF陶瓷电容
    • 自举电容(CPH-CPL)推荐0.022μF
  2. 保护配置
    • nFAULT引脚需外接4.7kΩ上拉电阻
    • TRQ_CNT/STL_TH引脚需连接1nF滤波电容
六、功能模式
  1. 睡眠模式‌(nSLEEP=0):功耗降至2μA
  2. 失速检测模式‌:
    • 学习模式‌:自动计算失速阈值
    • 扭矩计数模式‌:实时输出负载扭矩数据
  3. PWM电流调节‌:采用慢衰减模式优化效率
