MCP8021/2三相BLDC电机栅极驱动器技术解析与应用指南
Microchip Technology MCP8021和MCP8022三相无刷直流 (BLDC) 电机栅极驱动器包含三个集成半桥驱动器,能够驱动三个外部NMOS/NMOS晶体管对。这三个半桥驱动器可在12V时提供0.5A峰值输出电流,以驱动高侧和低侧NMOS MOSFET晶体管。这些驱动器的工作温度范围为-40°C至+165°C,具有击穿、过流和短路保护特性。睡眠模式可实现典型的5 µA的 “切断”静态电流。
数据手册:*附件:Microchip Technology MCP8021,MCP8022三相BLDC电机栅极驱动器数据手册.pdf
MCP802x器件集成了3.3V或5.0V LDO稳压器,用于主机/外设电源、过热传感器和用户可配置功能。用户可配置的功能包括死区时间、消隐时间、待机期间运算放大器启用/禁用、启用/禁用睡眠模式、启用/禁用过流检测以及启用/禁用栅极驱动欠压保护。板载3.3V或5.0V压差稳压器可提供70mA电流。电压 选项由零件编号选择。
MCP8021的封装选项包括28引脚5mm x 5mm VQFN封装和28引脚TSSOP-EP封装。MCP8022采用40引脚5mm x 5mm VQFN封装和38引脚TSSOP-EP封装。MCP8022器件还添加了三个独立运算放大器,用于普通用途。
特性
  • AEC-Q100 0级认证
  • 3个半桥驱动器,配置用于驱动外部高侧NMOS和低侧NMOS MOSFET
    • 独立输入控制,用于高侧和低侧NMOS MOSFET栅极驱动器
    • 峰值输出电流:0.5A(12V时,典型值)
    • 击穿保护
    • 过电流和短路保护
  • 3个运算放大器 (MCP8022)
  • 固定输出线性稳压器
    • 3.3V或5.0V(70mA时)
    • 真电流折返
  • 电源电流
    • 睡眠模式:5µA(典型值)
    • 待机模式
      • MCP8021:<330 µA
      • <330µA(MCP8022),运算放大器关闭
      • <1300µA(MCP8022),运算放大器开启
  • 专用WAKE引脚,用于睡眠模式恢复
  • 专用FAULT引脚
  • 单线UART通信
  • 电压范围
    • 电源:4V至40V
    • 工作电压:6.25V至29V
  • 保护特性
    • 栅极驱动欠压闭锁:4.5V
    • 电源电压欠压关断:4.5V
    • 电源电压欠压闭锁:6.25V
    • 过压闭锁:29V
    • 热关断
  • 封装选项
    • MCP8021
      • 28引脚5mm x 5mm VQFN
      • 28引脚TSSOP-EP
    • MCP8022
      • 40引脚5mm x 5mm VQFN
      • 38引脚TSSOP-EP
  • 温度范围:-40°C至+165°C
典型应用电路
BLDC
一、核心特性与设计亮点
  1. 驱动架构
    • 三相半桥驱动‌:支持外部高边/低边NMOS MOSFET对,独立输入控制,峰值输出电流0.5A@12V,集成防直通、过流及短路保护。
    • 工作模式‌:支持休眠模式(5μA静态电流)、待机模式(<330μA),内置唤醒引脚(WAKE)和故障引脚(FAULT)。
    • 电源管理‌:集成3.3V/5V LDO稳压器(70mA输出),带电流折返保护,输入电压范围4-40V,支持6.25-29V操作电压。
  2. 关键保护机制
    • 电压监控‌:欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、栅极驱动欠压保护(VDUVLO)。
    • 温度保护‌:热关断阈值170°C(典型值),支持-40°C至+165°C结温范围。
    • 通信接口‌:单线UART(DE2引脚)用于配置与状态反馈,支持自动波特率检测(9600bps)。
二、典型应用电路设计
  1. 硬件连接示例
    • 功率级‌:外接6个NMOS组成三相桥,VBx引脚连接自举二极管和电容(典型值0.1μF)。
    • 关键外围‌:
      • VBOOT电容‌:≥4.7μF(陶瓷/钽电容),确保高边驱动稳定性。
      • VREG电容‌:4.7μF低ESR电容,保障LDO瞬态响应。
      • 栅极电阻‌:10-100Ω串联栅极,抑制开关振铃。
  2. PCB布局建议
    • 星型接地布局,缩短功率回路路径。
    • 自举电容靠近VBx引脚,相位节点走线宽且短以降低寄生电感。
三、配置与寄存器详解
  1. DE2通信协议
    • 消息格式‌:8位数据+1停止位,半双工模式,支持主机查询状态(STATUS_0/1)和配置(SET_CFG_0/2)。
    • 故障处理‌:通过OE引脚低-高跳变清除故障锁存,FAULT引脚输出开漏信号。
  2. 寄存器功能
    • CFG0寄存器‌:控制休眠模式、运放使能(MCP8022)、MOSFET保护阈值(EXTOC[1:0])。
    • CFG2寄存器‌:设置死区时间(200-2000ns)和消隐时间(500-4000ns)。
四、软件控制策略
  1. 六步换相实现
    • 启动流程‌:对齐(Lock)→开环加速(Ramp)→闭环运行(Run),利用反电动势(BEMF)检测转子位置。
    • PWM调制‌:支持斩波-斩波(动态响应)和斩波-滑行(稳态高效)模式,通过DRVDT[2:0]调节死区时间。
  2. 故障恢复机制
    • 触发条件:MOSFET过流(XOCPF)、栅极欠压(XUVLOF)、温度警告(OTPW)。
    • 恢复流程:检测故障→关闭驱动→发送DE2消息→OE引脚复位。
五、选型与设计注意事项
  1. 热管理
    • 封装热阻θJA=35°C/W(VQFN),需通过散热焊盘+过孔散热。
    • 避免持续工作在>140°C(警告阈值)。
  2. EMC优化
    • 相位节点添加TVS管(如33V)抑制电压尖峰。
    • 栅极串联电阻与电容(1-10nF)降低dV/dt。
