光纤传感器OFweek Mall可以应用到哪些领域
今日头条
1151人已加入
现在传感器零件越来越精细了,逐渐趋于智能化,在此过程中,光纤传感器是传感器系列的新成员,受到青睐。该纤维具有许多优异的性能,如:抗电磁干扰和原子辐射性能,直径精细、软软、轻质机械性能;绝缘、无感电性能;耐水性、高温电阻、耐腐蚀性化学性质等。它可以在人的耳朵,如高温区域,或对人体有害的区域(如核辐射区域),也可以超越人体生理边界和接受感官意识。意外的外部信息。
光纤传感器功能,OFweek Mall光纤传感器与传统传感器相比具有独特优势:
1)光纤传感器灵敏度高
由于光是波长非常短的电磁波,因此通过光的相位获得光学长度。以光纤干涉仪为例,由于所用光纤的直径较小,光纤的光学长度由于小的机械外力或温度变化而改变,从而引起较大的相变。假设光纤为10米,则1°C的变化会导致相位变化为1000 ard。如果可检测的最小相变为0.01和ard,则可测量的最小温度变化为10°C,灵敏度较高。
2)光纤传感器抗电磁干扰、电气绝缘、耐腐蚀性、本质安全
由于光纤传感器采用光波传输信息,光纤采用电绝缘的、耐腐蚀传输介质,安全可靠,使其易于有效地用于各种大型机电、石化、地雷和其他强电磁干扰,易于在诸如燃烧和爆炸等恶劣环境中使用。
3)光纤传感器测量速度快
光以最快的速度传播并传输二维信息,因此可用于高速测量。发信号到雷达该分析需要非常高的检测率,这很难通过电子方法实现,并且可以通过光的衍射现象的高速光谱分析来解决。
4)光纤传感器信息容量大
要测量的信号由光波承载,并且光的频率非常高,并且所容纳的频带宽,并且相同的光纤可以传输多个信号。
光纤传感器在石油化工系统中的应用
在石化系统中,由于地下环境中高温、高压、化学腐蚀和强电磁干扰,传统光纤传感器难以在井中良好运行。但是,光纤本身不带电,机身小巧,轻便,灵活,并且耐电磁干扰。、具有良好的抗辐射性。它特别适用于恶劣环境中易受爆炸的、空间受到严格限制和强电磁干扰的环境。因此,光纤传感器在油井参数测量中发挥着不可替代的作用,将适用于油气勘探和采油。该领域的新技术具有广阔的市场前景。
光纤传感器在油气勘探中的应用
光纤传感器在勘探钻井中特别独特,因为它们具有高耐温性、多通信、分布式传感能力,并且只需要使用很小的空间来满足其使用条件。
光纤传感器可用于制造适用于此特殊操作的井下光谱仪,分布式温度传感器和光纤压力传感器。复杂电网结构、分布广泛,高压电力线和电力通信网络存在各种隐患。因此,系统中各种线路、网络的分布式监控尤为重要。
光纤传感器应用于高温电缆温度和应变测量
目前,国外(主要是英国、日本等)已经开发出使用激光拉曼光谱的分布式光纤温度传感器产品。该国还积极开展该领域的研究工作。将分布式光纤温度传感技术引入中国电力系统电缆温度测量的研究工作才刚刚开始。
  • 相关推荐
