‌基于PIC32CXMTC-DB演示板的智能电表系统技术解析
Microchip Technology PIC32CXMTC-DB演示板用于评估PIC32CXMTC系列。Microchip Technology设备是一款片上系统解决方案,适用于基于双32位Arm® Cortex®-M4F处理器的住宅智能电表应用。用户应用在内核0下运行,最大频率为200MHz,电表库在内核1下运行,最高频率为240MHz。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC32CXMTC-DB演示板数据手册.pdf
特性
  • 电压测量范围为90VAC 至264VAC
  • 可扩展至291V AC ,无需电源 (U1)
  • 电流范围测量取决于使用的电流传感器和内部PGA的配置
  • 电流传感器输入通道安装有3.24Ω负担电阻器,用于电流互感器 (CT)
  • 与CT、分流或Rogowski线圈传感器兼容
  • 电池供电实时时钟和电源监控器
  • 64Mbit四通道IO SPI闪存,用于仪表数据存储和固件更新
    用户界面
  • 通过USB桥接器隔离式的UART接口
  • 光端口接口,符合AMR用ANSI C12.20协议
  • 通过光端口和/或隔离接口隔离访问计量脉冲(Wh、VARh、A2h)
板描述
演示板
框图
演示板
一、硬件架构设计
  1. 双核处理器系统
    • 采用PIC32CX2051MTC128 SoC,集成双Arm Cortex-M4F内核(主频200MHz应用核+240MHz计量核)
    • 典型应用场景:应用核运行用户程序,计量核专用于高精度电能计量算法
    • 内存配置:2MB Flash + 512KB SRAM(应用核),48KB SRAM(计量核)
  2. 模拟前端设计
    • 多通道采集:ATSENSE-301 AFE支持3电压+4电流通道同步采样
    • 传感器兼容性:
      • 电压测量:90-264V AC(可扩展至291V AC)
      • 电流测量:支持CT/罗氏线圈/分流电阻(默认配置3.24Ω负载电阻)
    • 关键参数:102dB动态范围,0.2级精度(符合IEC 62053-22标准)
  3. 电源管理系统
    • 双供电模式:
      • AC输入:通过Flyback模块转换为12V DC
      • DC输入:12V/1.5A外部电源
    • 二级转换:
      • MCP16301 Buck转换器输出3.3V@600mA
      • AP3211 Buck转换器输出5V@1.5A
二、关键接口实现
  1. 计量脉冲输出
    • 三种输出方式:
      • 光耦隔离脉冲(J17/J18)
      • 可见光/红外LED指示(D24/LD2)
      • 非隔离测试点(TP50/TP55)
    • 支持能量(Wh)、无功(VARh)、电流平方(A²h)脉冲
  2. 通信接口
    • 隔离式UART-USB桥接(MCP2200)
    • 扩展接口:
      • Xplained PRO(支持PLC/RF模块)
      • mikroBUS(兼容标准扩展板)
    • 调试接口:SWD/JTAG 10pin连接器
  3. 人机交互
    • 定制段码LCD:8COM×20SEG驱动
    • 5按键设计:复位/唤醒/篡改检测/滚动控制
三、安全设计要点
  1. 高压隔离措施
    • 全封闭式外壳(UL 94 V-0级)
    • 光学隔离:USB/UART接口采用ACFL-6212光耦
    • 警告:非隔离区域禁止连接示波器等设备
  2. 电源监控
    • MIC842电压监控IC:11V欠压阈值
    • 电池备份:CR2032维持RTC和备份寄存器
  3. 防篡改设计
    • 专用Tamper引脚触发事件
    • 温度传感器监测环境异常
四、开发注意事项
  1. 高压操作安全
    • 必须由具备EN 62368-1资质的专业人员操作
    • 上电时确保外壳闭合,禁止接触非隔离区域
  2. AFE配置建议
    • 反混叠滤波器参数:
      • 电压通道:4.42kΩ + 1.6nF(截止频率22.5kHz)
      • 电流通道:3kΩ + 3.3nF(截止频率16kHz)
  3. 固件升级
    • 通过64Mbit QSPI Flash(SST26VF064B)存储升级包
    • 使用J19擦除引脚实现全片擦除功能
