作为聚焦能源管理领域的方案服务商,我们深知高校在能源运营中的核心诉求 —— 精准控能耗、主动防风险、稳步推低碳。基于此,安科瑞绿色校园解决方案以自主研发的 AcrelEMS-EDU 校园综合能效管理平台为核心,从 “源、网、荷、储、充” 全链路切入,用扎实的产品能力实现校园能源管理的精细化升级。技术咨询:187--0211--2032
一、核心功能:聚焦校园能源管理核心需求
方案所有功能均围绕 “实用、高效、可控” 设计,不搞形式化模块:
全维度能源监测与可视化
搭配智能电表、远传水表、热量表等终端设备,实时采集校园水、电、气、热等能源数据。平台生成动态能源看板,支持按校区、建筑、房间拆分能耗数据,提供日 / 周 / 月 / 年多维度趋势分析,让全校能源消耗状态 “一屏可见、数据可查”。
主动式用电安全防护
核心部署 ASCB1 智能微型断路器,可实时采集电压、电流、温度、漏电等 16 项关键参数。通过内置算法自动识别故障电弧、恶性负载(如违规大功率电器),异常时 0.04 秒快速分断电路。同时支持消防设备电源监控、防火门状态监测,可与智慧消防系统联动,缩短应急响应时间。
场景化精细化用能管控
宿舍场景:支持单间 5 路独立计量,可设置基础用电额度、定时通断策略,还能对接校园一卡通实现预付费管理,避免非必要能耗。
公共区域:针对教室、图书馆,实现 “课表联动 + 环境感应” 双控 —— 按教学时段自动开关照明、空调,或通过光照、温湿度传感器动态调节设备运行状态。
特殊区域:对实验室等场所,可联动气体传感器实现泄漏时自动断电;对大型仪器设备,提供能效分析功能,辅助优化运行时段。
低碳化能源转型支持
可直接接入校园光伏系统、储能设备、充电桩数据,实时监测新能源出力与使用情况。平台能自动计算碳排放数据、生成碳排放报表,支持对接政府能耗监管平台,为校园碳中和目标规划提供数据支撑。
二、技术支撑:保障方案稳定落地
端 - 边 - 云协同架构
设备层负责数据采集,传输层通过 4G/NB-IoT/RS485 等网络保障数据稳定上传,边缘节点实现本地数据预处理与指令执行,云端平台专注数据分析与策略输出,减少数据延迟,提升响应效率。
开放兼容设计
提供标准化 API 接口,可与智慧校园系统、一卡通系统、政府监管平台无缝对接,打破数据孤岛,实现跨系统协同管理。
AI 辅助决策
基于历史能耗数据训练预测模型,可提前预警用电峰值(如开学季、考试季),辅助电力扩容决策;同时能识别 “隐形” 能耗浪费(如设备待机、空开运行),输出优化建议。
三、核心价值:为校园运营降本、提效、控风险
管理效率提升:减少人工抄表、现场巡检工作量,通过数据化管理替代传统粗放式运营,降低管理成本。
安全风险降低:从 “被动抢修” 转向 “主动预警”,显著降低电气火灾、设备故障等安全隐患。
低碳目标落地:为校园新能源应用、碳排放管理提供数据与系统支撑,助力符合绿色校园相关建设标准。
