‌MCT8316A-Q1 高速度无传感器梯形控制集成FET BLDC驱动器技术文档总结
MCT8316A-Q1 为需要高速运行(高达 3kHz 电气)或非常快的启动时间(<50ms)的客户提供单芯片、无代码无传感器梯形器件,适用于 12 至 24V 无刷直流电机,峰值电流高达 8A。MCT8316A-Q1集成了三个1/2-H电桥,具有40V绝对最大能力和95mΩ(高侧+低侧)的极低RDS(ON)。可调降压稳压器和LDO的电源管理功能为器件生成3.3V或5.0V电压轨,可用于为外部电路供电。
*附件:mct8316a-q1.pdf
无传感器梯形控制是高度可配置的,从电机启动行为到通过寄存器设置的闭环作。这些设置可以保存在非易失性EEPROM中,这样一旦配置了器件,器件就可以独立运行。该器件通过PWM输入、模拟电压、变频方波或I2C命令接收速度命令。MCT8316A-Q1 中集成了大量保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1 : –40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 具有集成无传感器电机控制算法的三相BLDC电机驱动器
    • 无代码高速梯形控制
    • 支持高达 3kHz(电频率)
    • 非常快的启动时间(<50ms)
    • 快速减速 (<150ms)
    • 支持 120° 或 150° 调制以提高声学性能
    • 通过正向再同步和反向驱动支持风车
    • 基于模拟、PWM、频率或 I2C 的速度输入
    • 主动退磁以减少功率损耗
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 可选的闭环速度控制
    • 抗电压浪涌保护可防止过压
    • 通过 DACOUT 进行变量监控
  • 4.5 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对电压)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通电阻
    • TA = 25°C 时为 95mΩ RDS(ON) (HS + LS)
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 24V,TA = 25°C时为3μA(最大值)
  • 速度环路精度:3%(内部时钟)和1%(外部时钟基准)
  • 支持高达 100kHz 的 PWM 频率,支持低电感电机
  • 不需要外部电流检测电阻
  • 内置 3.3V ±5%,20mA LDO 稳压器
  • 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 用于禁用 (Hi-Z) 输出的专用 DRVOFF 引脚
  • 用于缓解 EMI 的扩频和压摆率
  • 集成保护功能套件
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电机锁检测(5 种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和关断 (OTW/TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过 I2C 接口进行可选故障诊断
参数
电源管理
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade-1标准(-40°C至125°C工作温度)。
  • 高性能驱动‌:
    • 支持高达3kHz电气频率的无传感器梯形控制。
    • 快速启动(<50ms)和减速(<150ms)。
    • 集成95mΩ低导通电阻MOSFET(HS+LS),峰值输出电流8A。
  • 灵活控制‌:
    • 支持120°/150°调制以优化声学性能。
    • 多种速度输入模式(PWM、模拟电压、频率或I2C指令)。
    • 可选闭环速度控制,精度达1%(外部时钟参考时)。
  • 电源管理‌:
    • 宽电压输入(4.5-35V,绝对最大值40V)。
    • 内置3.3V LDO(20mA)和可调降压稳压器(3.3V/5V,170mA)。
2. 关键功能
  • 保护机制‌:
    • 过压/欠压保护(OVP/UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)。
    • 电机锁检测(5种类型)和故障诊断(通过nFAULT引脚或I2C接口)。
  • 高效能设计‌:
    • 主动消磁减少功率损耗。
    • 低功耗睡眠模式(3µA @24V)。
  • 接口与监控‌:
    • I2C接口配置EEPROM和实时寄存器。
    • 12位DAC输出(DACOUT1/DACOUT2)用于变量监控。
    • 频率生成(FG)引脚提供速度反馈。
3. 应用场景
  • 典型应用‌:
    • 无刷直流(BLDC)电机模块。
    • 两轮车燃油泵、头枕控制模块等汽车子系统。
4. 封装与文档支持
  • 封装‌:40引脚VQFN(7mm×5mm),带散热焊盘。
  • 文档资源‌:
    • 数据表包含详细引脚配置、电气特性及布局指南。
    • 参考设计指南(如EVM GUI和调谐指南)。
5. 技术亮点
  • 快速响应‌:动态退磁检测和混合模式换相(BEMF积分+零交叉)实现<50ms启动。
  • EMI优化‌:可调栅极驱动压摆率(25-200V/µs)和扩频调制(SSM)。
  • 灵活配置‌:通过EEPROM存储参数,支持独立运行或主机控制。
‌:本文档为MCT8316A-Q1的完整技术规格摘要,涵盖功能、性能及设计要点,适用于电机驱动系统开发参考。
