登录
MCT8314Z 无传感器梯形控制集成FET三相BLDC电机驱动器总结
科技绿洲
2025-10-11
1551
加入交流群
科技绿洲
3.1w 文章
1.2亿阅读
813粉丝
1. 核心特性
集成驱动与控制
支持霍尔传感器梯形控制(120°换向),兼容模拟/数字霍尔输入。
可配置PWM调制(同步/异步),支持高达100 kHz PWM频率。
集成电流限制功能,无需外部电流检测电阻。
自动同步整流(ASR)降低功耗。
电气参数
工作电压范围:5.0 V至35 V(绝对最大值40 V)。
峰值输出电流:1.5 A,低MOSFET导通电阻(RDS(ON) 575 mΩ @25°C)。
低功耗睡眠模式(1.5 µA @24 V)。
配置选项
SPI版本(MCT8314ZS)
:通过5 MHz 16位SPI接口配置设备及故障状态。
硬件版本(MCT8314ZH)
:通过硬件引脚配置。
保护功能
电源欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)。
电机堵转保护、热警告/关断(OTW/OTSD)、故障指示引脚(nFAULT)。
2. 典型应用
无刷直流(BLDC)电机模块、HVAC电机、小型家电。
办公自动化设备、工厂自动化及机器人。
3. 功能描述
输出级
集成3个半桥NMOS FET,总导通电阻575 mΩ,支持100%占空比。
控制模式
1x PWM模式:通过单PWM输入控制电机速度,支持同步/异步调制。
接口选项
SPI接口
:配置寄存器及读取诊断信息。
硬件接口
:通过电阻配置常用参数(如超前角、PWM模式)。
保护机制
过压保护(OVP)、过流保护(自动重试或锁存关断)、热关断(150°C阈值)。
4. 关键参数
电流限制
:通过外部电阻(RLIMIT)设置阈值,公式:RLIMIT = 9000 / ILIMIT。
超前角配置
:SPI版本支持0°~30°可调,硬件版本通过引脚电阻设置。
FG信号输出
:可配置为换向频率的1x/3x分频,用于速度反馈。
5. 封装与布局
封装
:24引脚WQFN(3 mm × 3 mm),带散热焊盘。
布局建议
大容量电容靠近VM引脚以降低电压纹波。
分离模拟地(AGND)与功率地(PGND),减少噪声耦合。
散热焊盘需焊接至PCB地平面以优化热性能。
6. 文档支持
提供EVM评估模块、热计算工具及设计参考文档(如SLVA504功率耗散计算指南)。
*附件:mct8314z.pdf
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
BLDC
FET
电机驱动器
无传感器
DRV10964:高效低噪的
三相
无
传感器
BLDC
电机
驱动器
2026-01-09
590
MCT
8316A-Q1:高性能
无
传感器
梯形
控制
集成
FET
BLDC
驱动器
解析
2026-01-07
1029
MCT8376Z
- Q1:
集成
FET
的有感
梯形
无
刷直流
电机
驱动器
的技术剖析
2026-01-06
463
MCT8316Z
无
传感器
梯形
控制
集成
FET
三相
BLDC
电机
驱动器
技术文档
总结
2025-10-14
1235
MCT
8329A 高转速
无
传感器
梯形
控制
三相
BLDC
栅极
驱动器
技术文档
总结
2025-10-13
1338
MCT8315Z
集成
无
刷直流
电机
驱动器
技术文档
总结
2025-10-12
2047
MCT8316Z
无
感
梯形
控制
BLDC
电机
驱动器
技术解析
2025-09-24
2314
Texas Instruments
MCT8315Z
三相
无
刷直流
电机
驱动器
技术解析
2025-09-05
3349
基于
MCT
8315A的
无
传感器
BLDC
电机
驱动器
技术解析
2025-09-01
3689
Texas Instruments
MCT8314Z
BLDC
电机
驱动器
数据手册
2025-07-28
3770
基于MSP430G2553 MCU用于
无
传感
梯形
控制
的
三相
无
刷 DC
驱动器
包含BOM,CAD文件及光绘文件
2018-08-06
2188
全部
条评论
发送
登录/注册
