在水资源精细化管理与水文监测智能化升级的背景下,雷达流量计凭借非接触式测量的独特优势逐步替代传统接触式设备,其技术原理与应用价值已得到水利工程领域广泛认可。这种设备以微波雷达技术为核心,通过融合多学科技术实现流量精准测算,为各行业流量监测提供高效解决方案。
一.核心工作原理
DX-LLX-1C雷达流量计是一款雷达测流产品,采用多普勒原理对水流表面流速进行探测,采用FMCW原理对水位进行测量,微波雷达不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响,可全天候全天时稳定工作。
雷达流量计经过对大量的水利模型分析并总结算法,相比其它的厂家测量的精度更高,并且采用进口雷达探测天线,起始速度更低,测量量程更广,内部自带增益调节,安装简便,可用于监测河道、明渠以及地下排污井的水流表面流速,内置水位计构成流量监测系统,也可配套本公司遥测终端机RTU构成在线式流量水位监测系统。
二.关键技术参数
流速参数:
水位参数:
基本参数:
三 .系统组成架构
由传感器,数据采集终端,软件平台,供电系统组成
1.雷达流量计主体作为核心部件集成雷达传感器与信号处理模块,传感器负责电磁波的发射与接收,信号处理模块则对反射波的时间差、频移量等信息进行滤波、放大及数字化处理,消除电磁干扰、水面波动等环境噪声影响。
2.RTU遥测终端承担数据中转功能,通过通信接口与流量计主体连接实现数据采集,支持定时采集、指令触发等工作模式,可将处理后的数据上传至中心监测平台,同时具备数据存储功能保障数据连续性。
3.供电与防护系统为设备运行提供保障,野外场景多采用40W太阳能电池板搭配38AH免维护蓄电池的供电方案,配备的电源避雷器与防雷接地装置,能保障设备在极端天气下稳定工作。安装支架多采用杆式结构,包含3-5米主钢管柱、水平悬臂及钢筋混凝土基础,可固定于桥梁、堤坝或河岸,确保雷达波发射方向与水流方向平行。
四.主要应用场景
1. 河道、水库、灌渠等场景
在水文与水资源监测领域,设备被广泛应用于河道、水库、灌渠等场景的水位与流速不间断测量,通过实时获取数据为水资源调度、水量核算提供依据,其非接触特性使其特别适用于含泥沙、漂浮物的复杂河道,降低维护成本。
2. 城市水务管理中设备发挥重要作用
在城市内涝监测中可实时捕捉降雨期间的水位涨幅与水流速度,为防汛预警提供数据支撑;在雨水、污水管网测流场景,其特殊结构设计能有效解决管网挂垃圾的问题,性能稳定且数据精确。
3. 环保与灾害监测领域同样离不开该设备
在环保排污监测中可对企业排放口流量进行实时监控,为污染治理提供数据依据;山区暴雨性洪水监测中,设备低功耗、易部署的特点适用于人力巡查困难的偏远区域,能及时捕捉洪水过程数据为灾害预警服务。随着智慧水利的发展,雷达流量计正推动水文监测向智能化、自动化方向发展,在更多领域发挥重要作用。
