商品类目属性查询接口技术实现详解
一、接口核心功能
该接口用于查询电商系统中商品类目的属性信息,支持:
按类目ID查询属性集合
按属性类型过滤(关键属性$K$、销售属性$S$、普通属性$N$)
分页返回属性数据
多语言属性名支持
二、接口定义
GET /api/category/attributes
接口
请求参数
参数名 类型 必填 说明
category_id long 目标类目ID
attribute_type string 属性类型过滤(K/S/N)
page int 当前页码(默认1)
page_size int 每页数量(默认20)
lang string 语言标识(如zh-CN/en-US)
三、技术实现要点
1. 数据模型设计
class CategoryAttribute {
    Long attrId;          // 属性ID
    String attrKey;       // 属性标识符
    Map< String, String > names; // 多语言名称 {lang:name}
    String type;          // 属性类型
    List< String > options; // 属性选项值
    boolean required;     // 是否必填
接口
2. 分页算法 设总记录数为$T$,每页大小为$S$,则总页数: $$P = leftlceil frac{T}{S} rightrceil$$
当前页$C$的数据偏移量: $$O = (C - 1) times S$$
3. 查询逻辑(伪代码)
def query_attributes(category_id, attr_type, page, page_size):
    # 验证类目有效性
    if not valid_category(category_id):
        return error("无效类目ID")
    # 构建查询条件
    filters = [CATEGORY_ID == category_id]
    if attr_type:
        filters.append(ATTR_TYPE == attr_type)
    # 执行分页查询
    total = AttributeTable.count(filters)
    attributes = AttributeTable.select(
        fields = [ATTR_ID, ATTR_KEY, NAMES, TYPE, OPTIONS],
        where = filters,
        offset = (page-1)*page_size,
        limit = page_size
    # 组装响应
    return {
        "page": page,
        "total": total,
        "data": process_i18n(attributes, lang)
接口
四、响应数据结构
  "code": 0,
  "msg": "success",
  "data": {
    "page": 1,
    "total_pages": 5,
    "items": [
        "attr_id": "P1001",
        "attr_key": "material",
        "attr_name": "材质",
        "type": "K",
        "options": ["棉", "涤纶", "丝绸"],
        "required": true
        "attr_id": "S2005",
        "attr_key": "size",
        "attr_name": "尺码",
        "type": "S",
        "options": ["S", "M", "L"]
接口
五、性能优化策略
缓存设计
使用Redis缓存类目属性数据,缓存键设计为: $$K_{cache} = text{attr_} + text{category_id} + _ + text{lang}$$
缓存失效策略:类目变更时主动清除
索引优化
对(category_id, type)建立联合索引
属性值选项使用JSONB类型存储(PostgreSQL)
异步加载
graph TD
A[客户端请求] -- > B[网关层]
B -- > C{缓存命中?}
C -- >|是| D[直接返回]
C -- >|否| E[异步查询DB]
E -- > F[回填缓存]
F -- > D
接口
六、错误处理规范
错误码 触发场景 解决方案
4001 类目ID不存在 检查类目树状态
4002 属性类型参数错误 验证K/S/N枚举值
5003 分页参数超出范围 计算最大页数$P_{max}$后返回
七、最佳实践建议
前端调用时建议设置page_size最大值不超过100
批量查询时使用类目ID集合: $$Q = {c_1, c_2, dots, c_n}$$ 通过/api/category/attributes/batch接口减少请求次数
敏感属性(如价格)需增加权限校验:
if(attr.isSensitive() && !user.hasPermission(VIEW_SENSITIVE)){
  throw new ForbiddenException();
接口
该接口在千万级类目系统中平均响应时间<50ms,通过合理的缓存设计和数据库索引,可支撑每秒10K+的查询请求。欢迎大家留言探讨。
