为什么更多水泵厂家选用东弘直流无刷电机?
水泵的定义,通常把提升液体、输送液体或使液体增加压力,即把原动机的机械 能变成液体能量从而达到抽送液体目的的机械统称为泵。无刷直流水泵的定义;使用直流电24V驱动无刷电机运转,无刷电机传动带动叶轮转动,从而使液体压力增加以达到传输液体作用的机器。
水泵种类
交流微型电机水泵
有刷直流电机水泵
直流无刷电机水泵
各种微型水泵的特点
1.      交流微型电机水泵,交流水泵电机换向时通过50Hz频率变化,器转速很低,交流水泵里面没有电子元器件,可以耐高温,同样的功率,交流水泵电机的体积和功率是直流无刷电机水泵的5~10倍
优点:价格便宜,生产厂家也比较多
2.      有刷直流电机水泵:水泵工作时,线圈和换向器旋转,磁钢和碳刷不转,线圈电流方向的交替变化随着电机的转动和换向器和电刷来完成,只要点击转动碳刷就会产生磨损,水泵运行到一定的时候,碳刷磨损向隙变大,声音也会随之增大,连续运行几百个小时之后碳刷就不能起到换向的作用了。
优点:价格低廉
3.      直流无刷电机水泵:直流无刷电机水泵采用直流无刷电机加上叶轮之后组成的,电机的轴和叶轮连在一起。直流无刷水泵采用电子组件换向,无需使用碳刷换向,采用高性能耐磨陶瓷轴和陶瓷轴套,轴套通过注塑与磁铁练成整体也就避免了磨损,因此直流无刷电机水泵大大增强。直流无刷电机的定子部分和转子部分完全隔离,定子和电路板部分采用环氧树脂灌封,100%防水,转子部分采用永磁磁体。噪音低、体积小、性能稳定。可以通过定子的绕线调节各种所需参数。可以宽电压运行。
优点:寿命长,寿命低达35dB以下,可用于热水循环,电机的定子和电路板部分采用环氧树脂灌封并与转子完全隔离,可以水下安装而且完全防水,水泵额轴心采用高性能陶瓷轴,精度高,抗震性好。
                                                         东弘BLDC57
东弘机电水泵电机BLDC57产品具有以下优点:
1.      长寿命:采用更好的原材料、设备、工艺制造泵部件,成倍提高寿命;全部运动部件都使用耐久型产品,配合进口优质无刷电机,全方位提高泵寿命。
2.      水泵直流无刷电机技术:采用特制进口无刷电机,除提供2根动力线接线(正负极)外,额外提供"PWM调速、电机反馈、电机启停"3根信号线,真正做到"全功能";可通过占空比来调节电机转速、改变泵的输出流量,忽快忽慢、随心所欲
3.      低干扰:不像有刷电机那样会有杂波污染电源、干扰电子元件,甚至造成控制电路、液晶屏等死机;它不会对控制电路有任何干扰。
水泵电机自带过热、过载双保护,完善的自我保护功能;袖珍体积。
