用透明FPC做了只“电子发光蝴蝶”,纯硬件无烧录,成本仅需15元!
这是一个透明电子发光蝴蝶!
三极管
纯硬件!无烧录!装配简单!新手也能复刻!
三极管
关键是成本只要15元!(用普通FPC制作,还能免费打样!
项目介绍
本项目是利用三极管振荡电路设计的一个简单闪烁灯,电路板材质选用透明FPC软板,可以清楚看见电路走向,板上共有22个发光单元,分两组交替闪烁,形成类似蝴蝶翅膀“扑动”的视觉效果,赛博科技感满满。
三极管
项目思路来源于开源作者Jack_l的“FPC电子蝴蝶”
三极管
在原项目基础上我们选用了七彩灯珠实现更加丰富的变换效果,并增加了一个触摸开关电路,可把作品装入相框中隔空点亮,展示效果更加Nice,同时也能有效保护电子作品。
三极管
硬件设计
✅原理图:
三极管三极管
✅FPC图:
三极管
✅电路功能:
本项目的核心原理是自激振荡电路,不需要任何昂贵芯片就能实现LED 闪烁。
该电路由两组对称结构组成,每组包括:
电阻 R1(充电电阻):控制电容充电速度
电容 C:负责充放电,决定闪烁频率
三极管(BC547 或 S8050):导通后放电并点亮LED
LED串:产生视觉效果
电阻 R2(限流电阻):保护LED,控制亮度
运行过程如下:
电容C通过R1缓慢充电;
当电容两端电压超过三极管导通门槛(约 Vbe + Vf),三极管导通;
电容快速放电,电流驱动LED点亮;
放电后电压骤降,三极管截止,LED熄灭;
另一侧电路开始充电,重复过程。
周期计算公式:
T ≈ R1 × C × ln(1 / (1 - Vth/Vcc)),其中 Vth = Vbe + Vf
LED限流电阻计算:
R2 = (Vcc - Vf - Vce(sat)) / I_LED
结构说明
为了实现蝴蝶翅膀的轻薄与通透效果,FPC部分采用了嘉立创双层透明FPC制作,支持 LED 正反面贴装与穿孔定位。
三极管
✅透明FPC应用优势:
1、通透美观:使用透明FPC,电路清晰可见,蝴蝶通电后LED光透过板材,像蝴蝶翅膀自带“荧光”,比普通PCB更有科技感;
2、轻量便捷:FPC重量极轻,用于悬浮、服饰等装饰应用也非常合适;
3、双面贴装:可单面走线,另一面绘制装饰纹路,不用额外贴装饰纸;
4、装配简单:FPC支持激光切割,可精准切割出蝴蝶形状,不需要额外骨架焊接。
PS:想要复刻本项目的嘉人们可以先领券再打样!嘉立创FPC新客可领1张免费打样券+1张100元无门槛券。黄色FPC可以免费打样,透明FPC也可以立减100元哦!
三极管
本项目使用板材材料为FPC(柔性印刷电路板),因FPC基材使用的是PI或PET材料(属于热塑性材料),耐热性低于传统刚性PCB,且结构轻薄、线路密集,焊接时需严格控制温度与操作流程,否则易导致基材变形穿孔、线路氧化或焊盘脱落。(该项目虽然电路原理简单,但焊接难度大,焊接老手可以挑战一下FPC的焊接。)
✅以下是总结的一些经验,仅供参考:
1.使用低温细锡丝焊接
2.烙铁温度230左右,不要超过280度,以刚好融化锡丝+10度为宜
3.烙铁头不大面积碰触板材,最好是仅接触锡丝和器件
4.单个焊盘焊接时长不超过3秒
5.焊点温度未降低前不要抖动挪开镊子,撤离烙铁头后等待3~5秒为宜
三极管
