发光效率为105lm/W的量子点(QD)的白光LED已研发出。其是以液体为基础的,据研究人员称,它可以帮助LED实现与固体薄膜中结合量子点的LED相比两倍的效率。研究人员表示,随着进一步发展,新型LED可达到200 lm / W以上的功效。
研究人员创造了基于QD的白光LED,具有创纪录的功效,在悬浮液中应用QD而不是嵌入固体中。插图:这些LED使用柔性镜片填充...
新的发光二极管采用市面上现有的蓝色发光二极管和填充了QDs的柔性透镜。来自蓝色LED的光导致QDs发出绿色和红色,与蓝色发光结合产生白光。
为了制造白光LED,Koç大学的研究人员在聚合物透镜和LED芯片之间填充了QD溶液,这些QD是通过在高温下混合镉,硒,锌和硫而合成的。研究人员使用硅胶来制造镜片,因为它的弹性可以让镜片将溶液注入镜片而不会有任何溶液泄漏,因为硅胶的透明度可以使光线透过。
该团队进行了300多次合成反应,以确定最佳条件,如温度和反应时间,以制作能够以不同颜色发光同时表现出最佳效果的QD。
研究人员Sedat Nizamoglu说:“制造白光需要整合适量的量子点,即使实现了这一点,也会有无数的蓝色,绿色和红色组合导致白色。”我们开发了一个模拟基于我们最近报道的理论方法,并用它来确定量子点颜色的适当数量和最佳组合,以实现有效的白光生成。“
研究人员用他们的白色发光二极管照亮了一个7英寸的led灯。研究表明,他们的液体白色led可以达到两倍于在固体薄膜中加入QDs的发光二极管的功效。
虽然嵌入在电影中的量子点目前用于LED电视,但这种照明方法并不适合普通照明应用的广泛使用,研究人员表示。将QD转移到液体中使团队能够克服纳米材料嵌入固体聚合物时可能发生的功效下降。
该团队表示,用于制造QD和新LED的合成和制造方法价格低廉,适用于大规模生产。
作为下一步,研究人员正在努力提高LED的功效,并希望使用无镉和无铅的环保材料达到高效率水平。他们还计划在不同条件下研究液态LED,以确保它们在长期应用中稳定。
“高效LED具有节约能源和保护环境的巨大潜力。Nizamoglu表示,使用效率为每瓦200流明的LED替换传统照明光源将使照明的全球电力消耗减少一半以上。这减少的数量相当于230个典型的500兆瓦燃煤电厂所产生的电力,并且减少温室气体排放量2亿吨。“
与用于使用今天的LED产生白光的荧光粉不同,QD产生纯色,因为它们仅在光谱的窄部分发射。这种窄发射使得通过将产生不同颜色的QD与蓝色LED组合,可以创建具有精确色温和光学特性的高质量白光。量子点也易于制造,并且通过增加半导体颗粒的尺寸可以容易地改变其发射的颜色。通过改变它们的浓度,QD可用于产生暖白光源(例如,白炽灯泡)或冷白光源(例如,典型的荧光灯)。
