电压暂降发生后,有哪些应对策略?
电压暂降发生后的应对策略需分 “电网侧(源头控制与快速恢复)” 和 “用户侧(设备保护与损失控制)”,结合 “紧急处置(发生后立即行动)” 与 “长期治理(避免重复发生)”,形成 “止损 - 溯源 - 优化” 的闭环。以下是具体可落地的策略,附场景适配与效果量化:
一、电网侧应对策略:快速恢复供电,定位并消除扰动源
电网侧的核心目标是 “缩短暂降持续时间、减少影响范围”,同时通过溯源避免未来同类事件,需依赖调度系统、监测装置与补偿设备协同。
1. 紧急处置:发生后 10 分钟内的关键动作
Step 1:快速定位扰动源(≤3 分钟)利用 “多监测点同步数据”(通过 GPS 授时,时间戳偏差≤1ms),对比不同站点的暂降发生时间,判断扰动传播路径:
若变电站 A 先发生暂降(14:30:00.000),10km 外的用户侧装置后发生(14:30:00.005),说明扰动源在变电站 A 附近;
结合故障录波(如断路器动作记录、短路电流波形),进一步定位具体故障点(如某条线路雷击、变压器短路)。
Step 2:隔离故障,恢复非故障区域供电(≤5 分钟)
若扰动源为线路短路,通过 “远方操作” 断开故障线路断路器,投入备用线路(如环网供电),恢复非故障区域电压(目标:暂降总持续时间≤200ms,避免用户侧设备大面积停机);
若为发电机失步,立即降低失步机组负荷,启动励磁调节系统,使机组重新同步(同步时间≤10 秒,减少频率波动)。
Step 3:启动动态补偿设备,抑制暂降扩大若电网配置 “动态电压恢复器(DVR)”“静止无功发生器(SVG)”,暂降发生时自动触发补偿:
DVR:通过串联注入电压,在 2ms 内将暂降电压从 0.7p.u. 补偿至 0.95p.u. 以上,覆盖敏感用户(如数据中心、医院);
SVG:快速输出无功功率(响应时间≤50ms),抑制电压进一步跌落(如负荷突增导致的暂降,SVG 可将幅值维持在 0.85p.u. 以上)。
2. 长期治理:避免未来暂降的核心措施
优化电网网架结构,提升冗余度
增加 “双回路供电”(如重要工业园区采用 2 条独立线路供电,一条故障时另一条自动切换,切换时间≤50ms);
缩短 “薄弱线路” 长度(如农村电网的单辐射线路,长度>20km 易因雷击导致暂降,可拆分线路或增加分段开关)。
加装暂降预防型设备
雷击高发区域:线路加装 “氧化锌避雷器”+“线路故障指示器”,减少雷击导致的短路暂降(可使雷击暂降次数下降 60%);
负荷波动大的区域(如新能源电站、电弧炉):配置 “储能系统(ESS)”,平抑功率波动(如光伏出力骤降时,储能在 100ms 内补能,避免电压暂降)。
完善保护定值与调度策略
调整低电压保护定值(如将传统 “电压≤0.7p.u. 跳闸” 改为 “电压≤0.7p.u. 且持续>200ms 跳闸”),避免暂降持续时间短(<100ms)时误跳闸;
建立 “暂降应急调度预案”,明确不同扰动源(短路、负荷突增、新能源脱网)的处置流程,缩短响应时间。
二、用户侧应对策略:减少设备损坏与生产损失
用户侧无法控制电网暂降,但可通过 “紧急停机保护”“备用电源切换”“长期设备升级”,将损失降至最低,需按设备敏感度差异化应对。
1. 紧急处置:发生后 1 分钟内的设备保护动作
根据设备类型(敏感 / 耐受),采取不同应急操作,核心是 “避免设备硬损坏、减少数据丢失”:
设备类型 紧急处置措施 操作要点(避免二次损失) 典型效果
极敏感设备(光刻机、ICU 呼吸机) 立即切换至备用电源(UPS/EPS),停止当前操作 UPS 切换时间≤5ms(避免设备断电);呼吸机切换后检查气压是否稳定 设备停机率从 100% 降至 0,无晶圆 / 生命损失
敏感设备(变频器、PLC) 触发 “欠压保护停机”,切断电机电源;保存程序数据 避免电机堵转(电流骤增 3~5 倍)烧毁绕组;PLC 通过 “看门狗” 保存生产参数 设备损坏率从 30% 降至 5%,重启时间缩短至 10 分钟
耐受设备(普通电机、电阻炉) 暂时停机,待电压恢复后检查设备状态 禁止电压恢复后立即重启(需间隔 30 秒,避免启动冲击) 电机绕组烧毁率从 15% 降至 2%
数据设备(服务器、数据库) 触发 “数据备份”,切换至备用电源 数据库启动 “事务日志保护”,避免数据脏页;服务器进入 “低功耗模式” 数据丢失率从 20% 降至 0.1%
2. 长期治理:提升用户侧抗暂降能力
加装本地补偿 / 备用电源(核心措施)根据设备敏感度选择合适的设备,平衡成本与效果:
极敏感设备:配置 “在线式 UPS”(切换时间 0ms,持续供电≥30 分钟),如半导体车间的光刻机;
敏感设备:配置 “动态电压恢复器(DVR)”(补偿时间≤2ms,覆盖变频器、PLC),某汽车工厂加装后,暂降导致的生产线停机次数从每月 5 次降至 0 次;
耐受设备:配置 “低压电抗器”,抑制暂降后的电压过冲(如电压恢复至 1.1p.u. 时,电抗器可将过冲限制在 1.05p.u. 以内,保护电机绝缘)。
选用 “耐暂降型” 设备(从源头减少敏感点)采购设备时优先选择符合 “IEC 61000-4-11” 或 “GB/T 30137” 耐暂降标准的型号:
变频器:选择 “低电压穿越(LVRT)型”,可耐受 0.5p.u. 暂降持续 500ms(普通变频器仅耐受 0.7p.u. 持续 100ms);
PLC:选择 “宽电压范围型”(工作电压 85~264V AC),可耐受 20% 电压跌落持续 200ms,无需立即停机。
优化用户侧配电系统
分回路供电:将敏感设备(如 PLC、服务器)与耐受设备(如风机、水泵)分开供电,避免一条回路暂降影响所有设备;
加装 “暂降隔离变压器”:在敏感设备前端加装隔离变压器,减少电网侧暂降的传导(可使暂降幅值衰减 20%~30%)。
三、暂降后的评估与预案优化(闭环管理)
无论电网侧还是用户侧,暂降发生后都需通过 “数据复盘” 优化应对策略,避免重复踩坑:
1. 暂降原因与影响评估(发生后 24 小时内完成)
电网侧:分析暂降的 “扰动源类型”(短路、负荷突增、新能源脱网)、“传播路径”、“影响范围”,更新《电网暂降事件库》,针对性优化网架或保护定值;
用户侧:统计 “设备停机数量”“生产损失金额”“数据丢失情况”,分析哪些设备未触发保护、哪些备用电源切换失败(如 UPS 电池老化导致切换延迟),形成《用户侧暂降损失报告》。
2. 预案优化(发生后 1 周内完成)
电网侧:若暂降因 “新能源脱网” 导致,优化逆变器 LVRT(低电压穿越)参数(如将电压跌落至 0% 时的并网时间从 150ms 延长至 200ms);
用户侧:若某生产线因 PLC 未及时保存数据导致返工,在 PLC 中增加 “暂降触发自动备份” 功能(暂降发生时 10ms 内保存关键参数)。
总结
电压暂降的应对核心是 “电网侧控源头、用户侧强防护”:电网侧通过快速定位、动态补偿减少暂降影响范围与持续时间;用户侧通过备用电源、耐暂降设备降低自身损失。两者需协同 —— 电网侧提供暂降预警(如通过主站系统提前 100ms 推送暂降预告),用户侧提前做好设备切换准备,可将整体损失降低 70% 以上。
