电网侧的动态补偿设备具体是如何运作的?
动态补偿
电网侧动态补偿设备的核心是以毫秒级响应速度,通过主动注入有功或无功功率,快速抵消电网电压波动(如暂降、骤升、闪变),维持电压稳定。主流设备包括动态电压恢复器(DVR)静止无功发生器(SVG)静止同步补偿器(STATCOM),三者针对不同电网问题(电压暂降、无功缺额、波动)设计,运作逻辑各有侧重,但均依赖 “实时检测→精准计算→功率注入→稳定电压” 的闭环流程。以下分设备详解其运作原理、结构及实际应用场景:
一、动态电压恢复器(DVR):专治电压暂降的 “串联补丁”
DVR 是电网侧应对电压暂降的核心设备,串联在电网与敏感负荷(如数据中心、医院)之间,通过注入交流电压补偿暂降差值,快速将电压恢复至额定值附近(通常 0.9p.u. 以上),响应时间仅 2~10ms。
1. 核心结构(3 大模块)
储能单元:提供补偿所需的能量,常见类型包括:
超级电容(响应快,适合短时暂降,如持续 10~500ms);
蓄电池(如锂电池,适合长时暂降,如持续 1~5min);
飞轮储能(寿命长、无污染,适合工业场景)。
电压源逆变器(VSI):核心执行部件,将储能单元的直流电(如 300V DC)逆变为与电网同频、同相位的交流电(如 220V/380V AC),通过 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)实现高频开关(开关频率 10~20kHz),精准控制输出电压的幅值与相位。
控制系统:含高速电压传感器(采样率≥10kHz)和数字信号处理器(DSP),实时监测电网电压,计算暂降幅值与相位差,生成逆变器控制指令。
2. 运作步骤(暂降场景为例)
以 “电网电压从 1p.u.(380V)暂降至 0.7p.u.(266V),需恢复至 0.95p.u.(361V)” 为例:
电压检测(2ms 内完成):电压传感器实时采集电网电压,DSP 在 2ms 内识别到电压跌落至 0.7p.u.,判定为需补偿的暂降事件(排除瞬时扰动)。
补偿量计算(1ms 内完成):控制器计算需注入的电压幅值:目标电压(0.95p.u.)- 实际电网电压(0.7p.u.)= 0.25p.u.(95V),同时确保注入电压与电网电压同相位(避免产生有功损耗)。
功率注入(逆变器动作,3ms 内完成):逆变器接收指令,将储能单元的直流电逆变为 95V、50Hz 的交流电,通过串联变压器注入电网(串联方式确保注入电压与电网电压叠加),此时用户侧电压 = 电网电压(266V)+ 注入电压(95V)= 361V(0.95p.u.)。
暂降结束与退出(平滑过渡):当电网电压恢复至 0.9p.u. 以上且持续 2 个周波(40ms),控制器逐步降低注入电压至 0,DVR 退出补偿模式,切换至待机状态,避免电压过冲。
3. 核心特点与应用场景
响应速度:2~10ms,远超传统补偿设备(如电容器组,秒级响应);
补偿范围:暂降幅值 10%~50%(0.5~0.9p.u.),持续时间 10ms~5min;
典型场景:配电网敏感负荷集中区域(如数据中心、半导体工厂、医院 ICU),补偿暂降以避免设备停机。
二、静止无功发生器(SVG):维持电压稳定的 “无功调节器”
SVG(又称 STATCOM 的一种)并联在电网中,通过快速输出或吸收可调无功功率,平衡电网无功缺额 / 过剩,抑制电压波动(如负荷突增、新能源出力波动导致的电压跌落 / 骤升),响应时间 5~20ms,是当前电网侧主流的动态无功补偿设备。
1. 核心结构(3 大模块)
直流侧储能:通常为大容量电解电容或超级电容,提供稳定的直流电压(如 600V DC),支撑逆变器运行。
三相电压源逆变器(基于 IGBT):核心部件,通过控制 IGBT 的开关状态,生成与电网同频、相位可调的交流电流,实现 “输出容性无功(补无功缺额)” 或 “吸收感性无功(抑制电压骤升)”。
控制系统:含电压 / 电流传感器、DSP 控制器,实时监测电网电压、无功功率、功率因数,采用 “电压闭环控制” 或 “无功电流闭环控制” 策略,精准调节输出无功。
2. 运作步骤(负荷突增导致电压暂降为例)
某工业园区因大型电机启动(负荷突增,无功需求从 1Mvar 增至 3Mvar),电网电压从 1p.u.(10kV)跌至 0.85p.u.(8.5kV),SVG 运作过程:
状态检测(5ms 内完成):电流传感器检测到无功电流骤增,电压传感器监测到电压跌落至 0.85p.u.,控制器判定为 “无功缺额导致的电压暂降”。
无功需求计算(2ms 内完成):控制器根据电压偏差(1p.u. - 0.85p.u. = 0.15p.u.)和电网阻抗,计算需补充的无功功率:ΔQ = (U 额定 ² - U 实际 ²)/Z 电网 ≈ 2Mvar(需输出 2Mvar 容性无功)。
无功注入(10ms 内完成):逆变器控制 IGBT 高频开关,生成 2Mvar 的容性无功电流(与电网电压同相位),并联注入电网。此时电网无功功率平衡(负荷需求 3Mvar = 原有 1Mvar + SVG 补充 2Mvar),电压逐步回升至 0.98p.u.(9.8kV)。
稳定控制(持续调整):电机启动后进入稳定运行,无功需求降至 2Mvar,SVG 自动减少输出无功至 1Mvar,维持电压稳定在 0.99~1.01p.u. 之间,避免电压过冲。
3. 核心特点与应用场景
无功调节范围:±50Mvar(可根据需求定制,大型 SVG 可达 ±200Mvar);
响应速度:5~20ms,优于传统 SVC(静止无功补偿器,50~100ms);
典型场景:新能源并网点(光伏 / 风电场,补偿出力波动导致的无功变化)、工业负荷中心(如钢厂、电弧炉车间,平衡冲击负荷的无功需求)、高压配电网(维持电压合格率)。
三、其他动态补偿设备:适用特定场景
除 DVR 和 SVG 外,电网侧还会根据需求使用以下设备,运作逻辑各有侧重:
1. 静止同步补偿器(STATCOM)
与 SVG 原理类似,本质是 “基于电压源逆变器的同步无功补偿装置”,但更强调 “与电网同步运行”,可实现四象限运行(输出 / 吸收容性 / 感性无功),补偿精度更高(无功调节步长≤0.1Mvar),多用于超高压电网(220kV 及以上)。
2. 超导磁储能(SMES)
利用超导线圈存储磁场能量,响应速度极快(≤1ms),可同时补偿有功和无功功率,适合应对 “极短时暂降(10~50ms)” 或 “高频电压波动”,但成本较高,目前多用于实验室或特殊关键场景(如电网黑启动支持)。
3. 传统静止无功补偿器(SVC)
由晶闸管控制电抗器(TCR)和固定电容器(FC)组成,通过调节电抗器的感性无功,平衡电网无功,响应时间 50~100ms,虽慢于 SVG,但成本低、可靠性高,仍用于部分中低压配电网。
四、动态补偿设备的共性与关键技术
共性核心
均基于电力电子技术(IGBT、IGCT 等大功率器件),实现毫秒级响应;
依赖 “实时检测→精准控制→功率交换” 的闭环逻辑,控制器多采用 DSP 或 FPGA,确保计算与控制延迟≤5ms;
目标一致:维持电网电压在额定值的 ±5% 范围内(符合 GB/T 12325-2020 要求)。
关键技术瓶颈
储能容量:DVR 的储能单元决定补偿持续时间(如超级电容通常支持≤500ms,蓄电池可支持≤5min);
谐波抑制:逆变器开关会产生高频谐波(如 2~30 次),需加装滤波器(如 LC 低通滤波器),避免污染电网;
并网同步:需与电网电压、频率、相位严格同步,否则可能产生冲击电流(≤2 倍额定电流),损坏设备。
总结
电网侧动态补偿设备的运作逻辑可概括为 “快速感知、精准计算、主动补偿”:DVR 通过串联注入电压补暂降,SVG 通过并联注入无功稳电压,两者分别解决 “电压幅值跌落” 和 “无功失衡” 问题,共同支撑电网电压稳定。实际应用中,常将 DVR 与 SVG 配合使用(如敏感负荷区域同时配置),形成 “暂降补偿 + 无功平衡” 的双重保障,进一步提升电网抗扰动能力。
