ATA-P系列功率放大器赋能:压电叠堆微位移的创新应用
  压电陶瓷驱动器是一种近年发展起来的新型微位移器件,其具有体积小、推力大、位移分辨率及精度高和响应速度快等特点。
  实验名称:基于压电叠堆的微位移的闭环控制
  实验原理:当对压电陶瓷施加一个外加电场时,会引起其内部正负电荷中心产生相对移位从而产生极化,可导致该种材料产生机械形变。通过改变施加在压电陶瓷两端的电压,就可以改变材料内部的电场强度,从而改变压电陶瓷的输出位移,以达到较高的位移分辨率。因此,在很多应用中是较为理想的微位移器件。
  实验框图:
功率放大器
  实验过程:利用功率放大器放大数据采集卡的小信号,驱动压电叠堆,由于压电叠堆本身位移较小,为实现大量程位移,设计了位移放大机构,再利用电感式位移传感器测量位移量,并转化成电信号输出后,传回数据采集卡,实现闭环控制。
  实验结果:完成了压电叠堆微位移移动迟滞非线性补偿实验。使用该方案具有较高的跟踪与定位精度,响应速度快且具有较强的抗干扰性。
  功率放大器发挥的效能:为整个实验中的核心部分,在此实验中发挥的作用是提供0-150V的电压信号驱动压电叠堆产生位移。
  功率放大器推荐:ATA-P系列功率放大器
功率放大器
图:ATA-P系列功率放大器指标参数
  应用方向:光学控制、机械工业
  应用场景:镜头偏转、精密加工、光纤拉伸、压电点胶阀
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
