‌MCF8315C 传感器磁场定向控制(FOC)集成FET无刷直流电机驱动器技术文档总结
该MCF8315C为驱动峰值电流高达 4A 的 12 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供单芯片、无代码无传感器 FOC 解决方案。该MCF8315C集成了三个1/2桥,具有40V绝对最大能力和250/265mΩ的低RDS(ON)(高侧+低侧FET)。MCF8315C集成了电源管理电路,包括电压可调降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和LDO(3.3V/20mA),可用于为外部电路供电。
*附件:mcf8315c.pdf
FOC 算法配置可以存储在非易失性 EEPROM 中,这允许器件在配置后独立运行。该器件通过PWM输入、模拟电压、变频方波或I2C命令接收速度命令。MCF8315C中集成了大量保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。
MCF8315C提供两种封装:32引脚6x4mm可润湿侧翼QFN (RRY)和24引脚7.8x6.4mm HTSSOP (PWP)。
特性
  • 具有集成无传感器电机控制算法的三相BLDC电机驱动器
    • 无代码磁场定向控制 (FOC)
    • 使用电机参数提取工具 (MPET) 进行离线电机参数测量
    • 支持 5 点可配置速度配置文件
    • 通过正向再同步和反向驱动支持风车
    • 基于模拟、PWM、频率或 I2C 的速度输入
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 抗电压浪涌 (AVS) 保护
    • 通过自动死区时间补偿提高声学性能
    • 通过DACOUT引脚进行可变监控
  • 4.5 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对电压)
  • 高(峰值)输出电流能力:4A (RRY)、3.5A (PWP)
  • 低 MOSFET 导通电阻
    • RRY:TJ=25°C时RDS(ON)(H+L):250mΩ(典型值)
    • PWP:TJ=25°C时RDS(ON)(H+L):265mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式:参考
    • VVM = 24V、TA = 25°C时为5μA(最大值)
  • 速度环路精度:3%(内部时钟)和1%(外部时钟基准)
  • 客户可配置的非易失性存储器 (EEPROM) 用于存储器件配置
  • 支持高达 60kHz 的 PWM 频率,支持低电感电机
  • 不需要外部电流检测电阻;使用内置电流检测
  • 内置 3.3V、20mA LDO 稳压器
  • 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 用于禁用 (Hi-Z) 输出的专用 DRVOFF 引脚
  • 用于缓解 EMI 的扩频和压摆率
  • 一套集成保护功能
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁检测(5 种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和关断 (OTW/TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过 I2C 接口进行可选故障诊断
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 核心特性
  • 集成FOC算法‌:支持无代码传感器磁场定向控制,内置电机参数提取工具(MPET)实现离线参数测量。
  • 宽电压范围‌:工作电压4.5-35V(峰值40V),输出电流峰值4A(RRY封装)/3.5A(PWP封装)。
  • 低功耗设计‌:睡眠模式电流低至5μA(典型值),集成250mΩ/265mΩ低导通电阻MOSFET。
  • 灵活控制接口‌:支持PWM、模拟电压、频率或I2C速度输入,可配置5点速度曲线。
  • 保护功能‌:包含欠压锁存(UVLO)、过压保护(OVP)、电机堵转检测、过流保护(OCP)及热关断(TSD)等。
2. 关键功能模块
  • 电源管理‌:
    • 集成3.3V/20mA LDO和3.3V/5V/170mA降压稳压器,支持电感或电阻模式配置。
    • 电荷泵提供高压栅极驱动,支持100%占空比操作。
  • 电机控制‌:
    • 支持初始速度检测(ISD)、反向驱动、主动制动和同步重启功能。
    • 提供对齐(Align)、双对齐(Double Align)、初始位置检测(IPD)和慢速首周期(Slow First Cycle)四种启动方式。
  • 通信接口‌:I2C接口用于配置EEPROM和实时监控,支持CRC校验和时钟拉伸。
3. 保护机制
  • 硬件保护‌:
    • 过流保护(OCP)可配置为锁存或自动重试模式,阈值5.5A-18A可调。
    • 硬件锁存电流限制(HW_LOCK_ILIMIT)支持高/低侧制动或Hi-Z状态。
  • 故障检测‌:
    • 电机堵转检测包含异常速度、异常BEMF和无电机连接三种模式。
    • 温度警告(OTW)和热关断(TSD)阈值分别为145°C和175°C(典型值)。
4. 配置与调试
  • EEPROM存储‌:1024位非易失性存储,保存电机参数(电阻、电感、BEMF常数)及控制配置。
  • 参数提取工具(MPET) ‌:自动测量电机参数,支持电阻、电感、BEMF常数和机械负载惯性计算。
  • 速度曲线配置‌:支持线性、阶梯式和双向曲线,可定义多达5个速度拐点及滞回区间。
5. 封装与引脚
  • 封装选项‌:
    • 32引脚6x4mm WQFN(RRY)或24引脚7.8x6.4mm HTSSOP(PWP)。
  • 关键引脚‌:
    • SPEED/WAKE:速度输入/唤醒控制。
    • nFAULT/ALARM:故障指示输出。
    • FG:速度反馈脉冲输出。
6. 典型应用
  • 家用风扇、空气净化器、洗衣机泵、汽车风机及CPAP设备等。
  • 适用于12-24V无刷直流电机或永磁同步电机(PMSM),峰值电流≤4A。
