干湿节点怎样接线
文章将以Smacq的M1000系列模块的数字输入输出端口为例说明有关干湿节点的接线问题。
接线
一、干、湿节点是是什么?
查看M1005的用户手册,数字输入通道可以连接干节点和湿节点,说明它们是一种可被检测的信号。
接线
干节点的定义是:无源开关,具有接通和断开的两种状态,两个节点之间没有极性,可以互换。
接线
常见的干节点信号有:各种开关、各种按键、各种传感器或是继电器等的输出。
湿节点的定义是:有源开关,具有有电和无电的两种状态,两个节点之间有极性,不能反接。
接线
常见的湿节点信号有:具备电源的干节点信号、NPN/PNP型的接近开关、增量型编码器等。
接线
究其本质,干节点和湿节点的区别在于是否有源。源,即是电源,所以干节点也叫做无源节点,湿节点也可以称为有源节点。
具体的区分方法是:如果是无源节点(干节点),就是由采集设备提供动力(一般是查询电压),回路经过节点后,返回到设备中;
接线
如果是有源节点(湿节点),那么就是由节点提供动力(一般是外接电源),进入采集设备然后返回节点。
接线
这里我们提到了有源节点与无源节点,它们都是开关量。而与其名称极为相似的有源信号和无源信号指的是模拟量。这一点大家要区分开来。
二、连接湿节点时的注意事项
通过上文对干、湿节点的介绍,我们可以发现干节点十分简单,所以在连接时也没有特别需要注意的地方。这里还是主要介绍连接湿节点时需要注意的事项。
我们首先要关注的是节点的回路与采集设备的回路是否兼容。以本文使用的Smacq M1005模块为例,它只可接入NPN型的湿节点。
接线
这是为什么呢?因为模块的设计是兼顾干湿节点的,这使得DI端口默认悬空是高电平。当干节点的一端连接至DI,另一端连接至DGND,如果开关闭合,DI默认的高电平便被下拉成低电平;如果开关开启则DI还是高电平,这样便可以判断回路的通断了。
接线
然而在连接PNP型湿节点时就会出现这样的问题:如下图所示,如果设备没有发出信号,PNP是断开的,OUT没有输出,所以DI端保持默认的高电平;当设备有信号触发,PNP导通,OUT输出高电平,那么DI端依然是默认的高电平。显然,模块无法正确判断设备是否发出信号。
接线
不过当我们使用NPN型湿节点时却没有这样的困扰:如果设备没有信号触发,NPN断开,OUT输出高电平,与DI的默认电平一致;当设备有信号触发,NPN导通,OUT输出低电平,将模块的DI端下拉为低电平。这样DI端就会产生高低电平的变化,便可以判断设备是否有信号触发了。
接线
这里的PNP和NPN都是三极管,但由于它们的结构略有区别,也就造成了其在具体使用时的不同。不过在上述简单分析中,我们可以将三极管断开认为成此处是断路,将三极管导通认为成此处是直接通过导线连接。当然这是极为简略的处理方式。
连接湿节点时还要注意的一点是正负极性是否连接正确。因为它是有源节点,需要正确连接到回路上。
三、湿节点型的输出端
在之前的内容中,我们将干、湿节点当作被采集的对象。而在这一小节中,我们将从输出的角度观察节点。干节点自不必说,重要的还是湿节点类型。仍以M1005模块的数字输出端口为例,因为它的DO端是一个NPN型开关输出的端口。
接线
一般用这些端口控制设备的通断,比如继电器或电磁阀等。
接线
这两种设备的使用场景虽然不同,但都是利用了电生磁的原理,使螺线管中的铁芯具有磁性,从而控制设备在吸附和断开间切换。
接线
当DO输出高电平,回路通电,控制设备动作。当DO输出低电平,回路断开,设备回复常态。
在用户手册中我们可以看到,电源正极一般会与COM口连接,这是因为设备断开后会产生一个很大的反向电压,可能损坏DO端口。而接入COM端,可以起到保护作用。
接线
下面模块是否连接COM0端的对比图。可以看到,如果连接COM端,电压变化很稳定,反向电压在24V左右。若没有连接COM端,电压则会不断发生振荡,而且反向电压在50V左右,极易损换设备。可见,COM端的保护是很有必要的。
接线
同时还要注意,根据模块参数,负载的工作电流要限制在500mA以内。
接线
如果使用场景的工作电流大于500mA,则可以用DO控制继电器比如M1002,再用继电器控制电磁阀等大电流设备。
接线
四、实验
接下来我们要进行两组实验:实验一,利用模块的DI端采集干湿节点的信号。实验二,利用模块的DO端(湿节点)控制继电器。
第一组实验需要的设备有,一个M1005模块,一个SDS1001转换器,信号发生器,NPN型接近开关以及一个直流电源。
接线
其中SDS1001转换器的功能是为M1005模块供电并将它的信号传递到电脑中。二者的连接方法,大家可以在M系列视频合集中查看,这里便不再赘述。
打开M Manager软件,
接线
连接到模块后,点击Function Config按键就可以查看模块DI/O端口的状态。点击Read Discrete,可以看到DI端口指示灯均亮起。
首先实验的是用DI采集干节点信号。因为干节点没有极性,所以我们直接以DGND与DI的短接模仿干节点连接到模块上的情况。
接线
很简单,使用一根导线,将DI端口与DGND短接,点击Read Discrete就可以看到相应的DI端口的指示灯熄灭。
接线
接下来我们使用信号发生器模拟湿节点,其连接方法与干节点的连接方法基本一致,将信号发生器的负极与模块的DGND相连,将正极与模块的DI 2端口相连。
接线
使信号发生器发出一串波形,不断读取DI端口的状态,就可以看到它的变化了。
接线
第一组实验的最后我们使用DI端采集NPN常闭型(NC)接近开关的信号。先来看看它是怎样接线的。NPN开关一般有三条线,棕色线与电源正极连接。黑色是信号输出线,与DI端口连接。蓝色线与电源负极和模块的DGND连接。
接线
当直流电源输出24V电压,传感器的电源指示灯亮起。
接线
传感器前方没有物体阻挡时,传感器输出低电平,DI 2端口的指示灯熄灭。
接线
当有物体接近时,NPN开关就会输出高电平,此时DI 2端口的指示灯亮起。
接线
第二组实验,我们将通过DO通道(湿节点)控制负载的状态。实验的负载是一个继电器。根据用户手册,我们可以这样接线:将电源的负极与M1005模块的DGND端连接,将电源正极分别与继电器一端以及模块的COM端连接,继电器的另一端,与模块的DO 0通道连接。
接线
控制直流电源输出24V电压,用来驱动继电器。在软件中改变DO 0通道的状态,点击Write Coils将信号写入模块,就可以控制继电器的开合了。
接线
以上就是文章的全部内容,希望对你有所帮助。如果对文章内容有任何疑问可以在评论区留言或搜索我们的微信公众号“Smacq思迈科华”直接联系我们。
希望大家多多点赞、评论、转发。我们下期内容再见!
