DRV3946-Q1‌技术文档的总结
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C),适用于功能安全应用(支持ISO26262,硬件完整性达ASIL C)。
  • 高集成度‌:集成电源管理、电流调节(±5%精度)、诊断功能及安全模块,专为电动汽车接触器继电器和电磁阀控制设计。
  • 驱动能力‌:
    • 双通道驱动,支持峰值/保持电流可配置(PWM闭环调节,频率达20kHz)。
    • 集成改良半桥结构(低侧RDS(ON) 37mΩ,高侧57mΩ)和冗余钳位电路,快速关断。
  • 通信与控制‌:
    • 4线可寻址24位SPI接口(带CRC校验),支持多设备共享总线及广播指令。
    • 支持内部(自动PWM调节)和外部(固定占空比/频率)控制模式。
  • 诊断保护‌:
    • 负载开路/短路检测、电源监控、强制继电器开路(欠压/欠流)、故障引脚(nFAULT)报警。
      接触器
2. 典型应用
  • 电动汽车‌:电池断开单元(BDU)、接触器继电器、电池接线盒(BJB)。
  • 工业控制‌:比例电磁阀、主动悬架系统、车辆控制单元(VCU)。
3. 封装与订购信息
  • 封装型号‌:HTSSOP-28(尺寸9.7mm × 4.4mm)。
  • 订购型号‌:DRV3946QPWPRQ1(2500片卷装,符合RoHS标准)。
  • 工作环境‌:-40°C至125°C,MSL3级湿度敏感。
4. 关键改进
  • 更新功能安全文档,优化广播指令描述。
5. 附加资源
  • 提供详细的PCB布局示例(如散热焊盘设计)、钢网开口建议(基于0.125mm厚度)。
  • 数据手册包含完整的机械尺寸、包装规格及生产状态说明。
*附件:drv3946-q1.pdf
