绝缘子的“清洁卫士”——鼎信智慧科技绝缘子污秽在线监测装置
输电线路绝缘子污秽对电网安全运行影响显著。污秽物沉积在绝缘子表面,遇潮湿天气如大雾、毛毛雨时,污秽中的电解质溶解形成导电膜,大幅降低绝缘子表面电阻,导致沿污物表面电场强度增加,极易引发局部放电和闪络现象。这种污闪不仅削弱绝缘性能,还可能产生电弧,损坏绝缘子,甚至引发线路跳闸。污闪事故具有发生面积大、范围广的特点,尤其在污秽严重地区,多条线路可能同时发生污闪,导致区域性大面积停电。此外,污闪事故还可能造成电网振荡,使临近闪络设备承受操作过电压,处于更不利状态。因此,加强绝缘子污秽监测,采取有效防污措施,如定期清扫、更换耐污型绝缘子、应用防污闪涂料等,对保障电网安全稳定运行至关重要。
鼎信智慧科技推出的绝缘子污秽在线监测装置(DX-WPS100-WH),该装置主要由数据监测终端和数据监测中心两部分构成。数据监测终端安装在电线杆塔或变电站绝缘子附近,能实时监测现场盐密、灰密、温度、湿度等数据,并通过GSM无线网络以短信形式发送至监测中心。监测中心对数据进行转换和处理,若出现异常,会多方式报警,提醒相关人员及时处置。
在创新技术方面,装置亮点突出:
1.高精度传感技术:搭载的传感器能精准捕捉盐密、灰密等细微变化,盐密测量精度达±10%,灰密测量精度达±10%,为准确判断污秽状况提供可靠数据支撑。
2.智能数据预处理技术:具备数据合理性检查分析功能,可对采集数据预处理,自动识别并剔除干扰数据,确保原始采集量计算出的盐密、灰密状态量数据真实有效。
3.低功耗与长续航技术:采用太阳能与蓄电池联合供电,太阳能板功率100W/18V,在持续无光照时,能维持装置正常运行15天,保障监测不间断。
装置的功能特点:
1.多参数监测与存储:可感知、采集现场盐密、灰密、气温、相对湿度,进行存储并通过通信网络传输到状态监测系统,且能循环存储数据至少90天。
2.灵活采集与远程控制:具备自动采集和受委托采集两种方式,能响应远程指令,设置采集方式、自动采集时间及间隔,还支持远程查询参数、数据召唤、复位、对时等操作。
3.智能自检与调试:具备自检、自诊断和自恢复功能,可将自检信息传输到主站系统,也能通过短距离无线调试工作模式,在现场实时控制和调试各数传感器,同时具备休眠功能,支持休眠状态下唤醒。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
