电化学传感器OFweek Mall优缺点_电化学传感器怎么用
今日头条
1184人已加入
电化学传感器通过与待测气体反应并产生与气体浓度成比例的电信号来操作。与任何其他技术类似,当使用电化学传感器来检测气体时,每个技术都有优点和缺点。所以您选择的电化学传感器在使用之前一定要仔细阅读说明书,并且要了解OFweek Mall电化学传感器优缺点才行。
比如电化学传感器的一些优点:可以检测特定的气体。选择程度取决于电化学传感器的类型,目标气体的浓度和目标气体。线性输出,低功耗和良好的分辨率。良好的重复性和准确性。一旦校准到已知浓度,电化学传感器将提供可重复的、准确目标气体读数。
未被其他气体污染。其他环境气体的存在不会缩短电化学传感器的寿命。比大多数其他气体检测技术更经济。与红外和PID技术不同,电化学传感器是经济的。
电化学传感器的缺点包括:
温度范围有限。由于它对温度非常敏感,因此电化学传感器通常在内部进行温度补偿,以保持温度尽可能稳定。寿命短。电化学传感器通常具有六个月至一年的保质期,这取决于使用环境和被测气体。
与其他气体的高交叉敏感性。虽然这是一个优点,但它也是一个缺点。一些电化学传感器易受其他气体的干扰。因此,清楚地了解哪些气体可能会干扰电化学传感器并尽早发现潜在错误非常重要。
目标气体中的暴露时间越长,寿命越短。一般来说,预期寿命为一至三年。低湿度和高温会导致传感器的电解液变干。暴露于目标气体或干扰气体交叉也会耗尽电化学传感器上的电解质。
电化学传感器是一种经过验证的技术,已经使用多年,并将继续成为气体检测传感器的基石。小巧方便的传感器适用于个人气体检测设备。但是,当您使用电化学传感器设备时,重要的是要记住电化学传感器的局限性。
虽然电化学传感器可以响应特定气体,但我们的测试通常会显示其交叉敏感性。例如,二氧化碳传感器受湿度变化的影响很大。*功率要求与当前的NDIR传感器类似,但应特别注意电化学传感器的热特性,这些传感器阻止我们进行多次物理测量(例如,温度,湿度和二氧化碳)。从长远来看,电化学传感器不稳定并且通常需要每天重置。
电化学传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨一氧化碳传感器丨光纤传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨电化学传感器https://mall.ofweek.com/163.html丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨流量传感器电流传感器称重传感丨压力传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨超声波传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
