亚马逊与谷歌智能音箱对比你更倾向于谁
音视频及家电
749人已加入
最近,Amazon Echo 和 Google Home 都得到了大幅升级。这篇文章将在语音助手、智能家居hub等方面对两款产品进行对比。
在介绍完搭载触摸屏的 Echo Show 之后不久,亚马逊就对老版的 Echo 进行了升级,主要是添加了语音通话和语音消息的功能。谷歌不甘示弱,紧随其后也在自家的 Google Home 上发布了一系列重磅更新,包括蓝牙音乐、语音通话,以及和电视更深度结合等等。
虽然 Google Home 已经发布了一年多,但事实上,在过去的这段时间里, Amazon Echo 仍然是大多数人的唯一选择。那么,在更新之后, Google Home 会有机会翻身吗?事先说明,我们这次比较的对象仅限于标准版的 Echo,不包括 Echo Dot 和移动版的 Amazon Tap。
外观设计
标准版的 Amazon Echo 是一个小型圆柱体,高23.5cm,直径8.3cm,重约1kg,拥有黑白两种配色。在同类产品中它是最高的,因此也是最醒目的。
扬声器的黑色小孔覆盖了 Echo 机身的下半部分,仅有的两个按钮分布在机身上部,一个是麦克风开关,另一个是多功能键;机身顶部有一个声音指示灯环,只要语音助手 Alexa 在讲话,它就会亮起。
相比之下,Google Home 就要“矮胖”一些,高度只有不到15cm,直径约9.6cm,重量大概476g,机身主体只有白色一种颜色。不过通过更换底座,你可以尝试不同的颜色和材质,包括炭黑色、古铜色、纯白色、黄色、蓝色、紫罗兰等等。
Google Home 的设计灵感源自蜡烛和红酒杯,上半部分采用光滑的塑料材质,在听人说话时,机身的 LED 灯可以发出4种颜色的光。它还有一个触摸交互区域,在这里你可以让音乐播放或者暂停,调整音量,或者激活 Google Assistant。静音按钮设置在机身背面。
两者的外形设计都没能让人眼前一亮,不过得益于更小巧的外形和更丰富的色彩搭配,Google Home 看上去是一个没那么单调的选择。
音质表现
Google Home 的声音听起来比 Amazon Echo 更加饱满、更有沉浸感。不过音量就小了些,在最大音量下,只是走出一步的距离,音量就衰减了3-4dB。
在最近一次的更新之前, Google Home还不能当做一个正常的蓝牙音箱来使用。不过在这个问题解决之后,他就已经和 Amazon Echo 站在了同一条起跑线上。同时这也意味着你可以通过蓝牙在 Google Home 上播放你手机上的任何音频和电子书,就像 Echo 那样。
两款设备都支持 iHeartRadio, Pandora, 以及 Spotify 上的音乐,当然,还有他们自家的 Amazon Music 和 Google Play Music。
语音控制
两款智能音箱的全部控制都可以通过语音来完成,包括控制音乐播放、搜索、控制智能家居设备等等。Amazon Echo 的唤醒方式是对它说“Hey,Alexa”,如果你嫌两个单词还是太麻烦,也可以只说“Alexa”或者“Amazon”。Google Home 的唤醒方式类似,不过口令换成了“OK,Google”或者“Hey Google”。在50步范围以内的家居环境中,两款音箱都可以听清你的指令,你也能听到他们说话。
孩子总免不了带着父母的基因,在智能音箱上,这就表现为:Google Home 可以帮你从互联网上搜索到更多信息;而 Alexa 更擅长处理购物相关的事情。对于一些简单的指令,比如拼写单词、倒计时、播报新闻等,两者没有什么区别。不过 Google Assistant 看起来要更智能一些。举个例子,如果你问它:“Takern(唱片公司)里面的当家歌手是谁?,”在得到回答后,你可以继续追问关于这个人的其他信息,比如“那这个人演过什么电影吗?”。
智能家居控制
Google Home 能够控制的智能硬件种类已经比一年前多了不少,不过和 Amazon Echo 还有一段距离。目前,Google Home 支持的品牌有:August, Belkin Wemo, Frigidaire, Honeywell, Insignia, Lifx, Logitech Harmony, Next, 飞利浦, Rachio, 三星, TP-Link, Wink(国内用户应该一脸懵逼),以及 Chromecast(谷歌的电视棒)连接的任何设备。除了 Chromecast 之外,上面这些品牌 Echo 也全部支持,除此之外,还多了 Blink, Carrier, DigitalStrom, Haiku, Leviton, Lowe's Iris, Lutron, Netatmo,(继续懵逼中),以及一系列其他设备。
Google Home 在电视资源整上更有优势。通过与 Chromecast 协同工作,谷歌已经支持很多网站的视频点播,包括 HBO Now 以及 Hulu(国外视频服务提供商),这意味着你可以在非智能的设备上用语音点播视频节目。而在 Amazon Echo 上,想要实现相同的功能,你还得买一个价值89.99美元的扩展设备。
其他功能
在网络方面,Echo 和 Google Home 都通过 WiFi 接入互联网。在测试中,Google Home 的信号要更弱一些。在某些 Google Home 无法收到信号的位置,Echo 也能正常使用。
Alexa 比 Google Assistant 支持更多的第三方应用(前者约11000款,后者约200款)。有意思的是,Alexa 对谷歌服务的支持比谷歌自家的 Google Assistant 还要好,比如 Alexa 可以在谷歌日历上添加项目,也可以从 Gmail 上读取日程表,而这些 Google Home 是做不到的。
现在在 Echo上,你可以通过 Alexa 和其他使用该设备用户进行免费通话。而 Google Assistant 更进一步,不需要手机,你就能把电话打到别人的手机上,也可以把常用的号码保存在谷歌账户中。
面对复杂的场景,谷歌处理的更好。Google Home 可以同时和6个人进行对话,并且根据他们的声音自动切换到对应用户的账户和模式。而在 Echo 上,你就得主动对它说:“切换账户到xxx”了。Google 还能分辨出不同房间里发出的声音,Echo 则不行。
它们都还在进步
Google Home 售价129美元,比179.99美元的 Amazon Echo 要便宜,不过阉割版的 Echo Dot 和移动版的 Amazon Tap 分别只要50美元和100美元。
在我们购买带语音助手的智能音箱时,Amazon Echo,尤其是更小、更便宜的 Amazon Dot ,仍然是优于 Google Home 的选择,不过他们之间的差距正在越来越小。与此同时,Google Home 也有一些自身的优势,比如更智能的语音交互,更好的音质等等。虽然这些目前还无法撼动 Amazon Echo 日渐膨胀的硬件和应用生态,不过在这个新兴领域,即使是几个月之后的事都很难预料。
