频谱仪使用技巧分享
Marker篇
使用过频谱仪的小伙伴们都知道Marker的重要性。不管是测量频率还是测量幅度,我们都离不开这个小小的Marker。
Marker通常的用法有两种:
壹 把Marker放在频谱仪trace(谱线)上以获得信号绝对频率和幅度。为了获得最佳的频率精度,必须仔细地把Marker精确地放在频谱分量响应的峰值处,如果稍有偏差,频率读数就会不准确。
我们可以通过调窄扫宽和分辨率带宽而将它们的影响减到最小,从而可以更容易地将Marker放在峰值处。
贰 差值Marker。这是一种相对测试。我们先确定一个固定的Marker,再建立第二个Marker,这个标记是活动的,可以被放在谱线上任何位置。
显示的读数表示固定Marker与活动Marker之间的相对频率间隔和幅度差。
我们根据搜集到的用户反馈,总结出来以下几个常见问题:
o   Marker table有什么用?
o   可以用Marker测量噪声吗?
o   数字调制信号的功率能用Marker来测量吗?
o   EMI调试里面Marker起什么作用?
Marker虽然简单,但使用好了还真不容易。想要知道这些问题的答案的话,就看看下面这个小视频吧!
谐波测量篇
在谈到谐波测量之前,我们先来回顾一下这张经典的时域频域测量对比图。这张图显示了一个复合信号的波形。显然示波器的图示信号并不是纯粹的正弦形,而仅靠观察又很难确定其中的原因。
根据频域测量结果,信号频谱正好由三个正弦波组成。现在我们便知道了为何原始信号不是纯正弦波,因为它还包含另外两个正弦分量,在这种情况下是二次和三次谐波。
通常谐波测量需求来自两个方面:
一方面是设计需要使用谐波,比如频谱仪自身就使用了谐波混频技术。
另一方面的需求是EMI电磁干扰测试,在此我们把谐波作为一种失真信号来测量。我们关心的问题是,发射机输出端过多的谐波失真会对其它频带的系统产生干扰。
在测量谐波失真时,我们用信号的基波作为参考,绝对值并不予考虑,而只关心谐波与基波的幅度差值。
根据由政府机构或行业标准制定的有关条例, EMI电磁干扰测试中就会要求测量到5次或者10次谐波。随着谐波阶次的增加,谐波的幅度越来越低,这就给准确测量高阶谐波带来了不小的麻烦。
N9000B信号分析仪标配谐波测量功能,可自动搜索基波并完成最高10次谐波的测量。对于每一个谐波频率点,N9000B将自动设置最佳的测试参数进行测量。
想知道这个谐波测量有多智能?看看这个小视频就明白啦!
以上两个小技巧都get了嘛?
