PLC安装时应注意哪些事项
工业控制
1273人已加入
plc程序控制器已广泛使用各个领域,因其内部由大量的电子元器件组成,极易受一些周围电气元件的干扰、强磁场电场、环境温湿度、振动幅度大等因素影响到PLC控制器的正常工作,这点往往被许多人忽略。即使程序编制再好,按装环节不注重,曰后调试、运行会带来很多的故障。疲于奔命地维护。
以下是安装时注意事项:
1、PLC安装环境
a,环境温度在0~55度,过高过低会导致内部电了元器件运行不正常。必要时采取降温或升温措施
b,环境湿度在35%~85%,湿度过大会使电子元器件导电性增强,易使元件器耐压降低,电流过大而击穿损坏。
c,不能按装在振动频率50Hz、幅度为0.5mm以上,因振动幅度过大会造成内部电路板的电子元器件脱焊、脱落。
d,在电器箱内外应尽可能远离强磁场电场〈如控制变压器、大容量的交直接触器、大容量的电容器等)电气元器件,还有易产生高次谐波(如变频器、伺服驱动器、逆变器、可控硅等)控制器件。
e,避免按装在金属粉尘多、腐蚀、可燃气体、潮湿等场所
f,在电气箱内最好放至于上部,远离热源的电气元器件,必要时考虑降温及向外排风处理。
2、电源
a,要正确接入PLC电源,有交直之分。如三菱plc有DC24V;有AC的其电压较灵活输入,范围在100V~240V(允许范围85~264),频率为50/60Hz,无需拔动开关。最好使用隔离变压器提供给PLC电源。
b,对于PLC输出的DC24V一般供于扩展功能模块电源、外部三线式传感器电源或作它用,虽然输出的DC24V电源有过载和短路保护装置且容量有限。建议外部三线式传感器用独立的开关电源,以防短路,造成PLC损坏,引来不必要的麻烦。
3、接线布线及走向
接线时应使用冷压片压接后再接入PLC的输入输出端子上。应紧固牢靠。
当输入为直流信号时,如周围干扰源又多,应考虑带有屏蔽的电缆或采用双绞线,在线的走向尽量不要与动力线平行且不能放置在同一线槽、线管内,以防干扰。
4、接地
有效地接地可以避免浪涌信号的冲击干扰,其接地电阻不应大于100欧,电气箱中如有接地铜排,应直接接到接地排上,不可与其他控制器(如变频器)的接地连接后再接入接地排上。
5、其他
a,PLC不可垂直、平卧按装,如PLC是紧固式的,按装时螺丝要拧紧,不可松动,以防产生振动,损坏内部电子元器件,如是卡轨式的,一定要选择合格的卡轨,先拉开锁扣后再置入卡轨上,再将锁扣推进,卡死后的PLC控制器不能上下左右移动。
b,如是继电器输出型,它的输出点电流容量在2A,所以在带大负载时(如直流离合器、电磁阀),即使电流小于2A,应考虑用继电器过渡为好。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • plc
