航裕电源:以大电流技术,护航尖端科技
大科学装置建设热潮中,超导加速器作为探索微观世界、推动前沿科研的 “国之重器”,对供电系统的稳定性、精度及功率提出极致要求。航裕电源以31.5kA、80kA万安级大电流解决方案,为国内外超导加速器项目提供优质方案,成为大科学装置建设的 “中国力量”。
什么是超导加速器?
超导加速器是利用超导材料特性,将质子、电子等带电粒子加速到极高能量,满足科研、医疗需求的精密装置,能降低能耗并产生高能量、高亮度粒子束。其核心功能:
加速:超导加速腔在极低温下建高梯度电场,可将质子加速至 TeV级。
束流控制:超导磁铁约束轨迹、聚焦束流,诊断系统实时调整保稳定。
能量存储与输运:环形机可存束流供观测,医疗等场景能精准输送束流。当前超导加速器向高能量密度、小型化、多场景适配发展。如某紧凑型系统,体积减40%、能耗降60%,毫秒级切换束流能量,适配不同肿瘤放疗。
行业背景
当前,超导加速器已成为全球顶尖科研机构突破科学边界的核心装备,国内外掀起重大科技基础设施建设热潮。
国内:国家级大科学工程密集推进,涵盖多个“国之重器”,2025年有多个相关项目进入关键建设阶段。
国外:相关项目持续升级,部分实验室聚焦超导同步加速器高功率改造,全球超导加速器市场呈现技术迭代与规模扩张双重特征。
这一热潮背后,是基础科学探索与战略需求的双重驱动:核天体物理研究需依赖强流重离子束开展实验,核能材料研发、核废料嬗变等任务对加速器的稳定性与适配性提出更高要求,推动行业从“实验型” 向 “应用型” 加速转型。
测试需求
一、核心性能测试:匹配超导加速器运行精度要求
输出电流稳定性
电流调节精度
纹波与噪声抑制
二、安全可靠性测试:保障超导系统运行安全
失超保护响应
过载与短路
绝缘性能
三、环境与系统适配测试:满足复杂工况需求
高低温环境适应性
系统兼容性
四、长期运行与寿命测试
长期稳定性
维护便捷性
超导加速器万安级大电流解决方案
针对超导加速器对供电系统高稳定、高适配、高安全的核心需求,结合超导磁体励磁、束流控制等关键场景,以“精准供电+安全护航+高效适配” 为目标,构建万安级大电流直流电源解决方案,保障超导加速器从调试到长期运行的全流程可靠供电。
1. 超大电流输出,满足高功率需求
超导加速器的主磁体需要强磁场来约束粒子束流,要求电源具备超大电流输出能力。
2. 不同稳定度等级,精准匹配超导加速器核心需求
在超导加速器中,磁铁电源的稳定度直接决定磁场精度,进而影响粒子束流的轨道控制与实验数据可靠性。
HY-UHS系列超高稳磁铁电源覆盖5ppm、10ppm、20ppm、30ppm、50ppm、100ppm全稳定度谱系,针对不同加速场景的严苛要求,提供行业优质解决方案,成为从基础物理研究到临床医疗应用的关键支撑。
航裕电源创始于2011年,国家级高新技术企业,位于长三角G60科创走廊策源地松江,十多年来致力于为客户提供精准、智能、便捷的测试电源解决方案。
