音频芯片DM108
今日头条
1184人已加入
DM108是一款跟CM108完全可以替代兼容的集成芯片。是一款高度集成的单芯片USB音频解决方案。所有必要的模拟量模块
嵌入在CM108 ,其中包括双通道DAC和耳机驱动器, ADC ,麦克风助力器,
锁相环,调节器,以及USB收发器。它非常适合用于USB耳机,USB耳机或
USB音频接口盒的应用。许多功能与可编程跳线或
外部EEPROM 。此外,音频调节可容易地通过特定的HID控制
兼容的音量控制引脚。对于增值应用,外部编解码器或音频DSP可
通过I被连接到CM108
2
S引脚用于进一步处理。 4个GPIO引脚可以被访问
客户应用软件的额外的增值应用。
符合USB 2.0全速运行
符合USB音频设备类规范V1.0
支持USB挂起/恢复模式和远程唤醒,带有音量控制
引脚。
单12MHz晶振输入带有片上PLL和嵌入式USB收发器
跳线的扬声器模式(播放专用)或耳机模式(播放+
录音)
对于耳机模式, USB音频功能的拓扑结构有2个输入端子,2个输出
端子,1个混合机组, 1选择单元和3单元功能
跳线用于混合机组启用/禁用在耳机模式
对于扬声器模式, USB音频功能的拓扑结构有1个输入端子,1个输出
端子和1组功能
支持一个控制端点,一个同步OUT端点,一个同步在
端点,一个中断的端点
备用零带宽设置为USB总线释放时,回放带宽
此设备是不活跃
支持AES / EBU , IEC60958 ,S / PDIF消费格式的立体声PCM数据
S / PDIF输出
增大音量,减小音量,播放和静音引脚支持USB HID设备类
主机控制同步
纪录静音引脚带LED指示灯的记录静音状态
对于供应商特定的USB VID ,PID和序列号的外部EEPROM接口
通过供应商进行批量生产具体要求EEPROM写入功能
CONVENIENCE
定制嵌入式VID , PID ,以及按客户要求产品字符串
4个GPIO引脚具有读/通过HID接口写
跳线来设置输出电压摆幅( 3.5V或2.5V )
跳线设置电源模式( 100mA或500mA ,总线供电或自功率)
同步传输采用自适应模式与内部PLL的同步
48K / 44.1KHz的采样率播放和录音
软静音功能
嵌入式高性能16位音频DAC,带有耳机耳机放大器
主机端数据丢失降噪功能
内置16位ADC输入,麦克风增益
内置上电复位模块
嵌入式5V到3.3V稳压器,用于单个外部5V操作
兼容Win98东南/ WIN ME / Win的2000 / Win XP的和Mac OS9无/ OS X
额外的驱动程序.
48引脚LQFP封装
≡ ≡ 动能世纪科技有限公司 ≡ ≡
朱先生/jacky
Tel:13924668391
终端客户直线:0755-83134419
Q  Q:2355573200地址:深圳市 福田区 振中路 新亚洲国利大厦 1139-1142室.
Http://www.dnsj88.com
  • 相关推荐
  • 热点推荐
